probleme éclairage phare
Message  jironi le Mer 05 Sep 2018, 08:42
Bonjour à tous;
J'ai eu une panne un peu bizarre, l'autre soir en partant j'allume mon éclairage au ralenti , tout allait bien, je commence à accelerer et la le phare se coupe, je reviens au ralenti le phare se re allume??????, le lendemain je reessaye et la plus rien ne fonctionne, mes clignos sont ok mon feu arriere aussi, quelqu'un connait il le problème??
merci par avance,
jironi
jironi
Nombre de messages : 9
Re: probleme éclairage phare
Message  pushing le Mer 05 Sep 2018, 09:13
Peut etre simplement une cosse desserée.
Nombre de messages : 3644
Message  jironi le Mer 05 Sep 2018, 09:59
J'ai verifier les connectiques, je ne pense pas que ce soit ça...
jironi
Message  JLuc le Mer 05 Sep 2018, 11:30
L'ampoule  code/phare est alimentée par le fil jaune de la bobine éclairage/charge, au contraire du reste des éléments de signalisation alimentés par la batterie ou le circuit de charge.
Si tu débranches la batterie, le feu AR et les clignos fonctionnent-ils (moteur en route, bien sur...) ?
Ou vérifier ce que débite la bobine de charge sur le fil blanc (qui devient rouge ensuite) ainsi que sur le fil jaune.
Edit: je pensais XT, vu ton avatar c'est plutôt SR.... je ne sais pas si c'est pareil...
JLuc
Nombre de messages : 104
Message  jironi le Mer 05 Sep 2018, 11:56
Merci pour les infos JLuc..
jironi
Message  JLuc le Mer 05 Sep 2018, 12:19
Heuhhh... Attention, je parlais d'une XT, pas d'une SR et je ne connais pas le circuit électrique de la SR !
JLuc
