Les températures moteur en fonctionnement
Message  ARVELLA le Jeu 14 Juin 2018, 11:54
Les températures moteur en fonctionnement sur différents points à votre idée :
A vos thermomètres ! .. ceux de "bonne qualité" de préférence... pas les merdouilles à pas cher d' chez Chinatown Trifouilly-les-Oies  ... j'en ai un... délire complet... mais bon.. hein... faites au mieux ...
Si vous avez d' la doc en provenance d'un clampin qui a déjà bossé l' sujet...  c'est bien aussi... etc...
Arv' 0°
Nombre de messages : 3138
Re: Les températures moteur en fonctionnement
Message  Pierre le Jeu 14 Juin 2018, 20:27
Voici les mesures arrondies relevées avec un thermomètre chinois qui ne délire pas sur XT en statique : moteur au ralenti, température d'huile 80°C à la jauge.
- Culasse 140°.
- Cylindre 120°.
- Raccord durite retour d'huile sur le cadre 60°.
- Carter côté embrayage 50°.
- Carter côté allumage 60°.
- Collecteur en sortie de culasse 380°.
- Raccord échappement 120°.
- Silencieux 70°.
- Grille de silencieux 35°.
Mesures approximatives à considérer avec une fourchette de +/- 10° et certainement inférieures à celles qui pourraient être relevées après un roulage intensif.
Nombre de messages : 201
Message  papy1000watts le Jeu 14 Juin 2018, 20:48
Tu peux nous les refaire en dynamique????? parce que arrêtée la XT...... autant couper le moteur! sinon merci pour ton travail.
Nombre de messages : 7856
Message  ARVELLA le Jeu 14 Juin 2018, 21:17
Ah ..
...ça c'est très bien .. ça donne une idée pi des proportions... je vais refaire ça avec ma merdouille... il faut conserver au mieux la chaleur en statique... donc laisser le moteur tourner et faire les mesures fissa... si y'a un p'tit vent c'est pas grave... pour le dynamique faudrait un side avec le singe qui fait des grimaces légales avec le thermomètre... sur le moteur qui roule... à 80 km/h ... etc...
Merci pour la manip...
Message  K2000 le Ven 15 Juin 2018, 19:01
Vous utilisez des thermomètres infrarouge ? Comme celui-ci par exemple:
Très précis sur un point.
Plus la température augmente plus le prix augmente..
Certains potiers en utilisent..
Nombre de messages : 1191
Message  pushing le Ven 15 Juin 2018, 20:31
Perso j'utilise des Étiquette thermosensible, cela ne coute rien et permet surtout de voir le pic maxi de la temperature en cours de roulage.
Il existe plusieurs gamme de temperature, svt les besoins.
Nombre de messages : 3489
Message  K2000 le Ven 15 Juin 2018, 20:54
110 °C c'est un peu limite non ?
Au fait ? Et le feeling dans tout ça ? Embarassed
Message  pushing le Ven 15 Juin 2018, 22:59
il y en a jusqu'à 300° , je pense que cela doit être suffisant ert
