Panne soudaine / ratatouile et explosion / après 400 km
Re: Panne soudaine / ratatouile et explosion / après 400 km
Message  saym le Jeu 04 Oct 2018, 19:10
Pour répondre aux différentes questions posées :
Oui réservoir néttoyé (alu tout propre)
Robinet nettoyé
Pas de prise d'air sur la pipe, mais à re checker
Gicluer principal 290 : ca marchait tres bien avant, pas de ratatouille. Mais effectivement j'ai une bougie un peu noire, je pourrai descendre de quelques points. A savoir que j'ai un supertrapp avec tous les disques et gros k&n.
Gicleur de ralenti aucune idée là
saym
Nombre de messages : 61
Message  papy1000watts le Jeu 04 Oct 2018, 19:12
C'est vrai que si ça marchait!!! as tu vérifie tout les fils? j'ai eu le cas du fil qui va aux vis platiné effiloché...
Nombre de messages : 8058
Message  1R7 le Ven 05 Oct 2018, 09:58
Pour faire avancer le schmilblik ...
XT 1U6, 1980,
- Pot Suppertrap acier 6 rondelles,
- Filtre à air d'origine,
- Gicleur ralenti d'origine,
- Gicleur principal 220
- Démarrage à froid ... choke pendant quelques secondes puis ralenti normal,
- Démarrage à chaud ... petit bouton blanc de ralenti accéléré au carbu,
- Bougie Champion N7Y
- ouverture vis de richesse jesaipu mais commeçamarchejen'osepasychippoter,
- Rarement difficile à démarrer (sauf quand le câble de lève soupape est mal positionné Wink ou que l'essence "pourrie" s'est dégradée dans le carbu).
On voit bien si les rupteurs ou le condensateur déconnent en faisant tourner le moteur dans le noir carter démonté bien sur ...
Nombre de messages : 1318
Message  saym le Sam 06 Oct 2018, 18:20
J'ai mis des rupteurs neufs que j'avais. J'ai sais plus comment se remonte le fil noir de la haute tension et le condensateur ...
le noir a gauche, et le condo à droite comme sur la photo ? Mais comme ça, c'est comme s'ils etait l'un sur l'autre non?
saym
Message  papy1000watts le Sam 06 Oct 2018, 18:29
Oui c'est comme ça, par contre attention le tout doit être bien isolé de la platine par les rondelles.
Message  saym le Sam 06 Oct 2018, 19:55
Ok merci. Car je n'ai plus d'étincelle!
Après avoir re réglé l'avance à l'allumage et contrôler nettoyer reregler les rupteurs, le démarrage est devenu facile mais en ouvrant les gazs (au point mort) ça ratatouiller, comme mon problème initial quand je suis "tomber en panne" soudainement.
Du coup aujourd'hui, tout en gardant le moteur allumé, jai fait tourner un poil le plateau en arrière puis en avant, tout en mettant des coups de gazs pour voir quelle position etait la mieux. Jai trouvé une bonne position, puis apres un essai sur route, ça ratatouille toujours.
J'ai mis rupteurs neufs, contrôler le truc centrifuge de derrière, c'est ok et jai les 2 ressorts, contrôler la came, la clavette etc les fils ok. Je remonte tout ça, hésité un peu sur le branchement du fil noir et du condensateur.
Puis jai plus d'étincelle!
saym
Message  K2000 le Sam 06 Oct 2018, 20:07
Si ta moto redémarre, secoue/tripotte les fils.. si elle s'arrête..mauvais contact.
Teste aussi si ton condo n'est pas soudainement en court-jus.. en le dévissant du plateau.
Nombre de messages : 1229
Message  bennySR500 le Dim 07 Oct 2018, 08:25
ton condo doit etre connecté coté carcasse à la masse, et est-ce que tes vis font des etincelles quand ça fonctionne et que tu acceleres. comme ci-dessus regarde si tu n'as pas un faux contact !
fais tes essais sans remettre le couvercle de l'allumeur.
bennySR500
Nombre de messages : 129
Message  saym le Dim 07 Oct 2018, 08:56
Oui avant que je change les rupteurs, ils faisaient des petites étincelles moteur allumé.
Pour le faux contact, oui je vais chercher d'où ça peut être.
Parmis les 2 fils de l'allumage (le noir et le condo), à quoi sont ils chacun précisément relié ? Car avec cette vis et ces rondelles d'isolation j'ai quand même un doute.
saym
Message  saym le Dim 07 Oct 2018, 19:09
L'absence d'étincelle provenait des nouveaux rupteurs que j'avais monté... Je ne comprend pas où est la différence. Tout est pareil, sauf la forme du support en bakelite qui est un peu plus fin sur le neuf.
C'est du neuf que j'ai en stock, mais qui ne provient pas forcement de yamaha XT500.
saym
Message  bennySR500 le Mer 10 Oct 2018, 14:29
si tu avais des petites etincelles entre les vis = les vis sont sales. donc un coup de papier de verre tres fin, afin d'ameliorer le contact des 2 vis.(verifies à l'ohmetre que le contact est ok)
l'ancien plateau d'allumage semble encore en bon etat, si c'est le condo qui est fatigué, tu permutes les deux. le fil du condo qui est relié à la vis  isolée de la masse d'où les rondelles isolantes. la vis et l'ecrou ne sont pas en contact avec la masse. sinon pas d'allumage possible.
quand tu regles tes vis avec une ampoule par exemple il faut debrancher le condo !
ne pas oublier de remettre une goutte de graisse sur la came afin de limiter l'usure  du doigt de rupteur.
et le feutre est la, pour eviter, que la graisse n'aille se rependre sur les vis avec la force centrifuge !
enfin tes vis sont reliées à la bobine, le fil qui est branché sur cette partie isolée (fil condo+lame rupteur)
la bobine comporte un fil petite section qui va aux vis platinées.
quand les vis sont en contactes, donc reliées à la masse = pas de ht pour la bobine (court-circuit)
des qu'elles s'ouvrent, alimentation ht pour la bobine qui n'est plus reliée à la masse = etincelle à la bougie !
sur la photo on voit la ref du plateau , celle-ci est identique pour les 2 donc c'est le bon plateau pour l'XT
bennySR500
Message  saym le Ven 12 Oct 2018, 00:01
Ok je vais étudier un peu ce que tu me dis. Merci.
Mais pour les 2 plateau, d'accord ils ont les même références, mais pour la pièce en baquelite, elles ont pas les mêle formes. Je pensais que c'était quand même ok! Mais pourtant avec ce nouveau plateau qui a les rupteurs neufs je n'avais pas d'étincelle. Hum
saym
