Problème Optimate 4 ...
Message  1R7 le Mar 02 Oct 2018, 19:40
Voilà le soucis, la batterie de ma SR est branchée presque en permanence sur un optimate 4.
Depuis un moment, de temps en temps, le voyant rouge (n°7) s'allume pendant la charge. Suspect
Je débranche l'appareil, je rebranche et tout redevient normal jusqu'à ce que ça recommence quelques jours plus tard...  kesskispass
Le niveau est bon et les accessoires fonctionnent.
J'ai perdu la notice du chargeur.
Qui a une idée du problème ou mieux encore qui aurait la notice du chargeur dans ses doc ? ou les 2 ou l'un et l'autre dans l'ordre inverse ... bref ... qui peux m'aider ?
Nombre de messages : 1458
Re: Problème Optimate 4 ...
Message  tryphon le Mar 02 Oct 2018, 19:44
Nombre de messages : 1389
Message  1R7 le Mar 02 Oct 2018, 20:53
Super, merci Very Happy
Message  papy1000watts le Mar 02 Oct 2018, 20:57
Et alors! ça veux dire quoi??? parce que du coup nous on suivait.....
Nombre de messages : 8767
Message  1R7 le Mar 02 Oct 2018, 21:07
Je vois ça demain après midi ...  ce soir , c'est Sleep Sleep je bosse à 05h00 demain (lever 04h00 affraid affraid ).
Message  papy1000watts le Mar 02 Oct 2018, 21:12
Tiens je vais te faire gagner du temps! la réponse est la:http://speed4.motards.net/t824-tutorial-charger-sa-batterie-avec-l-optimate-4
Message  1R7 le Mer 03 Oct 2018, 20:39
Suite des événements ...
6/7 La LED #6 ou #7 peut remplacer la #5 si le voltage de batterie chute durant le test, ou vice versa.
Lisez les § 6 et 7 dans le manuel si la led 6 et/ou 7 s’allume durant cette période.
Entretien - charge flottante sous voltage sûr pour prévenir toute décharge.
Durant les périodes d’entretien de 30 minutes, la ou les LEDs #5/6/7 qui clignotai(en)t s’allume(nt) alors de façon
fixe. La batterie prend le courant nécessaire pour compenser les pertes et consommations.
Les périodes de test et d’entretien continuent d’alterner toutes les 1/2h jusqu’à déconnexion. Le résultat de
test est réactualisé à chaque fois. ...
Heureusement que c'est en Français ... c'est presque compréhensible ... drunken
Et ce n'est pas fini ...
Si la LED rouge (#7), seule ou avec la LED jaune (#6), se met(tent) à clignoter durant une période de test
– ou fixe(s) en mode de maintien – il y a un problème significatif. Lisez les NOTES après la table.
Et encore ...
NOTE SUPPLÉMENTAIRE SUR LEDs #6 et 7 : Si le test sur batterie hors-véhicule donne un résultat autre que BIEN
ou TRÈS BIEN d’après la table ci-dessus, nous vous conseillons de faire vérifier la batterie chez un professionnel
équipé d’un chargeur-testeur BatteryMate™ ( www.batterymate.com ) ou d’un testeur digital TestMate™ (www.
testmate.com ) pour un test approfondi. Les LEDs rouge et jaune ensemble ou rouge seule (6 et 7), (ou encore
jaune seule dans le cas d’une batterie de moto scellée) signifient qu’après avoir été chargée, le voltage de la
batterie n’a pu rester à un niveau acceptable, ou qu’elle s’est révélée irrécupérable malgré l’étape de désulfatation.
Ceci est peut-être dû à un défaut de la batterie elle-même, comme un court-circuit interne ou une sulfatation
totale ou, dans le cas d’une batterie restée connectée à un véhicule, la LED rouge (7) pourrait signaler une perte
de courant sur un faisceau défaillant, un interrupteur ou contact dégradé, ou encore la présence d’accessoires
consommant du courant. Une consommation soudaine comme l’allumage des phares alors que le chargeur est
connecté peut aussi entraîner une chute de voltage significative. Ôtez la batterie dans tous les cas, reconnectez
l’OptiMate™ et recommencez le programme.
En bref :
Soit il y a un truc qui consomme du courant pendant la charge ce qui fait que le chargeur détecte une chute de voltage.
Soit il y a court circuit ou élément foutu.
Soit le chargeur déconne.
Soit il y a un problème significatif (sic)
J'ai sorti la batterie pour la recharger non connectée à la moto et le témoin rouge s'est de nouveau allumé  What a Face
J'ai mesuré 13,2 volts aux bornes, (c'est pas beaucoup)
J'ai rebranché pour vérifier
J'attend la suite des événements ...
Etant donné que ladite batterie date de 2011, j'ai bien peur qu'elle soit "naze" .
Message  stef forty four le Mer 03 Oct 2018, 20:44
1R7 a écrit:
J'ai mesuré 13,2 volts aux bornes... j'ai bien peur qu'elle soit "naze" .
Rassure toi, elle l'est... Shocked
Chauffz
Nombre de messages : 2005
Message  papy1000watts le Mer 03 Oct 2018, 20:46
Remarques ça t'occupe...... sinon si la batterie ne va pas, prend la XT!
Message  1R7 le Mer 03 Oct 2018, 20:57
papy1000watts a écrit:Remarques ça t'occupe...... sinon si la batterie ne va pas, prend la XT!
C'est exactement ce que j'ai fait Very Happy Very Happy
(Qu'importe le flacon ... pourvu qu'on ait l'ivresse)
