Remplacement cdi
Remplacement cdi
Message  marcou le Mer 19 Sep - 9:16
Suite à mon absence d’étincelle, mes mesures m’amènent au cdi.
Mon 2j4 matching number a été mis en service le 08/06/1979.
Je voulais remplacer le cdi par une refabric Kedo et il y a 2 ref de volant.
Le mien est un 03200-045 et mon vieux cdi est ref 3HI-50 et serie 070000-05.
J’aurais donc un allumage du modèle 78. Serait il possible que Yam ait écoulé leur vieux stock 78 sur des 79.
Bonne journée.
marcou
Nombre de messages : 31
Re: Remplacement cdi
Message  philxp le Mer 19 Sep - 11:40
Depuis l'an 2000, l'année auto et moto commence le 1er janvier. Avant, ce n’était pas le cas.
Ta machine est probablement un modèle 1979, car l'année commençait au 1er juillet. En plus, si elle n'a pas été modifiée, ce doit étre facile a voir de visu. En 1979 le SR était équipé de roues en alu coulées. Et ensuite plein de babioles different : support de cale-pieds, tringle de frein arrière, etc ......
Nombre de messages : 2075
Message  marcou le Mer 19 Sep - 12:11
Merci pour la réponse. Juin 79 correspond effectivement à une année modèle 78 de l’époque et elle a tous les attributs du 79.
Ce qui m’intrigue, c’est le numéro du volant et le cdi correspondant car le 78 est spécifique sur ces points, contrairement aux années suivante ( hors 48T ). Je me demandais si certains d’entre vous avait constaté ça et prendre le bon cdi.
marcou
Message  mitou le Mer 19 Sep - 13:00
marcou a écrit:Merci pour la réponse. Juin 79 correspond effectivement à une année modèle 78 de l’époque .
je dirais plutot 79, a partir du 1/07, c'est le millesime d'apres
mitou
Nombre de messages : 232
Message  jihelge le Mer 19 Sep - 13:10
Bonjour , la date de première mise en circulation n'est aucunement fiable pour dater une brèle par rapport a sa construction en usine et donc son modèle exact !!!! (dit , redit et reredit ert )
Par ailleurs , il y a quelque part sur le forum (bien classé) un tableau de correspondance des CDI et des stators de SR toutes années. Very Happy a+
jihelge
Nombre de messages : 353
Message  jihelge le Mer 19 Sep - 13:20
Re-salut , j'avais imprimé un document avec certaines réferences :pour un 2J4 /78 le bloc CDI est 07000-35 et le stator correspondant 032000-45 . et le stator complet 2J2-81400-50
jihelge
Message  marcou le Mer 19 Sep - 13:49
Merci. Voici une photo de mon montage. Volant 78 et cdi 79, pourtant ça fonctionnait bien.
marcou
Message  pushing le Mer 19 Sep - 17:51
jihelge a écrit:Bonjour , la date de première mise en circulation n'est aucunement fiable pour dater une brèle par rapport a sa construction en usine et donc son modèle exact !!!! (dit , redit et reredit ert )
Te rappel tu la comparaison que nous avions fait entre nos 2 SR, pourtant de generation identique Rolling Eyes
Nombre de messages : 3644
Message  jihelge le Mer 19 Sep - 18:32
Salut , effectivement !!!! pour les 2j4 c'est assez simple , mais plus compliqué pour les 48T , 3 versions , 3 connectiques différentes , non interchangeables affraid affraid affraid
Par contre sur les 2J4 le capteur fait partie du stator (non démontable) , sur les 48T il est séparé . Modification d'origine suite aux capteurs tous défectueux un jour ou l'autre des 2J4 . a+
jihelge
Message  marcou le Mer 19 Sep - 20:21
Rhaaaaa. Mon capteur est reglable donc démontable pour en avoir reglé l’écartement. Il a peut être été modifié. Il me semble que la rmt indique comment remplacer le dit capteur.
Vous me conseillez un cdi pour 78 en accord avec le volant ? Je n’ai aucune idée de la différence entre cdi 78 et 79. Un truc de fou.
Merci et bonne soirée.
marcou
Message  jihelge le Mer 19 Sep - 22:07
Salut , a mon avis le CDI d'origine a dit amen , comme tout les autres , et a déjà été remplacé . La réf. notée dessus 070000-0510 est celle des 48T de 1991 type (3EB-SF1). Par contre le rotor réf. 032000-45 est bien celui de '78 . a+
jihelge
Message  jihelge le Mer 19 Sep - 22:10
A noter également que les valeurs d'avance (mini et maxi sont différentes) l'un par rapport a l'autre ....achtung Shocked
jihelge
Message  marcou le Mer 19 Sep - 22:57
Merci pour toutes ces infos. Tu me conseillerais de repartir sur du 79 puisque ça marchait bien ou retrouver la config 78 pour être en accord avec le volant et peut être un réglage de l’avance à la lampe.
marcou
Message  Phil 421 le Mer 19 Sep - 22:59
Nombre de messages : 2291
Message  sachs3455 le Jeu 20 Sep - 11:23
Perso je monterai un modèle 79 pour l'avance mini + grande, après j'ai un 78 sur lequel j'ai montè un de 48T de 93 le modèle avec même avance mini que le 79 et  avance maxi + grande que le 79. Attention je parle de l'ensemble rotor,stator et cdi. Le tous dernier modèle 48T est un tci pas un dci.
Nombre de messages : 404
Message  eric xt club idf le Jeu 20 Sep - 11:46
j'ais un ensemble complet de 2j4 en tres bonne état ! je suis vendeur .
Nombre de messages : 920
Message  marcou le Jeu 20 Sep - 13:08
Merci à tous pour vos « éclairages »
Au vu d’un post envoyé par phil j’ai pu avoir une réponse.
2J4 78 48T 91 (3EB-SF1) 48T 92 48T 93 (3EB-SF2) 48T 95 (3EB-SF3)
Avance initiale 7° 12° 12°
Régime 1100 tr/mn 1350 tr/mn 1350
debut avance 1950
Avance maxi 26.5° 38° 37°
Régime 6000 5000 tr/mn 5000
Ce sera un 78. Le cdi d’origine qui avait du claquer a été remplacé par un 48T de 91 avec les mêmes valeurs.
Ça marchait bien donc je vais rester la dessus.
Bonne journée.
marcou
Message  sachs3455 le Jeu 20 Sep - 22:58
Sage décision de ta part.
Moi je pensai que l'avance initiale du du modèle 2J4 fin 78 début 79 était de 12° mais bon, voila, voila.
