Biellette boite vitesse
Message  matthiousse le Ven 29 Juin 2018, 20:54
Bonsoir à tous,
Tout à l'heure je sors la SR500 pour la première fois car ca y est, elle est assurée.
Au bout de quelques minutes je m'arrête pour faire la pression des pneus et là alors que j'avais de la peine à redémarrer, je n'arrivais pas à repasser au neutre. J'ai forcé avec le sélecteur vers le haut et il est est monté plus haut que la normal.
Je n'ai pas réussi à trouver le réglage dans la RMT, comment faire pour que la première et le neutre passe sans contrainte ?
Sinon elle est capricieuse à chaud mais je suis sur de pouvoir trouver la solution à ca sur le forum ailleurs alors je ne vous embete pas.
Matthieu
matthiousse
Nombre de messages : 68
Re: Biellette boite vitesse
Message  papy1000watts le Ven 29 Juin 2018, 21:24
Tu as touché a quoi ptit....??????
Nombre de messages : 8756
Message  matthiousse le Ven 29 Juin 2018, 21:26
Rien, j'étais juste agacé de ne pas réussir à passe le point mort donc j'ai un peu forcé avec mon pied. Et le sélecteur est passé plus haut que prévu sans passer la vitesse.
matthiousse
Message  den's le Ven 29 Juin 2018, 21:31
probable que ce soit le sélecteur lui même qui a tourné sur son axe..
surtout si les cannelures ne sont pas belles, et/ou s'il n'est pas bien serré..
tu redesserres la vis du sélecteur, l'oriente dans la bonne position, resserres correctement..
par contre, le point mort qui passe mal moteur tournant, çà peut venir de pas mal de choses qui concernent l'embrayage..
dans l'ordre, le réglage de la commande, le régime du ralenti, la qualité de l'huile moteur, l'état de la cloche d'embrayage.. entres autres..
Nombre de messages : 860
Message  papy1000watts le Ven 29 Juin 2018, 21:31
Bon bah c'est juste les cannelures qui sont usées! le levier a tourné sur l'arbre. alors tu auras beau resserrer ça n'ira pas, il te faut limer un peu la fente pour que ça serre un peu plus. attention au bout d'un moment ça ne marche plus si c'est trop usé.
Message  Dr Phil le Ven 29 Juin 2018, 21:32
Donc cannelures axe out + sélecteur.
Y'avait justement un post la dessus il y a 2/3 jours.
Nombre de messages : 3226
Message  papy1000watts le Ven 29 Juin 2018, 21:33
@Den's, il n'a rien touché qu'il te dit!! alors ne l'embrouilles pas! sil te plais!
Message  matthiousse le Ven 29 Juin 2018, 21:35
Merci à tous pour vos 3 réponses en 2 min Very Happy
Je ne vois pas trop à quoi correspond les cannelures et la fente il va falloir que j'aille voir sur la bécane directement.
matthiousse
Message  papy1000watts le Ven 29 Juin 2018, 21:38
Pour la fente.... ah....bon ..enfin...que dire....tu vas trouver!
Message  matthiousse le Ven 29 Juin 2018, 21:54
Sur mon modèle y a une biellette. Le sélecteur est en quelques sortes déporté, on est d'accord ? Ca veut dire que les cannelures usées sont à l'entrée de boite ? pas au niveau support de sélecteur ?
matthiousse
Message  Dr Phil le Ven 29 Juin 2018, 22:00
T'as des commandes reculées ?
Met nous une photo.
Si c'est au niveau cannelures c'est bien sur l'axe de sélecteur, sinon sur une biellette il y a en général un filet gauche et un droit avec contrécrous.
Message  matthiousse le Sam 30 Juin 2018, 09:48
La première en position normale. La deuxième forcée. Il suffit peut être que je rallonge la biellette ?
matthiousse
Message  pushing le Sam 30 Juin 2018, 09:59
Je pense que le levier coté boite est bien trop long, il le faudrait de meme Lgr que sur le sélecteur, sinon tu modifies le debattement Rolling Eyes
démontes le, il est probable que les cannelures sur l'arbre OU SUR la biellette sont HS (ou les 2) .
Nombre de messages : 3644
Message  YAMACO le Sam 30 Juin 2018, 10:19
repercer plus haut l'ancrage biellette sur le sélecteur (moins de débattement)
mais cannelures sélecteur naze, sûr à 98 %
Nombre de messages : 6953
Message  Dr Phil le Sam 30 Juin 2018, 13:20
Vu comme ça, c'est plus un problème de longueur que de cannelures.
Je vois bien ce qui c'est passé. Ce n'est pas un parallélogramme et un des angle est passé de l'autre coté.
Message  papy1000watts le Sam 30 Juin 2018, 13:37
+1
Message  den's le Sam 30 Juin 2018, 14:02
+1 zaussi..
mais je ne voudrais pas embrouiller..
Very Happy
Message  YAMACO le Sam 30 Juin 2018, 14:32
persiste et signe
je m'appelle Yamaco
les cannelures, les cannelures, les cannelures ! hehe
