Nouveau - Question sur le kick starter
Message  bramear le Ven 13 Juil 2018, 17:50
J'ai récupérer une SR500 de 1997 et j'ai une question à propos de son mode d'allumage, le kick starter. ( Je suis complètement novice dans le domaine mécanique & cie)
Je n'arrive pas à trouver une "technique" pour que la moto démarre normalement de façon récurrente.
J'arrive parfois à la démarrer du premier coup, parfois au bout de la 5ème fois , ou parfois pas du tout .
Pourtant je m'y prends exactement de la même manière toutes les fois : J'utilise la décompression pour visualiser l'indicateur de kick dans la petite fenêtre ; Je remonte le kick jusqu'en haut et je kick jusqu'en bas.
J'ai essayé de faire un peu avant ou un peu après l'indicateur de kick (ou juste au ressenti) mais je me trouve du coup assez souvent au mauvais moment du cycle et ça bloque .
Quand j'arrive à la démarrer elle a aucun soucis elle fonctionne parfaitement.
Je me suis renseigné avec des vidéos/forums/manuel pour savoir comment effectuer le geste . Et je pense ne pas le faire si mal que ça.. , je mets assez de vitesse , je descend bien jusqu'en bas .
Avez vous des idées pour résoudre ce problème ?
bramear
Nombre de messages : 2
Re: Nouveau - Question sur le kick starter
Message  K2000 le Ven 13 Juil 2018, 18:59
Bonsoir.
Bop .. y a que les frimeurs et les vantards qui te diront que leur n'sr démarre toujours du premier coudekick, qu'il vente ou qu'il pluite..
L'a l'air pas trop mal la tienne. Faut (ap)prendre le temps de la connaître..
N'oublie pas de garder le pied sur le kick en position basse pour que le débrayage de celui-ci t'évite quelques bobos.
Sinon tu prends une xt, ça pête toujours du premier coup !
Nombre de messages : 1504
Message  SR0858 le Ven 13 Juil 2018, 20:07
bonsoir,
suivant l'utilisation précédente elle démarre dans les mêmes conditions que la tienne:
arrêt prolongé il va me falloir quelquesssss coup de pied
après démarrage elle redémarre facilement (il faut doser le starter aussi)
SR0858
SR0858
Nombre de messages : 89
Message  HL 29 le Sam 14 Juil 2018, 00:55
surtout ... jamais de coup de gaz Rolling Eyes quoique...la mienne aime bien ça (la XT) de toutes façons, elle démarrent toutes différemment Twisted Evil
HL 29
Nombre de messages : 1108
Message  bramear le Mar 17 Juil 2018, 18:17
Merci à tous pour vos réponses. Smile
En effet, je pense que j'avais la fâcheuse habitude de mettre un léger coup de gaz par réflexe au démarrage. Et sans c'est mieux . Merci pour le conseil .
Deuxièmement, j'ai remarqué qu'il y avait un légère avance au niveau de l'indicateur dans la fenêtre sur le moteur. Du coup logique que ca démarrer moins facilement.
Désormais, je descend un "clic" plus bas que l'indicateur , je remonte le kick , et là ça marche déjà plus souvent . ( même si c'est pas 100% non plus mais presque ! )
Même si c'est pas vraiment utile (voir pas du tout mais bon ...) . Serait-il possible de "recaler" l'indicateur de kick ? . Même si je sais qu'il faudrait faire sans ... Mais j'ai encore trop peur de forcer et que ça bloque et donc à la longue me faire vraiment mal .
Et autre sujet , mais vu que j'ai mon permis depuis pas très longtemps, c'est vrai que le frein arrière est vraiment très très léger en terme de freinage... Du coup j'utilise presque exclusivement le freina avant , mais je trouve ca limite lorsque il faut ralentir dans un virage...
Mais merci beaucoup pour vos conseils . Ca marche beaucoup mieux maintenant .   cheers
bramear
Message  papy1000watts le Mar 17 Juil 2018, 20:11
Ne touches a rien! tu vas apprendre ta moto.
Nombre de messages : 8767
Message  HL 29 le Mer 18 Juil 2018, 08:22
Pour le frein, tu démonte la roue pour inspecter et nettoyer le tambour, et déglacer ou changer les mâchoires , les frein sont largement suffisant s'ils sont bien réglé, il n'y a qu'en montagne ou un disque est préférable , pour le repère, il te faut juste l'oublier ert  amène le moteur en compression, ensuite tu laisse remonter le kick (en l'accompagnant, ne jamais relâcher le kick tout seul) ensuite tu décompresse et tu amène le kick à mi course, (à l'horizontale environ) tu relache le décompresseur, relève le kick et tu peut kicker un coup, jusqu'en bas eu tu le garde en bas jusqu'à ce que le moteur tourne rond, (si le mécanisme de débrayage de kick est en bon état) ensuite tu peut remonter le kick sans le lâcher, tu doit entendre un bruit de pignon quand tu le remonte, c'est normal, c'est le système de débrayage du kick (anti retour) voila, avec ça, plus besoin d'indicateur ni de fenêtre
HL 29
Message  Trusty le Mer 18 Juil 2018, 08:35
Salut jeune gars,
Petite précision, le kick n'a absolument rien à voir avec l'allumage, par contre pour le démarrage, oui !
En plus si tu commences à parler d'allumage de SR, tu vas créer des moqueries de la part des Nixtésistes. Je m'étonne d'ailleurs qu'ils n'aient encore rien dit, je crois qu'ils vieillissent  Twisted Evil
Le Nicolas hublot ne serait il pas tourné, mal positionné? Une photo aiderait.
Alors le frein, essayes d'oublier la machine avec laquelle tu as passé le permis et concentre toi sur le SR, tu vas voir que finalement, c'est pas mal non plus. Il faut apprendre ta machine et ne pas rouler comme avec une moderne.
Tu vas y arriver !
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 547
