roulements coniques de direction
Message  patj le Jeu 04 Oct 2018, 09:33
Lors du montage des roulements coniques de direction sur une fourche de sr 48t de 1994 je me retrouve avec le té inférieur qui ne rentre pas assez ( les butées de té et de cadre se touchent à peine ) . l' écrou à crans qui se visse sur le té inférieur mord à peine sur 2 ou 3 filets , les cuvettes sont en place ( enfoncées à fond dans le logement inférieur comme dans le supérieur) .
J'aimerai savoir si il existe des roulements coniques moins haut ( j'ai acheté les miens chez kedo ) ou comment remédier à ce problème ou si je dois monter comme cela sachant que le té est bridé par l'écrou central sur le té supérieur ?
Merci d'avance aux spécialistes . Patrick
patj
Nombre de messages : 208
Re: roulements coniques de direction
Message  ET le Jeu 04 Oct 2018, 11:03
Il faut reprendre le té inférieur au tour
Nombre de messages : 5645
Message  pushing le Jeu 04 Oct 2018, 12:32
Bizarre cette histoire, je n'ai eu aucun soucis pour monter les "coniques" sur mon 48T Suspect
Nombre de messages : 3534
Message  HL 29 le Jeu 04 Oct 2018, 13:47
Sur le 2j4 pas de problèmes non plus, n'aurais tu pas oublié l'ancienne cuvette inférieure à bille sur le T, c'est déjà arrivé .
HL 29
Nombre de messages : 1094
Message  ET le Jeu 04 Oct 2018, 14:22
pushing a écrit:Bizarre cette histoire, je n'ai eu aucun soucis pour monter les "coniques" sur mon 48T Suspect
Vi ça peut monter comme ça , mais c'est pas mécanique, l'idéal est de reprendre le té de 2mm pour garder les même côtes.
Message  patj le Jeu 04 Oct 2018, 19:21
Merci pour vos réponses :
Non je n'ai pas oublié l'ancienne cuvette , merci quand même
Merci ET pour la super photo et je crois que çà va être la bonne solution !
patj
Message  jihelge le Jeu 04 Oct 2018, 20:40
Salut , étonnant Shocked Shocked J'en ai monté sur le SR et le XT .... comme papa dans maman lol! Il ne faut pas oublier le p'tit coup de dremel en prévision d'un éventuel redémontage Very Happy Very Happy Very Happy
jihelge
Nombre de messages : 351
Message  patj le Ven 05 Oct 2018, 09:29
Oui c'est étonnant mais visiblement je ne suis pas le seul car ET a déjà passé le té inférieur au tour ( photo à l'appui ) .Je n'ai pas oublié le coup de dremel pour un éventuel démontage . Merci à tous , je vous tiens au courant de la tournure des événements après passage au tour !
patj
