problème règlage ralenti et démarrage à chaud
Message  SergioBene le Lun 18 Juin 2018 - 17:40
Alors, 2 questions dans le même sujet.
Je viens de faire refaire moteur (moteur en rodage). Le démarrage à froid se passe pas trop mal (après plusieurs coups de starter).
Par contre ne tient pas du tout le ralenti et cale. Première question, pour augmenter le régime de ralenti, je tourne la vis de règlage dans le sens des aiguilles de montre, ou dans le sens inverse ?
Deuxième problème, moteur chaud, impossible de redémarrer. Vous avez un avis sur la chose ?
Merci par avance pour vos conseils avisés.
Sergio
SergioBene
Nombre de messages : 8
Re: problème règlage ralenti et démarrage à chaud
Message  JLuc le Lun 18 Juin 2018 - 18:45
Faut visser pour augmenter le ralenti: si t'es assis sur la moto, c'est anti horaire, si t'es allongé sous la moto c'est sens horaire..... confused drunken
Pour le démarrage à chaud, sur ton modèle (XT81 ?) faut pousser le bouton blanc qui se trouve juste sous le réglage de ralenti.
JLuc
Nombre de messages : 101
Message  SergioBene le Mar 19 Juin 2018 - 11:16
Merci beaucoup pour le tuyau.
Je vais tester tout çà.
SergioBene
