Réservoir alu fendu.
Message  midship le Mar 03 Juil 2018, 17:23
Avec mon fiston, nous avons un 77 et un 82 avec réservoir alu. Ce dernier a été refait par l'ancien proprio. Depuis quelque temps, nous avons remarqué un suintement côté robinet à la soudure des deux tôles. Trés très léger, il ne se manifeste qu'en roulant, même pas à l'arrêt. La chaleur du moteur doit certainement dilater l'alu, aidé en cela par les vibrations.
Avant tout, phénomène connu sur ces résés? perso, dans les années 80 j'en avais eu deux sans ce problème.
Deuxième chose, avez vous des idées de traitement? Il y a bien les "kit rectum" pour l'alu, ou une soudure alu après avoir viré la première... Mais à par ça?? d'autres idées??
Et avant d'en arriver là, pour arriver à détecter finement l'endroit où cela pissoie, mis à part effectuer un ressuage des soudures ou balancer du "mille bulles" ou de l'eau additivée de liquide vaisselle et "gonfler" le réservoir pour voir les fuites, d'autres idées???
Merci de vos réponses,
Bien amicalement,
Pascal
midship
Nombre de messages : 261
Re: Réservoir alu fendu.
Message  den's le Mar 03 Juil 2018, 18:14
coucou!
oui, il faudrait d'abord être sûr de l'endroit où çà fuit..
çà pourrait aussi être par le robinet ou son plan de joint..?
quand tu dis "refait", çà implique aussi des soudures, tu penses..?
une méthode pour localiser les fuites, c'est de saupoudrer de talc la zone incriminée..
çà marche bien avec des produits gras comme de l'huile, pour de l'essence je ne sais pas, il faudrait essayer..
sinon en effet, eau savonneuse ou "mille bulles" sur l'extérieur et gonfler un chouia le bidon...
Nombre de messages : 691
Message  K2000 le Mar 03 Juil 2018, 18:53
Si par hasard c'est la soudure qui suinte, on peut boucher la fissure avec un fer à souder grosse panne  et de l'étain.
Sans se faire péter la gueule évidemment ert
De la résine me semble inutile dans un bidon alu.
Nombre de messages : 1184
Message  Attila-groquik le Mar 03 Juil 2018, 20:18
Salut Midship, si tu veut j'ai des produits de ressuage à dispo à la maison (faut que je vérifie quand même si j'ai l'ensemble) si tu veut je peut te les déposer à l'entrée de ton boulot ou tu passe au miens (je suis au bâtiment qui commence par un O et avant par un A à l'entrée de la porte Sud en face du chemin qui mène à Codolet)  sinon je passe à ton boulot au bât.40 (il me semble) mais faut que je repasse à l'entrée pour refaire ma carte.
Si tu veut je te fais un test d'étanchéité (c'est mon boulot à la base...) avé de l'hélium....SmileSmileSmileSmile
Sinon pour souder je connais un super soudeur sur Codolet qui travaille l'alu comme un dieu de la torche (il a repris mes carters pour une bouteille de liquide jaune à base d'anis....).
On en parle en MP ou au tel si tu veut.
Nombre de messages : 621
Message  midship le Mar 03 Juil 2018, 20:45
Eh bien!!! un grand merci à tous pour votre célérité et vos réponses pour le moins constructives!!
Pour le coup, je vais voir avec notre ami de la région du sud et voisin, à savoir Attila!! ( pourvu que l'herbe repousse chez moi après qu'il soit passé...) !!
Je vous tiendrai informé de l'avancement des travaux, il faut aussi que j'aille voir un "débosseleur" travaillant par l'intérieur...
A bientôt et encore merci,
Bien amicalement à tous,
Pascal cheers cheers
midship
Message  den's le Mar 03 Juil 2018, 21:16
Attila-groquik a écrit:je suis au bâtiment qui commence par un O et avant par un A à l'entrée de la porte Sud en face du chemin qui mène à Codolet
scratch
"il commence par un O" ..
jusque là çà va..
