Question électrique automobilistique
Message  TRXT le Dim 30 Sep 2018, 13:07
Question aux fortiches de l'électricité
Cela concerne ma TR4
J'ai un allume-cigare qui fonctionne très bien sur lequel je voudrais brancher mon IPhone comme je le fais sur les autres voitures.
Mais ça ne marche pas. L'embout de charge est bon, mais ça ne charge pas. contact mis, bien sûr.
Est-ce que c'est dû au fait que sur la TR4, les polarités sont inversées ?
( positif à la masse ?)
Quoi que faire alors ?!? kesskispass scratch :
Merki
Nombre de messages : 2397
Re: Question électrique automobilistique
Message  Trusty le Dim 30 Sep 2018, 13:24
Polarité inversée. Il faut brancher la borne du fond au positif et le tour au négatif. Il est nécessaire de bien isoler l'allume cigare du véhicule sinon court circuit assuré.
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 547
Message  Attila-groquik le Dim 30 Sep 2018, 13:26
Ben vouis c'est une Anglaise y font rien comme les autres.......
Nombre de messages : 763
Message  Raph_sr le Dim 30 Sep 2018, 13:35
Alors ce que j'ai remarqué, c'est que les kits à interrupteur sont fragiles, donc avec un embout femelle et en inversant les polarités,
ça doit marcher, le plus doit être le plot centrale, la masse ou le moins l'entourage, si tu as un embout mâle, et un multimètre, tu seras vite fixé. Les embouts Usb peuvent aussi cramer, j'en ai cramé 2 . Perso je crée un circuit indépendant en direct sur la batterie (avec un fusible si on veut et un inter qui supporte le choc). Je pense que l'inter est inutile, il suffit de retirer le chargeur usb.
edit : Trusty a tout dit
Nombre de messages : 394
Message  TRXT le Dim 30 Sep 2018, 16:25
Trusty a écrit:Polarité inversée. Il faut brancher la borne du fond au positif et le tour au négatif. Il est nécessaire de bien isoler l'allume cigare du véhicule sinon court circuit assuré.
Trustyman
Donc je peux garder mon installation actuelle, inverser les polarités et veiller à ce que ce soit bien isolé (c'est çà qui m'inquiète le plus.....)
La platine sur lequel est fixé l'allume-cigare est un bricolage d'époque, non d'origine.
il y a un fatra éléctrique derrière tout çà, j'vous raconte pas......
Je pourrais aussi acheter çà :
https://www.amazon.fr/dp/B01G8KGFFE/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B01G8KGFFE
Sur ta Spit, Raph, tu as aussi les polarités inversées ?
Message  papy1000watts le Dim 30 Sep 2018, 16:31
Remplaces ta prise allume cigare (tu fumes pas de toute façon) pas une prise usb elle est en plastique donc isolé et derrière deux cosses une + une - un jeu d'enfant a brancher et moins de fil qui se balade dans le cockpit!
Nombre de messages : 8767
Message  TRXT le Dim 30 Sep 2018, 17:00
Oui je crois que je vais faire çà, tout simplement....
Message  Attila-groquik le Dim 30 Sep 2018, 17:06
Trustyman
Heuuu qui n'est où le volant????
Message  TRXT le Dim 30 Sep 2018, 17:17
Il a fini par revenir, le volant....
Mais entre temps, elle a beaucoup moins bien marché. C'était au printemps 2009.
Message  Bentou le Dim 30 Sep 2018, 17:25
ou alors, aller acheter en rossbeefrie une alim de voiture pour smartphone avec le + à la masse.
c'est du 6V ou du 12V ???
Nombre de messages : 1211
Message  TRXT le Dim 30 Sep 2018, 17:53
Bentou a écrit:ou alors, aller acheter en rossbeefrie une alim de voiture pour smartphone avec le + à la masse.
Du 12V.....quand même.
Je crois que toute les voitures anglaises depuis les années 70 sont "normales" dorénavant (- à la masse).
Mais les TR4 avait encore cette particularité et aussi une....dynamo et pas d'alternateur.
Message  Raph_sr le Dim 30 Sep 2018, 20:08
La mienne est standard, Christophe, avec le moins à la masse (mais un allumage electronique Shocked )
Message  bennySR500 le Lun 01 Oct 2018, 11:17
le plus simple . ne pas toucher à la prise femelle du tableau de bord et faire un raccord avec les polarités inversées : il faut 1 prise male, 1 prise femelle, un bout de double fil et quelques soudures. ainsi tout sera isolé, et les accessoires ne seront pas modifiés et aller partout !
bennySR500
Nombre de messages : 143
