Casse ressort admission soupape
Message  borde le Sam 18 Aoû 2018, 19:46
Tout est dans le titre.... je faisais un controle soupape car la moto avait du mal a prendre les tours et a dépasser les 100km/h
Regardez ce que j'ai trouvé en controlant le jeu 0,10mm à la soupape admission :
Je crois que j'ai eu de la chance d'y jeter un coup d'oeil .... je suis vert
Qu'en pensez vous ? je change le tout (ressort etc...) ou que cette bague ?
borde
borde
Nombre de messages : 443
Re: Casse ressort admission soupape
Message  Bentou le Sam 18 Aoû 2018, 20:13
faut voir depuis combien de km c'était comme çà…
faut également regarder l'état des demi-lunes et même l'usure de la queue de soupape.
je dirais: d'abord démonter, ensuite commander.
Nombre de messages : 1211
Message  borde le Sam 18 Aoû 2018, 20:15
ok, jpense à peu pres 400 km.... donc je vais demonter. Suis je obligé de sortir le moteur du cadre ? Y'en a qui ont deja fait sans ?
Merci d'avance
borde
borde
Message  K2000 le Sam 18 Aoû 2018, 21:03
borde a écrit:ok, jpense à peu pres 400 km.... donc je vais demonter. Suis je obligé de sortir le moteur du cadre ? Y'en a qui ont deja fait sans ?
Merci d'avance
Y'en a qui ont essayé.
Ils ont sorti le moteur du cadre, ou en partie.
Pour déculasser, c'est plus facile hors du berceau..
Nombre de messages : 1525
Message  borde le Sam 18 Aoû 2018, 21:10
Ah ok. Et mince Sad
Bon on va s'y mettre...
borde
borde
Message  sachs3455 le Dim 19 Aoû 2018, 02:26
Perso je sorts le moteur du cadre et je change la soupape , la coupelle et les clavettes demi-lune car je pense que c'est "mangé" et je vérifie le tarage des ressorts (voir tarage des ressorts echap en même temps)
Et puis il me semble que la lubrification des soupapes se fait par la soupape admi, alors je vire et je mets la canalisation sur la soupape échap.
Un peut de taf mais pour des grandes balades plaisir + tard Very Happy
Nombre de messages : 408
Message  Trusty le Dim 19 Aoû 2018, 08:15
sachs3455 a écrit:Perso je sorts le moteur du cadre et je change la soupape , la coupelle et les clavettes demi-lune car je pense que c'est "mangé" et je vérifie le tarage des ressorts (voir tarage des ressorts echap en même temps)
Je suis d'accord avec toi. Je penses surtout que le problème vient d'un montage non contrôlé des différents éléments constituants.
Effectivement un peu de taf en perspective mais c'est l'assurance de nombreux kilomètres sereins.
Tant que ce sera ouvert, vérifie soigneusement tout le reste...
Trustyman
Trusty
Trusty
Nombre de messages : 548
Message  ET le Dim 19 Aoû 2018, 08:40
Une coupelle de soupape éclatée, c'est une première ?
Jamais vu et jamais entendu.
Il faudra même bien vérifier le guide, car su la soupape a pris, le guide n'est pas loin.
Nombre de messages : 5901
Message  K2000 le Dim 19 Aoû 2018, 09:37
Si la personne qui a monté la soupape a mis le traditionel coup de tube avec marteau pour s'assurer de la bonne mise en place des clavettes.
Peut-être y a t'il été un peu fort, et a fêlé la coupette ?
Message  borde le Dim 19 Aoû 2018, 09:50
J'ai fais le calcul. A part la soupape yamaha (j'avais mis du yamaha) le reste n'est pas tres cher. Je me dis que pour 100 euros je change ressorts et accessoires et je serais tranquille. Je vais deja sortir le moteur (les nerfs ! )
Je vous tiens au courant
borde
borde
Message  ET le Dim 19 Aoû 2018, 11:39
Sortir le moteur quand on vient de le remonter, c'est moins de deux heures ... allez courage
Message  pushing le Dim 19 Aoû 2018, 21:01
borde a écrit:J'ai fais le calcul. A part la soupape yamaha (j'avais mis du yamaha) le reste n'est pas tres cher. Je me dis que pour 100 euros je change ressorts et accessoires et je serais tranquille. Je vais deja sortir le moteur (les nerfs ! )
Evite les pieces "Kedo" de qualité inferieure aux pieces OEM et tant qu'a faire je remplacerai les 2 guides+soupapes histoire d'etre tranquille, idem pour les demies lune.
Nombre de messages : 3646
Message  K2000 le Dim 19 Aoû 2018, 21:31
Boff
Change de meule ça ira plus vite !
