Allumage 500 XT 6 V
Allumage 500 XT 6 V
Message  Gino Maroc le Ven 07 Sep 2018, 06:41
J'ai essayé de chercher dans les questions déja posées mais j'ai pas trouvé ! Alors voila: Mon XT avait des "ratés" en roulant, donc je change la bougie et là, rien à faire elle ne veut pas démarrer. Donc, je remets l'ancienne bougie (nettoyée) et toujours rien !! J'en déduits que ça doit se passer en bas à droite....Après une bonne demi-journée à chercher la Revue Tech qui reste introuvable, je me retourne vers vous ! Comment redémarrer cette brelle ?? D'autre part j'ajoute que je suis une pince en électricité, donc il faudrait que ce ne soit pas trop compliqué ... Merci à vous et bonne journée !!!
Gino Maroc
Nombre de messages : 171
Re: Allumage 500 XT 6 V
Message  mitou le Ven 07 Sep 2018, 10:12
mitou
Nombre de messages : 232
Message  K2000 le Ven 07 Sep 2018, 17:03
Y-aurait-y-pas une merde dans l'carburateur ?
Depuis combien de temps elle n'a pas tourné ?
Est-ce qu'il a plu ces six derniers mois ?
Elle marchait bien avant de tomber en panne ?
Nombre de messages : 1504
Message  Gino Maroc le Ven 07 Sep 2018, 18:33
Elle marchait bien, tranquille ...Et elle a commencé à avoir des ratés !! J'ai pensé au carbu et à l'allumage. Comme c'est pas simple de virer le carbu, j'espère que ce n'est que l'allumage !! Je vais rentrer en France cet hiver et je vais essayer de me trouver une cuve à ultra-sons, ça peut servir !!! Un allumage électronique, c'est facile à installer ?? Sachant que c'est du 6 V ...
Gino Maroc
Message  K2000 le Ven 07 Sep 2018, 18:41
Juste démonter la cuve, carbu en place.. avec des petits tournevis, tu peux même enlever les gicleurs.
Déjà tu verras si c'est cracra
Pour les vis platinées. Kif-kif. Un coup de gratounette entre les grains, nettoyage, et tu vois si ça pète !
Message  Gino Maroc le Mer 12 Sep 2018, 10:54
Et le kit allumage électronique, quelqu'un a essayé ?
Gino Maroc
Message  K2000 le Mer 12 Sep 2018, 14:17
Il parrait que maintenant il y a des supermarchés partout ?
Message  Gino Maroc le Jeu 13 Sep 2018, 11:27
y'en a oui, mais on n'y trouve pas encore d'allumage électronique pour XT !!
Gino Maroc
Message  K2000 le Jeu 13 Sep 2018, 18:34
Il ne fonctionne pas ton allumage ?
Message  stef forty four le Jeu 13 Sep 2018, 20:48
Gino Maroc a écrit:Elle marchait bien, tranquille ...Et elle a commencé à avoir des ratés !! J'ai pensé au carbu et à l'allumage. Comme c'est pas simple de virer le carbu, j'espère que ce n'est que l'allumage !! Je vais rentrer en France cet hiver et je vais essayer de me trouver une cuve à ultra-sons, ça peut servir !!! Un allumage électronique, c'est facile à installer ?? Sachant que c'est du 6 V ...
Commence par le début: une bougie, un anti patate. si toujours pareil, regarde le condo et les vis platinées et les fils qui raccordent tout ça! et psi un réglage de l'allumage dans les règles!
A mon avis, cela ne vient pas du carbu.
Nombre de messages : 2005
Message  mitou le Jeu 13 Sep 2018, 21:37
Tu as suivi le tuto du lien que je t’ai donné ?
mitou
Message  Gino Maroc le Ven 14 Sep 2018, 09:25
Heu oui ... Enfin presque ! J'ai passé un coup de papier de verre ! En fait, il y a une étincelle à la bougie, normal quoi ! Mais elle ne démarre pas ! Là, c'est pas de pot car c'est chez moi, d'habitude j'arrive à me trainer jusque chez mon "mécano" ! Va falloir que j'appelle un de ces bourrins de "carrossa" (tricycle à moteur avec un plateau derrière), et va falloir que je surveille tout sinon la brelle va arriver pliée en 2 !!!
Gino Maroc
