Compatibilité moteur sr/xt
Message  Emann59 le Dim 17 Juin 2018, 11:00
Bonjour à tous, je vais acquérir un moteur de 500 xt de 77 ,je voudrais réparer mon moteur de 500 sr de 78 avec celui ci, ou le monter à la place du sr en attendant. Je sais déjà que le faisceau électrique doit être différent ainsi que le boitier électronique. Est il possible de monter l'allumage électronique du sr sur ce moteur ? Les fixations moteur sont elles les mêmes ?
Le vilebrequin sr étant plus gros, passe t-il quand même dans les carters de xt ?
Enfin, beaucoup de questions sachant que je n'aurai le moteur entre les mains que semaine prochaine.
Si quelqu'un peut m'éclairer..
Merci d'avance.
Emann59
Nombre de messages : 88
Re: Compatibilité moteur sr/xt
Message  jeanjean le Dim 17 Juin 2018, 12:00
Les fixations moteur dans le cadre sont les même.
Tu peux monter l'allumage complet de la SR sur le moteur XT.
Par contre, l’électricité XT coté moteur n'est pas compatible avec le faisceau SR.
Pour monter le vilo SR dans les carters XT, il faut meuler le déflecteur d'huile dans les carters.
Nombre de messages : 3294
Message  Emann59 le Dim 17 Juin 2018, 14:19
Bonjour jeanjean et merci pour ces infos, enfin de bonnes nouvelles ! Laughing
Emann59
