butée d'amortisseurs HS, comment en changer ?
Message  cyberbricolo le Dim 08 Juil 2018, 21:43
bonsoir,
J'ai retiré les ressorts d'amortisseurs pour repeindre les corps de ceux-ci, mais j'ai eu la désagréable surprise de trouver une butée d'amortisseur baladeuse (elle a un diamètre de plus de 13 mm au lieu de 12) et sèche, et la butée du second amortisseur dure et très collante à la tige. Bref, un truc à me refiler un toc en plus...
D'où ma question : coté coupelle de montage du ressort, est-il possible de dévisser la tête (le pied ?) d'amortisseur de la tige ?
Merci,
cyberbricolo
Nombre de messages : 237
Re: butée d'amortisseurs HS, comment en changer ?
Message  papy1000watts le Dim 08 Juil 2018, 21:47
Oh la la !! pourquoi tu as touché a ça???
Nombre de messages : 7856
Message  cyberbricolo le Dim 08 Juil 2018, 21:50
papy1000watts a écrit:Oh la la !! pourquoi tu as touché a ça???
J'ai pas touché, juste regardé... je vais pas laisser des caoutchoucs un peu morts sur des amortisseurs refaits, non ?
cyberbricolo
Message  papy1000watts le Dim 08 Juil 2018, 21:54
ça se voit beaucoup????
Message  cyberbricolo le Dim 08 Juil 2018, 21:56
papy1000watts a écrit:ça se voit beaucoup????
Vi, le second est collant, il va choper toutes les poussières. mauvais stockage je pense, le mal est fait.
cyberbricolo
Message  den's le Lun 09 Juil 2018, 08:50
si tu parles d'amortisseurs d'origine d'XT, çà ne se démonte pas hélas..
pas beaucoup de solutions à part regarder détourner le regard..
quand le caoutchouc a doublé de volume, c'est souvent signe d'une petite fuite d'huile..
Nombre de messages : 691
