tension chaine distribution sr500 correct?
Message  benproof le Mar 19 Juin 2018, 18:40
Bonjour tous le monde!
Aujourd'hui en me levant je me suis dit que ce serais une bonne chose de contrôler la tension de la chaine de distri de ma SR.
Armé de la bible technique XT/sr... je me dit ça va le faire sauf que pour la SR ben je ne sais pas comment trouver le fameux PMH fin de compression?
bon j'ouvre quand meme le capuchon en alu et je tombe sur ce réglage (j'allume le moteur au ralenti, cet petite vis fait bien le petit va et viens d'1mm de course environ):
Vue ce que dit la revue technique que la petite vis enfoncé doit normalement effleuré le 6 pan...mais du coup ça veut dire quoi?
que la chaine etait trop tendu ou au contraire cet enfoncement de la vis veut dire que la chaine était tendu à fond?
Car j'ai roulé 4000km sans vérifier...c'est quoi le risque?
Bon je tente quand même un réglage, moteur éteint, je kick doucement pour savoir comment bouge la fameuse vis, bon je me decide, je desserre le gros ecrou 22 et le petit pour le faire correspondre comme ceci:
je demarre, au ralentit, la vis fait bien son petit va et viens et pas de bruit supplémentaire avant et après réglages, je laisse comme ça ou pas bon??
Merci!!
benproof
Nombre de messages : 51
Re: tension chaine distribution sr500 correct?
Message  papy1000watts le Mar 19 Juin 2018, 18:45
ça a l'air bon!!! il faut que la tige bouge légèrement.
Nombre de messages : 7568
Message  Dr Phil le Mar 19 Juin 2018, 19:31
Ca semble bon ,mais tu peut le faire moteur tournant.
Quand c'est trop détendu la tige bouge plus fort et tu commence à avoir un petit bruit de distri.
Quand c'est trop tendu, bin elle ne bouge plus. Et il ne faut pas trop tendre.
Nombre de messages : 3019
Message  ET le Mar 19 Juin 2018, 20:22
De toute façon ta chaine de distribution est au bout. Prévoir sans urgence lors d'un prochain démontage une chaine et un patin mobile.
Nombre de messages : 5479
Message  papy1000watts le Mar 19 Juin 2018, 20:40
ET a écrit:De toute façon ta chaine de distribution est au bout. Prévoir sans urgence lors d'un prochain démontage une chaine et un patin mobile.
Euh... il en reste un peu quand même!!! 10 a 20 milles km!!! au moins!
Message  Dr Phil le Mar 19 Juin 2018, 21:48
Euh, qu'est ce qu'il dit lui ?
La norme c'est plutôt comme ça, et encore.
Message  ET le Mar 19 Juin 2018, 22:37
C'est bien pour ça que j'ai écrit :
ET a écrit:Prévoir sans urgence
Message  ET le Mar 19 Juin 2018, 22:39
benproof a écrit:
Et pi je viens de voir que le contre écrou n'était pas appuyé
Message  Dr Phil le Mar 19 Juin 2018, 22:56
J'en ai eût un qui était monté sans ressort. Juste serré à fond, et en plus il n'y avait pas de bruit.
Message  benproof le Mer 20 Juin 2018, 09:19
Nickel merci pour toutes ces informations, mais pour aller un peu plus loin;
-en gros il est normal qu'au fur et à mesure et avec les kilomètre qui défile la "tige du tendeur" rentre?
-et de ce fait la "vis de réglage" en plus récupérer le jeu, nous indique par son enfoncement dans le contre écrou "l'usure de la chaine(enfin son allongement)"?
-Donc sur la photo de Dr Phil, la chaine est complétement détendu si j'ai bien tous saisie?
-donc en gros moi ma vis de réglage commence à bien etre enfoncé mais j'ai encore de la marge, la moto à 37 000 km, donc je vais surveiller plus souvent.
-ET, je n'ais pas compris ce que tu voulais dire "Et pi je viens de voir que le contre écrou n'était pas appuyé"?
-et dernière chquestion pour la route Very Happy , comment trouve ton ce fameux PMH fin de compression sur la SR?
Merci!!
benproof
Message  JLuc le Mer 20 Juin 2018, 09:32
Pour le PMH, tu alignes le repère T du volant d'allumage avec la nervure du carter.
C'est indiqué page 124 de la revue technique, rubrique allumage. Y'a une photo....
JLuc
Nombre de messages : 95
Message  ET le Mer 20 Juin 2018, 10:19
Je considère qu'on doit changer la chaine quand l'épaulement du tendeur affleure, mais pour le constater il faut que le contre écrou soit serré.
dépose de la bougie et du carter d’alternateur
Tu mets le moteur au PMH avec le doitg sur le puit de bouie
Si ça souffle tu es au PMH fin de compression
Si ça ne souffle pas tu es au PMH fin de balayage (les deux soupapes ouvertes)
Si ça ne souffle jamais tu as oublié de remonté une des soupapes ...
Message  benproof le Mer 20 Juin 2018, 10:23
JLuc a écrit:Pour le PMH, tu alignes le repère T du volant d'allumage avec la nervure du carter.
ca, c'est si c’était une XT500...mais sur la SR500 48T ya pas la fameuse trappe pour voir le repére T t F
benproof
Au top merci E.T.!
benproof
Message  Trusty le Mer 20 Juin 2018, 10:31
Si tu relis attentivement le message de JLuc, tu vas comprendre qu'il y a bien un repère sur le 48T.
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 407
Message  benproof le Mer 20 Juin 2018, 10:50
Trustyman
La page 124 de ma revue tech N°29, ya pas de photo mais si je comprend bien, il faudrait en fait que je démonte le carter coté gauche de la SR pour avoir accès au volant magnétique ou je devrais trouver dessus l'inscription F et T à faire correspondre (page 68), OK!
benproof
Message  JLuc le Mer 20 Juin 2018, 11:08
C'est cela ! le repère est sur le volant, coté gauche.
JLuc
Message  Trusty le Mer 20 Juin 2018, 11:17
ah ben voila ! Y a plus qu'à...
Si qui en a qui savent pas la signification des repères  Laughing
T pour Timing -> calage de la distribution, il faut bien qu'il y en ait un de 'T' sinon comment faire  Question
F pour Firing -> point avance allumage dynamique
Allez, courage !
Trustyman
Trusty
Message  benproof le Mer 20 Juin 2018, 12:02
Trusty a écrit:ah ben voila ! Y a plus qu'à...
Allez, courage !
Trustyman
Thanks!
benproof
Message  Dr Phil le Mer 20 Juin 2018, 12:31
Allez, courage !
Trustyman
J'avais d'autres infos:
T pour Top
F pour Foreward
Ce qui revient au même.
Message  UrsusAméricanus le Mer 20 Juin 2018, 20:38
Pour suivre ce post très intéressant Wink
UrsusAméricanus
Nombre de messages : 88
Message  Trusty le Mer 20 Juin 2018, 20:52
UrsusAméricanus a écrit:Pour suivre ce post très intéressant Wink
Tu n'es pas obligé de poster pour suivre un sujet, il te suffit de cliquer en bas à droite sur "suivre les réponses sur le sujet". M'enfin, ce que j'en dis hein...
Trustyman
Trusty
