Silents blocs pontets de guidon kedo
Message  loulou le Jeu 14 Juin 2018, 18:42
Quelqu'un peut me dire la différence entre la référence 27974 et la 40702, respectivement page 295 et 296 du nouveau catalogue?
Vu mes compétences en teuton je pige que dalle et la traduction en français ne dit rien de précis.
Qui a essayé les quels ?
loulou
Nombre de messages : 419
Re: Silents blocs pontets de guidon kedo
Message  tryphon le Jeu 14 Juin 2018, 19:29
Salut Loulou,
Article 27974: Silentbloc, demi paliers inférieur de support de guidon (4 sont nécessaires) Utilisation: XT500
Fabricant: Yamaha
Article 40702: Kit KEDO d'entretoises de guidon, 4 pièces (plastique/noir) Utilisation: XT500
Fabricant: KEDO
A choisir, je prends le Yamaha N°27974.
Nombre de messages : 1393
Message  loulou le Jeu 14 Juin 2018, 19:49
Merci Tryphon
Oui ça j'avais vu, mais ils ne donnent pas la même description pour deux pièces équivalentes alors ?
Et du coup les Yam sont deux fois moins chers que les kedo ?
Bizarre ça non ?
loulou
Message  jeanjean le Jeu 14 Juin 2018, 21:56
Les Kedo sont rigides, les Yam en élastomère.
Avec les Kedo, guidage plus précis et le plein de vibrations ;-)
Nombre de messages : 3301
Message  ET le Jeu 14 Juin 2018, 21:57
Les pièces d'origine sont en caoutchouc, les pièces Kedo sont en plastique dur, probablement du POM C
Du coup la direction sera plus précise, mais ça vibrera plus
Nombre de messages : 5898
Pffff .... taxé au freinage ....
Message  jeanjean le Jeu 14 Juin 2018, 21:58
...c'était moi l'premier Very Happy
Edit: 1 partout ...
Message  loulou le Ven 15 Juin 2018, 08:24
Voilà des réponses rapides, précises et motivées  Very Happy
Maintenant je sais.
Je veux les changer à cause des vibrations dans le guidon, parce je ne vois rien dans le rétro
Donc ce sera les Yam. (Et vu comme je roule maintenant, la précision dans la direction, je m'en apercevrai même pas... Rolling Eyes )
Merci à vous   cheers
loulou
Message  Dr Phil le Ven 15 Juin 2018, 09:03
Les vibrations peuvent venir de la roue avant.
Quand j'ai essayé la SP une semaine avant de venir dans le Jura je ne voyait rien non plus dans les rétros tellement ça vibrait.
Comme je n'ai pas ce problème sur les autres j'ai regardé la roue avant.
Pas voilée, pneu bien monté, bonne pression....
Mais par contre l'équilibrage affraid
Quelques plombs, nouvel essai et cheers
Je dis pas que c'est ton cas, mais c'est à vérifier tout de même.
Nombre de messages : 3241
Message  loulou le Ven 15 Juin 2018, 10:34
Ah oui, mais non !
Ça le fait à l arrêt si j'accélère, c'est juste en fonction du régime moteur..
Si en roulant à 80, (et oui va falloir s'y habituer 😫) je débraye et reviens au régime ralenti, le rétro ne vibre plus.
Ce n'est pas non plus une grosse vibration, je la sens pas dans le guidon, c'est juste le rétro. Et même en le prenant à la main, il vibre toujours.
(Et non Papy, c'était pas celle d'Amandine...😋)
loulou
