En panne d'allumage
En panne d'allumage
Message  botalu le Jeu 27 Sep 2018, 16:19
Toujours avec mes problèmes de carburation à chaud, j'ai suivi les informations dans le poste suivant :
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t24595-panne-soudaine-ratatouile-et-explosion-apres-400-km
Et donc j'ai décidé de changer l'anti parasites, la bougie, et le condensateur.
J'ai tout changé ce matin, j'ai fait des tests dans le garage ça fonctionnait très bien, j'ai rangé les outils et je suis parti en vadrouille pour tester si le problème de carburation à chaud était réglé
À un feu rouge, la moto s'est arrêté et impossible de démarrer
Je vous passe les détails de remorquage pour rentrer à la maison Mad
j'ai tout rechangé successivement : l'anti parasites, la bougie, le condensateur, remis les anciens, fait un mélange de tout, pas de solution la moto ne démarre pas
Je n'ai pas d'étincelle à la bougie
Une idée ? Cela peut-il venir de la bobine ? Comment la tester ?
botalu
Nombre de messages : 500
Re: En panne d'allumage
Message  HL 29 le Jeu 27 Sep 2018, 20:21
Salut, la base pour une panne d'allumage c'est ça : http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t17553-tutoriel-methode-de-recherche-d-une-panne-d-allumage
Il suffit de suivre la (bonne) méthode
mais il y à quelque chose qui m'interpelle, tu nous dis que tu as un problème de carburation à chaud et pour le résoudre tu change tout l'allumage ... Suspect tu ne vois pas l’erreur dans l'énoncé Question
HL 29
Nombre de messages : 1108
Message  stef forty four le Jeu 27 Sep 2018, 20:33
En plus du conseil de HL, regarde là: http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t24065-panne-chelou#271612
A mon avis ce n'est pas une panne elec., mais je peux me tromper!
Nombre de messages : 2005
Message  denis600SR le Jeu 27 Sep 2018, 20:40
La recherche de panne, tout ça, c'est pas trop mon truc… Mais ce que tu racontes fait plutôt penser à une bobine qui se met à déconner quand elle a chaud. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est le carbu? Et si c'était le carbu qui merdait à chaud, à froid ça redémarrerait, non?
Bon moi j'dis ça… Comme dit Papy quelque part, je sais piloter (et encore, tout est relatif), mais pour le reste…
En tout cas moi j'essaierai de remplacer la bobine par une neuve ou fiable, pour commencer.
Bon courage en tout cas!
Nombre de messages : 1732
Message  papy1000watts le Jeu 27 Sep 2018, 20:45
Ce qui est bizarre c'est quelle ne redémarre pas a froid.
Tu doit avoir un fil a moitié coupé quelque part.
ou une mise a la masse sur le circuit allumage... peut être le commodo droit....
Nombre de messages : 8767
Message  Attila-groquik le Jeu 27 Sep 2018, 20:49
Salut Bottes en AUG4 donc Bottes en Dural,
Ta panne fait penser à la mienne : à froid bon démarrage à chaud ratatouille.
Bon j'avais une double panne : joint torique du gicleur principal craquelé après 1000 km....(et vouis pièce adaptable.....) donc pour les joints du Yam et pas autre chose (idem pour le spi de prise de compte-tour.....) donc trop riche et hop bougie noire...Avec en prime la bobine HT qui à chaud ne donnait pas.....Donc double ratatouille......
Donc changement de bobine HT également, et quelle couleur la bougie pour infos ?
Nombre de messages : 763
Message  Attila-groquik le Jeu 27 Sep 2018, 20:50
papy1000watts a écrit:Ce qui est bizarre c'est quelle ne redémarre pas a froid.
Effectivement une mise à la masse du petit fil noir à droite ?
Message  botalu le Ven 28 Sep 2018, 09:23
merci à tous pour vos pistes de recherche
Attila-groquik a écrit:Donc changement de bobine HT également
il semble que la bobine d'origine (583-82310-50) ne soit pas dispo
la bobine KEDO (30100 si je ne me trompe pas) est-elle de bonne qualité ou faut-il en privilégier une autre ?
Attila-groquik a écrit: quelle couleur la bougie pour infos ?
très noire et sale
botalu
Message  denis600SR le Ven 28 Sep 2018, 14:34
Quand je suis repassé en 500, simple allumage, j'ai pris une bobine Kedo pour remplacer la bobine double allumage, pas de souci. J'ai pas roulé beaucoup avec, mais bon… Au moins ça permet de faire l'essai.
Message  bennySR500 le Ven 28 Sep 2018, 20:05
bobine de mob fait tres bien l'affaire
bennySR500
Nombre de messages : 143
Message  Attila-groquik le Ven 28 Sep 2018, 20:51
botalu a écrit:merci à tous pour vos pistes de recherche
très noire et sale
Ahhh ahhh peut être une carburation trop riche en supplément ??? Pour la bobine HT trouvée sur la baie sur un site Germanique.... Ahh question subsidiaire et le démarrage avec ou sans starter ?
Message  Attila-groquik le Ven 28 Sep 2018, 21:59
Message  botalu le Sam 13 Oct 2018, 08:29
Bobine (kedo) changée, antiparasites changé, condensateur changé, la moto a redémarrée  cheers
Pas eu le temps de faire des essais pour voir si le problème de ratatouille à chaud est réglé, Il faudra tout de même que je démonte le carburateur
Merci pour vos pistes de réflexion et votre aide
botalu
Message  BRIO le Sam 13 Oct 2018, 09:33
Salut Botalu!
Bon ben c'est l'essentiel.
Mais du coup, tu sais pas quel élément était HS, non?
Nombre de messages : 2401
Message  botalu le Lun 15 Oct 2018, 16:34
Quelques nouvelles :
Pour répondre @Brio, c'était la bobine qui était HS,
la moto n'a jamais voulu démarrer avec antiparasites, condensateur et bougies neuves, une fois que j'ai eu changé la bobine, la moto a redémarré correctement
Je viens de faire un test sur route, d'une trentaine de kilomètres, la moto a eu suffisamment le temps de chauffer, et je n'ai plus constaté de ratatouille à chaud comme auparavant, le problème semblait donc venir de la bobine …
Mais je ne pense pas pouvoir faire l'économie d'une ouverture du carbu pour tout recontrôler
Merci à tous !
botalu
Message  Attila-groquik le Lun 15 Oct 2018, 20:01
Attends quand même et fait des kilomètres avant d'ouvrir.
