remplacement ou réparation compteur vitesse XT500 (1981)
Message  peel le Lun 11 Juin 2018, 16:45
Le compteur de vitesse/totalisateur kilométrique et journalier de ma XT500 ne fonctionne plus. Il pourrait s'agir de l'aimant qui aurait rendu l'âme. Peut-il être réparé (sachant qu'il est serti et donc étanche), ce qui serait la meilleure solution, Ou remplacé par un même modèle ?
Merci d'avance pour vos conseils.
XT500ment,
Patrick.
peel
Nombre de messages : 2
Re: remplacement ou réparation compteur vitesse XT500 (1981)
Message  K2000 le Lun 11 Juin 2018, 17:33
Hello !
Le compteur se démonte et se répare !
Si tu tapes dans case "rechercher", y a d'quoi lire..
Avant tout, vérifier le câble et l'entrainement côté roue.. ptite rondelle vicieuse Nanana
Nombre de messages : 999
Message  peauxdelavieillecabane le Mer 13 Juin 2018, 19:06
J'ai en acheté un neuf chez uniworld, dans sa boutique eBay. 103 € port compris. La forme du fût n'est pas la même : le bord supérieur n'est pas relevé, ça jure avec le CT d'origine. Le fond est différent : on ne peut pas monter le joint d'origine, ça ne rentre pas dans la platine. Le compteur journalier tourne bien plus vite que le général, et le joint de la molette  était monté à l'envers. Bref, limite bullshit.
Mieux vaut se contenter de leur kit de réfection. Je peux t'envoyer l'outil en PVC que j'ai fait pour faciliter le sertissage du jonc.
Et effectivement, bien vérifier l'entraînement dans le moyeu ...
Nombre de messages : 2527
Message  cyberbricolo le Mer 13 Juin 2018, 19:08
peauxdelavieillecabane a écrit: Je peux t'envoyer l'outil en PVC que j'ai fait pour faciliter le sertissage du jonc.
ça m'intéresse, je pourrais avoir une photo ou deux ?
Beaucoup merci you
cyberbricolo
Nombre de messages : 219