"et avant par un A" ..
scratch
donc il commence par un O mais d'abord par un A..
donc il commence par un A..
et ensuite il y a un O ..
donc il est au bâtiment AO .. cheers
il est cool l'père Attila, il nous fait tourner les neurones..!! Very Happy
ah, pardon, il fallait dire "l'père AOttila", p'têt bien..
bon, çà ne nous dit pas où est Codolet..
Message  Attila-groquik le Mar 03 Juil 2018, 21:20
Ahh il est bien curieux le Den's....
Tsss chut code secret "keep the secret secret" une très ancienne technique d'espion de la Marine Royale du temps des colonies dans les Antilles pour donner un Rdv à un agent infiltré.....
Message  anteuzer le Mar 03 Juil 2018, 21:40
Bonsoir !
Merci beaucoup Attila c'est vraiment gentil. J'avoue que c'est un casse tête ce truc ..
anteuzer
Nombre de messages : 54
Message  Dr Phil le Mar 03 Juil 2018, 22:03
Ah, je fournirais même l'eau qui va avec si j'en trouve un pour me faire le réservoir XTY.
Pour l'instant il est comme ça.
Il faudra faire une découpe à l'avant pour le bouchon d'huile, un tunnel plus large pour passer sur la poutre du cadre,
des pattes de fixation avant et arrière.
Nombre de messages : 3089
Message  pop le Mer 04 Juil 2018, 21:26
K2000 a écrit:Si par hasard c'est la soudure qui suinte, on peut boucher la fissure avec un fer à souder grosse panne  et de l'étain.
On soude l'alu à l'étain ???
Nombre de messages : 5815
Message  Attila-groquik le Mer 04 Juil 2018, 23:00
Là je sais pas si il saura faire...
Mais il me semble qu'il y a un post sur du ressoudage d'un résé mais il y a longtemps de cela....
Message  Attila-groquik le Mer 04 Juil 2018, 23:04
Recharger de l'acier avec de l'étain ok, de l'alu hummm faut être super fort...Il y a de la brasure pour l'alu mais ne je tenterais pas car pas facile, il vaut mieux faire charger au TIG alu par un pro de la soudure il y en a ds toutes les régions. A côté de chez moi il y a une petite boite de soudure, faudrait que j'aille y faire un tour pour demander.
Message  K2000 le Mer 04 Juil 2018, 23:49
On colmate une fissure. Pas plu
Mais ça colle bien l'étain en bobine pour soudures "électrique"..
Y a aussi des / baguettes magiques/ mélange d'étain et d'autres métaux qui accroche bien à basse température sur support bien propre.
m'enfin..
Message  Attila-groquik le Jeu 05 Juil 2018, 09:13
m'enfin..
La taille de la fissure ne semble pas très importante au vu du suintement le ressuage et/ou test à la bulle nous donnera plus d'infos (je prépare le matos) mais bon pour recharger à l'étain sur une toute petite fissure a mon sens cela ne marche pas car il faut chauffer pas mal pour que l'étain pénètre sinon soudure froide ou collage et pour son problème cela ne résous rien il y aura toujours la fuite, sur une grosse fissure idem à mon sens cela fera un collage pas plus, l'alu est diffcile à braser ou souder sans le matériel et le savoir correspondant (alumine, faible T° de fusion,...).
La résine par l'intérieur kit Restom oui mais cher ~70€ il me semble et en plus pour l'avoir fait sur 2 résés que l'essence dissout la résine ds le temps car j'ai retrouvé à chaque fois des traces jaunes étranges autours du bouchon du résé alors que sur mon résé alu de TT (US) rien.....
Donc à voir.....
Gàzz
Message  den's le Jeu 05 Juil 2018, 11:08
ah, de l'essence à dix sous..!!
yà belle lurette que çà n'existe plus..
