Resto de mon XT 400
Re: Resto de mon XT 400
Message  L'abbé khan le Mer 12 Sep 2018, 10:35
philxp a écrit:
L'abbé khan a écrit:Ton kick ne débraille plus arrivé en bas, pas "très" grave, mais plus de risque de te prendre un retour.
J'ai le 500 et le 400, au début le 400 était très mou, il n'avait pas ce petit coup de pied au cul comme le 500. La moto avait déjà un coude gros débit, j'ai démonté le filtre à air pour essayer sans, c'était bien mieux, pourtant c'était un KN dessus, mais je l'ai bien soufflé (il avait été trop huilé je pense), remonté, j'ai viré les petits caoutchoucs d'entrée d'air de la boite à air et j'ai retrouvé un peu plus le comportement du 500. Le coup de pied est là, même si il est moindre que sur le 500.
Par contre même en descente impossible d'aller toucher la zone rouge sur le dernier rapport, ça plafonne à 120, pas plus.
Si tu est en 16/42 sur ton 400, ce n'est pas la bonne démultiplication. Elle était différente sur ce modèle, et c'est normal.
A vérifier, donc Very Happy
Oui 16/42, c'est quoi le démultiplication d'origine Question
Nombre de messages : 2290
Message  PeterPan le Mer 12 Sep 2018, 10:49
C'est vraiment de bout carré du cable et je n'ai rien vu tomber, il est à mon avis resté dedans, je vais regarder ça de près.
Pour le reste je pensais rester sur la boite à air et filtre d'origine, qq kilomètres en tout cas mais je note l'info du k&n ;-)
PeterPan
Nombre de messages : 55
Message  Phil 421 le Mer 12 Sep 2018, 11:12
16 x 46
Donc changement de couronne. Mais changement de pignon plus simple et pas loin du même développement.
Pour la Transat,  le 16 x 46  serait plus adapté.
16 x 42 : 2.625 (c'est pour le 500 xt)
15 x 42 : 2.8
16 x 46 : 2.875
Nombre de messages : 2292
Message  YAMACO le Mer 12 Sep 2018, 11:46
perso, j'emennerais un psdb de 14 pour le TT, et roulerais tous les jours avec un 15 ;
Nombre de messages : 6984
Message  L'abbé khan le Mer 12 Sep 2018, 12:15
Merci Phil.
Pour la transat le problème n'est plus le même puisque j'ai mis le moteur de mon 500 de piste dans le cadre du 400.
Et j'ai mis 16/42 comme pour un 500 (mais c'était aussi ce qu'il y avait sur le 400 quand je l'ai eu) et je pense qu'un 500 XT d'origine est capable de faire un truc comme la transat sans modif.
Comme je vais emmener un jeu de roues "route" pour le retour, à la rigueur je peux monter une couronne un peu plus petite sur celui-ci histoire de rentrer un peu plus vite What a Face .
Message  YAMACO le Mer 12 Sep 2018, 12:36
NAN!!!!!   non  en TT MINIMUM 1 dent de moins, la première tire beaucoup trop long pour les passages lents, et les montées sinueuses
idem que mon post au dessus, même en 500, un pignon de 14 dans la "poche" et déjà en 15 tu ne reconnaîtras pas ta moto !
fait moi un peu confiance ert
Message  Phil 421 le Mer 12 Sep 2018, 12:42
C'est la Transat Verte ce n'est pas la Gilles Lalay Classic
Ça ressemblera, je pense, au Paris Dunkerque. Donc en 3ème dans tous les chemins.
Message  YAMACO le Mer 12 Sep 2018, 12:48
Ah bah si c'est de l'autoroute... met un 17 alors ! Wink
Message  Gino Maroc le Mer 12 Sep 2018, 17:40
Heu ... J'suis un peu à la bourre mais tu serais vendeur du résé en plastique ?? On sait jamais !!!
Gino Maroc
Gino Maroc
Nombre de messages : 171
Message  PeterPan le Mer 12 Sep 2018, 20:57
a quel couple est ce que serrez la crepine d'huile du cadre ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PeterPan
Message  YAMACO le Mer 12 Sep 2018, 21:01
tu la serres bien comme il faut, mais sans plus !
Message  papy1000watts le Mer 12 Sep 2018, 21:10
C'est un joint cuivre! donc soit on le change soit on le recuit et juste un petit coup je dirai un huitième de tour quand c'est en butée.
Nombre de messages : 8815
Message  PeterPan le Jeu 13 Sep 2018, 07:10
Recuire tu dis ? ca consiste en quoi au juste ?
PeterPan
Message  papy1000watts le Jeu 13 Sep 2018, 08:04
tu le chauffes jusqu’au rose
Message  PeterPan le Jeu 13 Sep 2018, 19:18
Ah ok je vois, merci
PeterPan
Message  PeterPan le Mer 26 Sep 2018, 21:03
Trouvant le moteur un peu bruyant je me suis dit qu'il faudrait jeter un coup d’œil au tendeur de CDD et aux soupapes, alors j'ai regardé en 1er comment était réglé le tendeur de chaîne de distribution (en suivant la RMT fraîchement acquise sur vos bons conseils :-) ) et ce que j'ai vu ne m'a pas beaucoup plu... il est vissé a fond, à fleur du contre écrou...
