changement joint spi fourche 500 sr
Re: changement joint spi fourche 500 sr
Message  pushing le Sam 27 Oct 2018, 21:29
Si cela tourne, fais un essai au petard a choc et……………………………..si pas de résultat, démontage du ressort et puis outils Rolling Eyes
Nombre de messages : 3609
Message  ET le Dim 28 Oct 2018, 01:13
Tige filetée + écrou contre écrou ... mais quelle taille ... me souvient plus ...
Nombre de messages : 5753
Message  Pierre le Dim 28 Oct 2018, 09:06
Vu sur l'excellent site de Jean-Marc Hauchard ( http://xt500.free.fr/ ) :
Nombre de messages : 208
Message  ET le Dim 28 Oct 2018, 09:53
yes ça c'est pour les XT
je regarde ce matin pour les SR la taille de l'écrou
Message  ET le Dim 28 Oct 2018, 13:29
Il faut une tige fileté M10 + écrou contre écrou (clé de 17mm)
Message  lephil le Lun 29 Oct 2018, 10:29
Super. Merci.
lephil
Nombre de messages : 48
Message  lephil le Ven 02 Nov 2018, 14:48
J'ai réussi à démonté les 2 fourreaux et j'ai remonté un ressort d'ET sur un tube ; mais, il y a toujours un "mais",  j'ai constaté une rayure à l'intérieur du second fourreau (à l'emplacement du joint spi). Je n'ai pas l'impression d'avoir "ripé" avec le tournevis lors de l'extraction du joint spi... En tout cas, que la rayure soit le fruit de la maladresse ou de celle d'une précédente réparation, je me demande ce qu'il faut faire :
- remonter le joint spi sans se soucier de la rayure (ce serait trop beau) ?
- papier un très léger coup de papier à poncer à l'eau (la rayure est très superficielle et imperceptible au toucher). J'ai du papier à poncer 1000 ?
- faire faire un réalésage  ?
La photo qui va bien...
ps : la bonne nouvelle c'est que j'ai un tube prêt à être remonter sur le té Very Happy
lephil
Message  pushing le Ven 02 Nov 2018, 14:51
Ne t'inquiète pas, cette rayure n'aura aucune incidence Wink
Message  lephil le Dim 04 Nov 2018, 19:06
J'ai fini de polir les fourreaux et j'ai tout remonté.
Après un tout petit tour (il pleut et les gamins n'ont pas fait leurs devoirs), la fourche a l'air très bien (plus ferme sans être tape cul).
Je vérifierai ça demain en allant au travail.
En attendant merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour m'aider.
lephil
Message  cromimi le Lun 10 Déc 2018, 19:19
coucou les gens! je viens me greffer sur le sujet car je viens de rechanger mes joints spi sur l'XT, j'ai fait dix bornes et les nouveaux suintent aussi Suspect sachant que mes tubes sont nickel et que ce n'est  pas la première fois que je change des joints croyez vous que la qualité des joints kedo puissent étre mise en cause. deux fois les mémes et deux fois des fuites.....bizarre vous avez dit bizarre No
cromimi
Nombre de messages : 240
Message  papy1000watts le Lun 10 Déc 2018, 19:26
Comme déja dis je ne pense pas que ça vienne des joint kedo! c'est pas eux qui les fabriquent!
Par contre es tu sur de ta quantité d'huile? pas trop des fois? question bête; tu les as bien monté dans le bon sens?
Nombre de messages : 8537
Message  K2000 le Lun 10 Déc 2018, 19:31
Tu as monté les joints avant ou après les tubes ?
Nombre de messages : 1385
Message  cromimi le Lun 10 Déc 2018, 19:40
montés dans le bon sens ça c'est sur et montés sur les fourreaux avant de remettre les tubes : j'ai bon ?
cromimi
Message  papy1000watts le Lun 10 Déc 2018, 19:41
Et l'huile?
Message  K2000 le Lun 10 Déc 2018, 19:43
Le bon Docteur Phil Wink m'avait suggéré il y a fort longtemps de monter les joints spi une fois les tubes en place.
A l'aide d'un tube pvc. Pour éviter tout défaut de parallélisme..
Message  papy1000watts le Lun 10 Déc 2018, 19:45
Oui bien, mais si tu es soigneux tu les montes avant et ça marche.
Message  K2000 le Lun 10 Déc 2018, 19:50
C'est pas faux. Mais.. s'ils sont de guingois !
Message  Trusty le Lun 10 Déc 2018, 20:19
Montez les joints psy sur les tubes plongeurs en protégeant avec du scotch lors de leur insertion pour éviter de couper la lèvre . Puis montage dans les fourreaux avec l'outil prévu pour.
J'en ai monté des dizaines sans jamais avoir eu de soucis par la suite.
Maintenant chacun fait comme il le veut!
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 530
Message  cromimi le Lun 10 Déc 2018, 20:24
pour l'huile j'avais mis de l'huile moteur 20W 50 la première fois (comme j'avais lu sur le forum) mais je suis revenu à l'huile de fourche
le coup du scotch c'est pas con
cromimi
Message  papy1000watts le Lun 10 Déc 2018, 20:30
Pour l'huile c'est la quantité que je met en cause! pas la viscosité.
Message  cromimi le Lun 10 Déc 2018, 20:33
je crois que c'est 225 cc que j'ai mis mais pas sur, je suis pas devant la moto à c'teure ert
cromimi
Message  papy1000watts le Lun 10 Déc 2018, 20:41
Bah demain, premier boulot! tu vérifies! tu connais l'histoire de la goutte qui fait déborder le vase????
Message  cromimi le Lun 10 Déc 2018, 21:34
bien chef pirat
cromimi
Message  Dr Phil le Lun 10 Déc 2018, 21:46
K2000 a écrit:Le bon Docteur Phil Wink m'avait suggéré il y a fort longtemps de monter les joints spi une fois les tubes en place.
Plus exactement, j'utilise l'outil prévu à cet effet.
Nombre de messages : 3173
Message  K2000 le Lun 10 Déc 2018, 23:34
Tout a fait .