Message  midship le Ven 06 Juil 2018, 19:33
Bonsoir à tous,
Et voilà, après midi constructive passé avec l'ami Attila!!  Cette rencontre s'est très bien passée, on sent le passionné!! Donc, il a pris pied avec la musette pleine de farces et
et attrapes... Durée 3  heures....
Décollage du vernis, nettoyage,
Mais satisfaction au rendez vous!  Fuite microscopique décelée.. au final, le "détecteur" 1000 bulles fonctionne parfaitement en envoyant un peu d'air dedans.
Place aux photos;
Merci Attila!!
midship
Message  papy1000watts le Ven 06 Juil 2018, 19:38
Je la trouve fine la soudure!!! on dirait un réservoir réparé.....
Nombre de messages : 7856
Message  midship le Ven 06 Juil 2018, 19:49
C'est vrai qu'elle est fine!! pas réparée, d'origine, le premier proprio n'avait rien fait dessus si ce n'est la peinture... ( très mal faite par ailleurs...) Crying or Very sad
midship
Message  Phil 421 le Ven 06 Juil 2018, 20:38
den's a écrit:ah, de l'essence à dix sous..!!
y à belle lurette que çà n'existe plus..
@ Den's : aujourd'hui, 1 sou vaut env. 9,20€ soit l'essence à 10 sous à 92 €/L Heureusement que l'essence n'est pas (encore) à ce prix là !
(1 livre = 409 g d'argent à env. 450 €/Kg soit 184 € la livre
1 livre égale 20 sous et donc 9,20 € le sou)
Sinon belle enquête sur ce réservoir !
Nombre de messages : 2230
Message  papy1000watts le Ven 06 Juil 2018, 20:42
Ah c'est l'essence qui a dix sous la soudure?????
Message  den's le Ven 06 Juil 2018, 21:14
et voilà..!!
phil842 passe par là et il me colle un mal au crâne..!!
Very Happy
sinon, oui, belle enquête rondement menée..!! cheers
maintenant, quelle est la solution envisagée..?
Message  papy1000watts le Ven 06 Juil 2018, 21:17
Beurrage du trou au savon et scotch de protection. le plus rapide et le plus économique.
Message  Attila-groquik le Ven 06 Juil 2018, 22:33
Ahhh non notre ami Pascal fait dans le sérieux : soudure TIG chez un bon fournisseur local.
Si vous voulez voir voir un passionné et bien c'est chez Pascal au vu des motos présentes chez lui et aussi au vu des ses réalisations : boite à air en alu......
Message  papy1000watts le Ven 06 Juil 2018, 22:39
Bah il c'est présenté Pascal!! ça fait un moment déjà! et avec un dossier garni. Je l'avais invité personnellement (avec son fiston) a la rencontre en Normandie en lui précisant que l'on avait les moyen de le recevoir! Bon son planning était déjà complet.
Message  pushing le Sam 07 Juil 2018, 07:13
Attila-groquik a écrit:Ahhh non notre ami Pascal fait dans le sérieux : soudure TIG chez un bon fournisseur local.
C'est aussi la methode que nous utilisons pour reparer nos reservoirs d'avions cheers
Nombre de messages : 3485
Message  den's le Sam 07 Juil 2018, 08:57
ah oui..!!
je vois..
Very Happy
Message  pushing le Sam 07 Juil 2018, 09:30
Meme pas vrai, il sont pas là dans le DC 10 zelie211
Message  anteuzer le Sam 07 Juil 2018, 10:58
Un grand merci à Attila pour cette enquête rondement menée !
anteuzer
Message  midship le Sam 07 Juil 2018, 13:46
Ce matin, séquence optimisation de débouchage des sinus avec décapex et acétone avant soudure, histoire d'amener quelque chose de propre.... pale
Eh ben, suis pas sorti de l'auberge... silent
La suite au prochain numéro...
midship
Message  papy1000watts le Sam 07 Juil 2018, 14:02
Essaies les cristaux de soude avec un peu de colle a papier peint et de l'eau bien sur... attention ça chauffe et ça pique
