Elle m'énerve... problème de démarrage
Message  shuck1028 le Mar 09 Oct 2018, 14:43
J'y vais de mon premier post, et désolé si la réponse a déjà été donnée moulte fois sur le forum.
J'ai une sr500 de 1980, j'ai fait une révision du carbu un peu de nettoyage et la belle a démarrer comme une fleur… ça c'était il y a 2 semaines, j'ai roulé un peu pour aller acheter le pain et pas de souci particulier, mais maintenant quand je la démarre après moulte kick elle tourne 4 secondes puis elle cale (avec ou sans le choke), si je mets des gaz elle cale également.
A signaler que le robinet ne fonctionne plus en mode on ou res, je l'ai mis sur pri en attendant de recevoir les pièces.
Donc 2 questions simples:
- comme j'ai un soucis de robinet (mais l'essence arrive, j'ai contrôlé avec la vis de purge du carbu), me conseillez vous d'attendre les pièces du robinet car c'est surement l'origine du pbl, ou alors je m'attaque à un nouveau nettoyage/contrôle du carbu.
- A quel moment enlevez vous le choke ? juste pour savoir si un moment à force d'essayer de démarrer la bête il faut enlever le choke, car il est inutile ou même empêche le démarrage
- Si vous avez une autre suggestion je prends aussi
merci de vos conseils précieux
StepH
shuck1028
Nombre de messages : 8
Re: Elle m'énerve... problème de démarrage
Message  YAMACO le Mar 09 Oct 2018, 16:17
tu n'as pas du lire le mode d'emploi du site... ?
on commence toujours par une présentation... ta vie, ton oeuvre tout ça quoi ! tu vois Very Happy
y'a un secteur pour ça
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/f5-bienvenue-chez-vous
voila, on t'y attend, tu cliques, et tu nous dis "quoi" ou bien ! Wink
Nombre de messages : 6977