Je crois que je vais encore m'amuser devoir me pencher plus sur le moteur...!
PeterPan
Message  PeterPan le Mar 02 Oct 2018, 08:48
cdd en cours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PeterPan
Message  PeterPan le Mar 02 Oct 2018, 08:52
Avec petit check-up du cylindre piston et soupapes
PeterPan
Message  PeterPan le Mar 02 Oct 2018, 08:53
Les piston et segment sur les 400 ont pas l'air facile à trouver avez-vous une adresse ?
PeterPan
Message  PeterPan le Mar 02 Oct 2018, 19:47
J'ai beau chercher je ne vois pas beaucoup d'info sur le 400 ici ou ailleurs, quelqu'un sait où on peut trouver des pistons pour ce moulin ?
PeterPan
Message  papy1000watts le Mar 02 Oct 2018, 19:51
Bah moi aussi j'ai regardé sur le site Yamaha, rien sur cmsl rien non plus.....
Message  PeterPan le Mar 02 Oct 2018, 19:53
PeterPan
Message  zappa le Jeu 04 Oct 2018, 11:33
ils sont dispo chez kedo , il faut prendre un piston de 500 haute compression ( pour avoir un piston bombé).
sur mon 400 sr j'ai monte un piston forgé Wiseco (9:1) ref kedo 31169 ( attention a la cote moi j'ai réalésé) sur les conseils de "jeanjean"
et cela fonctionne tres bien afro afro afro
zappa
zappa
Nombre de messages : 570
Message  PeterPan le Sam 06 Oct 2018, 12:23
ok noté merci zappa
PeterPan
Message  PeterPan le Mar 23 Oct 2018, 12:35
Et voila remise en route terminée cheers
Alors au final j'ai :
- fait vérifier les cotes du cylindre et piston et déglacé le cylindre
- changé les segments
- changé la chaine de distribution et patins
- fait refaire les sièges des soupapes
- changé le kit chaine
- refait le carbu aux ultrasons + set kedo
- nettoyé et repeint les amortisseurs
- changé les pneu
- changé les roulement de direction
- changé les garde boue
- repeint le pot
- + de la visseries, les joints etc.
Et refait tous mes réglages grâce à la revue technique et vos conseils et là ça tourne comme une horloge, sans cliquetis ou autre bruit parasite !
Effectivement ça douille assez rapidement  Laughing
Maintenant me reste 2 petits trucs qui pinent :
- je dois fixer un GB arrière de TT (court plastic) j'ai bien vu un système de pattes sur le fofo mais si vous avez d'autres expériences je suis preneur, ça peut se fixer comment sur nos mémères ?
- j'ai mon compte tour qui réagit bizarrement, montée trés lente et redescente toute aussi lente de l'aiguille... je précise que mon cable est neuf.
Merci pour vos retours !
PeterPan
Message  YAMACO le Mar 23 Oct 2018, 13:28
je crois que KEDO vend une "araignée" pour le GdB TT arrière !
# 230479 à 79 € quand même !
Ah merdre !! nan il ne font plus  ça n'a pas l'air compliqué à réaliser !
pour ton cable, il est peut etre coincé ou plié cake part, démontes le et huile le cable, vérifie le cheminement de la gaine ! Very Happy
Message  PeterPan le Mar 23 Oct 2018, 14:15
J'avais remarqué cette ref chez kedo, un peu cher en effet pour ce que c'est... c'est pour ça que je me demandais si il y avait d'autres systèmes à bricoler pour pas cher.
le cadre TT est + étroit ? car le GB est pas aussi large et il semble qu'il faille mettre des entretoises entre le cadre et le gb ou déformer le plastique pour le coller au cadre.??
PeterPan
Message  PeterPan le Mar 23 Oct 2018, 14:20
Pour le cable g tout essayé, entre le gb avant et le té inf, côté gauche et droit de la colonne, pour le moment je l'ai passé côté gauche, il y a peu de coudes et je vois pas ce qui pourrait créer de point dur sur le flexible... y-a-t-il d'autres pistes a suivre ?
PeterPan
Message  Trusty le Mar 23 Oct 2018, 15:40
Si tu as utilisé le pointeau Kedo, tu vas bientôt le regretter...
M'enfin, ce que j'en dis Rolling Eyes
Trustyman
Trusty
Trusty
Nombre de messages : 548
Message  PeterPan le Mar 23 Oct 2018, 17:24
Non j'ai remis le mien il était impecc' dans le mesure du possible je ne mets que ce qui doit être changé l'origine c trés bien Laughing
PeterPan
Message  PeterPan le Mar 23 Oct 2018, 17:59
J'ai trouvé ca pour ceux que ca interesse,
PeterPan
