Etincelle
Etincelle
Message  marcou le Mar 14 Aoû 2018, 10:31
Le sujet à déja été traité mais j’aimerai avoir vos avis éclairé.
Le moteur refait à neuf et le cadre modifié et allégé de mon 2j4 arrive en phase finale de remontage.
Mais oh surprise pas d’étincelle après 2 ans d’arrêt donc RMT, ohmètre et batterie de test même si je suis une bille en elec.
Bobinage, capteur, resistance enroulement du volant dans les tolérances. La bobine est neuve et le condo qui remplace la batterie est bon.
Antiparasite et bougie hors de cause. Circuit de charge non vérifié puisque ça ne demarre pas.
Controle des diodes du régulateur et la je trouve les bonnes valeurs mais en inversant les poles par rapport à la RMT. Courant faible au lieu d’infini et inversement. Est ce erreur de la RMT ou mon régul qui merdouille ?
Au vu des résultats dois je en déduire que c’est soit le faisceau ( cables ou connexions, mauvaise masse ) ou le cdi qui m’a laché.
Merci pour votre aide
marcou
Nombre de messages : 31
Re: Etincelle
Message  jihelge le Mar 14 Aoû 2018, 11:52
Bonjour , comme toujours il faut dire et re-dire que le circuit concernant l'allumage n'a rien de commun avec le restant du circuit electrique , il est complètement indépendant (SR ou XT) dans son fonctionnement (Se serait vachement bien de le noter en gros quelque part) .
Ceci dit , si "avant" ça fonctionnait , la vérité ne doit pas être compliquée a trouver , voir les basiques avant de se lancer dans des choses non maitrisées . ça va l'faire Very Happy Very Happy a+
jihelge
Nombre de messages : 353
Re: Etincelle
Message  pushing le Mar 14 Aoû 2018, 13:16
Une autre bougie, par exemple Rolling Eyes
Nombre de messages : 3644
Re: Etincelle
Message  ET le Mar 14 Aoû 2018, 13:49
Une Champion N7Y serait un bon départ
Nombre de messages : 5878
Re: Etincelle
Message  stef forty four le Mar 14 Aoû 2018, 18:14
ET a écrit:Une Champion N7Y serait un bon départ
Ou mieux...une N7YC... Chauffz
Nombre de messages : 2005
Re: Etincelle
Message  Bentou le Mar 14 Aoû 2018, 18:41
on peut aussi essayer de voir quelle longueur d'arc électrique on peut tirer à l'air libre…
on place un clou dans le bout du cable HT, on l'approche de la culasse et on kicke.
comme on n'a pas trois mains, un bout de fil de fer servira à immobiliser le bout de la vis à quelques mm de la culasse.
pour avoir un allumage suffisant pour démarrer la machine, on doit atteindre 7mm d'arc.
si y'a pas, pas d'allumage possible.
si y'a, et que ca démarre pas, voir l'antiparasite et la bougie qui sont restés par terre.
Nombre de messages : 1211
Re: Etincelle
Message  marcou le Mar 14 Aoû 2018, 19:02
Merci pour vos réponses. Les basiques du genre la bougie et l’antiparasite sont tellement évident.
Un cdi ne peut pas se tester à priori et les tests ont été fait sur le circuit d’allumage isolé du reste du faisceau comme indiqué.
Bonne soirée
marcou
Re: Etincelle
Message  marcou le Mer 29 Aoû 2018, 20:04
Bonsoir, j’essaye d’avancer sur mon problème. J’ai testé la bobine HT neuve de chez Kédo et suis revenu à celle d’origine qui offrait de meilleurs résultats au regard de la rmt.
Il me reste le cdi ou le régul HS donc si une bonne âme a ca en stock près de Marseille pour faire un test, je suis preneur. C’est un 2j4 de juin 1979 avec cdi 3h1-50.
Merci et bonne soirée
marcou
Re: Etincelle
