Panne soudaine / ratatouile et explosion / après 400 km
Re: Panne soudaine / ratatouile et explosion / après 400 km
Message  stof26 le Dim 23 Déc 2018, 20:56
saym a écrit:Le carbu d'origine du XT500, Mikuni diamètre 34
Ah, c'est toujours pas résolu ? Et as-tu checké le circuit de ralenti ? Est-il bien débouché ?
stof26
Nombre de messages : 21
http://www.studio-slc.com
Message  saym le Dim 23 Déc 2018, 21:39
Ça va mieux. Je sais pas si c'est résolu. Mais ça paraît bien.
On a revu et revu et revu les réglages d'avance à l'allumage. À la feuille de cigarette toujours.
Démarre bien, ratatouille ni à froid ni à chaud. Mais jai roulé que 2 trajets.
saym
Nombre de messages : 108
Message  manu64 le Mer 26 Déc 2018, 12:33
ta bougie est elle toujours aussi noire ? ton carbu est d'origine donc 32 et non 34 ? tu devrais avoir un gicleur de 230 maxi . es tu sur de l'etancheite de ton pointeau (siege) et de ton gicleur sur son puit et surtout de la proprete du tube d'emulsion
manu64
Message  saym le Mer 26 Déc 2018, 13:29
La bougie il faut que je fasse l'essai pour voir sa couleur.
Et non, il y avait des modèles de 500XT avec le carbu en 34... d'après la revue technique.
Mon gicleur principal est plus gros, environ 270 je crois, car filtre KN et pot supertrapp.
Les étancheités carbu sont bonnes.
saym
Message  YAMACO le Mer 26 Déc 2018, 17:20
sauf erreur les carbus de 34 étaient montés sur les 76, en revanche les TT 500 en étaient équipées
les carbus sont sans pompe de reprise, si il y en a une sur ton carbu, c'est surement celui d'un SR !
à confirmer
Nombre de messages : 6977
Message  saym le Mer 26 Déc 2018, 19:35
Oui d'après La revue technique : VM 34 SS sur les types 1E6 et 1 N5, puis VM 32 SS sur type 146 (1U6 ...??)
saym
Message  tryphon le Mer 26 Déc 2018, 20:26
Yes, Yamaco pour les TT.
Nombre de messages : 1393
