Batterie Eliminator Kedo
Message  Emann59 le Ven 06 Juil 2018, 07:24
Bonjour à tous, j'ai acheté le condensateur kedo afin de pouvoir retirer ma batterie, quelqu'un saurait il me conseiller sur le montage ?
Apparemment il faut le brancher à la place de la batterie.. j'ai cherché des articles concernant les branchements mais rien trouvé.
Il serait peut être utile de faire un'post à ce sujet avec un schéma d'installation ??
Merci aux électriciens !
this HTML class. Value is [url=https://servimg
Emann59
Nombre de messages : 91
Re: Batterie Eliminator Kedo
Message  Attila-groquik le Ven 06 Juil 2018, 07:32
A mon sens pas plus simple le fil rouge sur le + du condo, le soir masse sur le moins. Cela ce branche à la place.
Surtout ne pas inverser sinon le condo explose....C'était notre jeu en cours d'élec.....
Ensuite je ne sais combien coute ce type de condo chez KEDO mais chez les fournisseurs d'électronique on trouve la même chose il suffit d'avoir la bonne tension ~20V et pis une bonne valeur de capacité de µF.
Si tu peut nous en dire plus à ce sujet vu que tu as la pièce.
Nombre de messages : 764
Message  Emann59 le Ven 06 Juil 2018, 07:39
Il coûte 19€ par contre,aucune information sur le condo.. Mon moteur devrait démarrer d'ici quelques semaines, donnerai plus de détails.
Merci pour ta réponse.
Emann59
Message  ARVELLA le Ven 06 Juil 2018, 08:51
Attila-groquik a écrit:...   chez les fournisseurs d'électronique on trouve la même chose il suffit d'avoir la bonne tension ~20V et pis une bonne valeur de capacité de µF.
De mémoire... Ya le chimique et l'électronique .. j'ai eu les deux ... ça fonctionne... valeurs environ 100 V  - 5100uF  évidemment 100 c'est beaucoup mais j'avais qu'  ça ... 5 / 7 euros pas beaucoup plus... les électroniques c'est souvent à souder .. mais c'est toupiti...
Nombre de messages : 3365