Message  pushing le Dim 19 Aoû 2018, 21:36
Pour moi, tant qu'a refaire un moteur, autant le refaire proprement Laughing
Message  K2000 le Dim 19 Aoû 2018, 21:41
bon.. alors lave toi bien les mains.. Very Happy
Message  pushing le Lun 20 Aoû 2018, 07:23
Pas la peine, je travail avec des gants blanc ert
Message  borde le Lun 20 Aoû 2018, 10:51
Ok merci pour les conseils je vais faire ça week end pro
borde
borde
Message  borde le Dim 26 Aoû 2018, 12:17
Est ce que je pourrais seulement déposer le cache culbuteurs /abre a cames ? Une fois le moteur deposé. Apres je glisse une corde pour maintenir la soupape (au pmh). Et apres je change rondelle et clavettes avec compresseur ressort soupape...
Qu'en pensez vous ?
borde
borde
Message  Trusty le Dim 26 Aoû 2018, 12:47
borde a écrit:Qu'en pensez vous ?
Rien!
Trusty
Trusty
Message  borde le Dim 26 Aoû 2018, 12:49
Rien!
Okay merci
borde
borde
Message  pushing le Dim 26 Aoû 2018, 13:03
pushing a écrit:Pour moi, tant qu'a refaire un moteur, autant le refaire proprement Laughing
Rien de plus…... Rolling Eyes
Message  ET le Dim 26 Aoû 2018, 13:06
Quand Trusty dit rien... on peut traduire que c'est une mauvaise idée, recevable uniquement en cas d'urgence, sur un paddock ou en rally ou dans le désert ...
En atelier, il faut sortir le moteur, ce qui n'est quand même pas trop compliqué et travailler à l'établi.
Tu es en face d'une panne excessivement rare, et le fait de travailler dans de bonnes conditions avec le défaut à hauteur des yeux te permettra de détecter un défaut potentiel plus facilement que plié en deux au dessus de la moto.
Lors de mes dernieres modification sur la ET500, et vu le nombre d'interruptions que j'ai eu pendant ce temps, j'ai tout d'un coup eu un doute sur le serrage du pignon d'aac. Je n'avais plus en tête si je l'avais bien fait ou pas. J'ai déposé le moteur et vérifier le serrage (qui, finalement, était bien effectué)
Donc je partage l'avis de Trusty.
Message  Trusty le Dim 26 Aoû 2018, 13:13
Merci !
Trustyman
Trusty
Trusty
Message  borde le Dim 26 Aoû 2018, 13:28
Ouai j'avais compris... la flemme de tombé tout ça mais bon allé jy vais...
a tout'
borde
borde
Message  papy1000watts le Dim 26 Aoû 2018, 14:13
Euh je tombe sur ce post par hasard (vacances)! euh ça sent le mauvais montage!!!! moi je fait le minimum pour changer la coupelle et remettre en place correctement les deux demi lune.
Nombre de messages : 8815
Message  YAMACO le Dim 26 Aoû 2018, 16:56
borde a écrit:Ouai j'avais compris... la flemme de tombé tout ça mais bon allé jy vais...
a tout'
'tin j'te comprends !
si vraiment t'as pas envie de
- vidanger
- désaccoupler les canalisations
- te niquer le dos ça pèse un ane mort, et t'es pas dans l'axe,
- pffff rien qu'd'en parler... j'ch'suis t'épuisé... ! smy
bin tu fais comme Tom (& Jerry) :
et apres tu mets ta culasse sur l'établi, et tu bosses propre... vas t'laver les mains !
Nombre de messages : 6984
Message  borde le Dim 26 Aoû 2018, 17:00
papy1000watts a écrit:Euh je tombe sur ce post par hasard (vacances)! euh ça sent le mauvais montage!!!! moi je fait le minimum pour changer la coupelle et remettre en place correctement les deux demi lune.
Ben par chance je viens de remettre les demi lunes clavettes et la rondelle avec une sangle a clické Smile
borde
borde
Message  Bentou le Dim 26 Aoû 2018, 17:29
j'avais fait pareil pour changer mon joint de culasse qu'avais pété.
j'avais laissé la belle en pension au poste de gendarmerie de l'A6, j'y suis retourné le lendemain avec les pièces et les outils et j'ai changé le joint.
les gendarmes (qui roulaient en BM à l'époque) étaient morts de rire en me racontant que sur leur bécanes, c'était bien plus simple.
Message  1R7 le Dim 26 Aoû 2018, 18:07
... tout noter dans un cahier et depuis l'arrivée du numérique, faire des photos et les stocker.
J'ai un cahier pour ma XT depuis le premier jour (avril 1980) ou je note un maximum (interventions, réglages,  réparations, balades, achats ect...).
Après une interruption de quelques années, j'étais super content de savoir ou j'en étais au niveau des entretiens... (les écrits restent Wink )
En plus, c'est un peu comme un carnet de route, ça fait remonter plein de souvenirs Sad clown
Nombre de messages : 1463
