Vernis fourche à revoir ....
Message  lephil le Ven 26 Oct 2018, 21:10
Je vais changer les joints spi de la fourche de mon 500 sr et je me demande si je ne vais pas profiter que la fourche  soit démontée pour redonner un coup de neuf au vernis des fourreaux.
N'y connaissant absolument rien, je voudrais savoir ce qu'il faudrait faire ...
1) décaper ? Oui mais avec quoi ?
2) Revernir ? Oui mais avec quoi ?
Merci de vos conseils.
Philippe
lephil
Nombre de messages : 48
Re: Vernis fourche à revoir ....
Message  philxp le Sam 27 Oct 2018, 09:16
C'est une bonne idée que tu as là !
J'ai fait de même lorsque j'avais installé de nouveaux roulements de direction et changé les ressorts ....
Procures toi du papier a poncer a l'eau de tous les grades pour ôter le vernis, et ensuite un kit de polissage pour lisser parfaitement les fourreaux.
https://www.louis-moto.fr/artikel/osborn-kit-de-polissage-profi-lot-de-10/10002802?filter_article_number=10002802
J'ai laissé les miens sans aucune protection et de temps a autre je les nettoie a la paille de fer imbibée de Belgom alu ou Miror et c'est tout... Very Happy
Nombre de messages : 2074
Message  Camiro le Sam 27 Oct 2018, 11:24
Bien !!
*papier -->finition grain 1500 ou 2000
*paille de fer = laine d'acier 0000.
Pas facile à trouver chez les bricolos et bien moins cher au rouleau
d'un kg (env. 20€), à partager avec un intéressé. Wink
Camiro
Nombre de messages : 459
Message  pushing le Sam 27 Oct 2018, 13:40
philxp a écrit:C'est une bonne idée que tu as là !
Pour virer le vernis, un coup de decapant V33, degrossit bien le travail Very Happy
Nombre de messages : 3644
Message  lephil le Sam 27 Oct 2018, 14:04
Beau résultat !
Personne ne repasse une couche de vernis après donc. Juste un peu de lustrage avec le bon produit de temps en temps pour garder un aspect propre et c'est reparti ....
lephil
Message  lephil le Sam 27 Oct 2018, 14:16
pushing a écrit:
J'avais oublié la direction. C'est vrai que j'ai un léger point dur à la direction. Je pense juste demonter et remettre un peu graisse. Quand j'avais acheté la moto, c'est ce qu'avait fait le garagiste et ça avait suffit pour repartir 15 ans.  Je me dis que ce fera peut être suffisant cette fois encore...
C'est une opération délicate à faire  ? Y a des points  particuliers à connaitre pour ne pas faire de c........ies ?
lephil
Message  Camiro le Sam 27 Oct 2018, 14:19
Beau résultat ! Tu l'appliques avec quoi, le V33 ?
@lephil
Pour le démontage je laisse la parole aux copains Wink
Dans le doute contrôle quand même l'état intérieur des coupelles des deux roulements à billes
s'il n'y a pas usure à cet âge-là - sans avoir été graissé depuis 15 ans...
Camiro
Message  denis600SR le Sam 27 Oct 2018, 15:39
Comme Push, et pour les petits recoins en creux difficiles il existe une sorte de crayon qui fonctionne sur le principe du porte-mine, mais ce qui sort c'est un mini pinceau de fibres de verre qui gratouillent tout fin, ça marche vachement bien! J'en ai un depuis des années, je sais plus où je l'avais trouvé mais sur le net ça doit pas être compliqué...
Nombre de messages : 1720
Message  Camiro le Sam 27 Oct 2018, 16:11
Camiro
Message  denis600SR le Sam 27 Oct 2018, 17:11
C'est ça, mais le mien fait plutôt 4 ou 5 mm, 2 ça risque d'être un peu juste pour ce qu'on en fait… Et bien sûr c'est comme les porte-mines, y'a des recharges...
Message  lephil le Dim 04 Nov 2018, 19:28
Je n'ai pas obtenu un résultat aussi beau mais pour un début ce n'est pas mal (et bien mieux qu'avant en tous cas).
J'avais commandé du matériel sur internet pour polir mais je ne l'ai pas reçu dans les temps. Comme j'ai besoin de la moto pour aller travailler demain, j'ai remonté la fourche sans que le polissage soit au top. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le point dur de direction car j'ai parcouru plusieurs posts sur ce sujet et j'ai vu que c'était plus compliqué que ce je pensais (il est recommandé de poser un roulement conique à la place des billes). Je ferai cela un prochain we quand j'aurais tous les éléments. J'ai trouvé un doc de JeanJean sur le site de  nico qui à l'air de tout bien expliquer. Je me penche  dessus pour voir si c'est à ma portée néophyte.
Merci pour vos conseils.
lephil
Message  Camiro le Lun 05 Nov 2018, 10:15
il est recommandé de poser un roulement conique à la place des billes.
Non.
Sauf que c'est une sacrée différence de prix !!  Rolling Eyes
Les roulements à aiguilles ne coûtent pas grand'chose.
Pourquoi ce serait mieux je ne sais pas. J'ai une aversion généralisée contre les trucs sertis : ça ne se répare pas, ça se jète. What a Face
Perso je garde précieusement les coupelles originales si elles ne sont pas usées. Les billes, on peut les remplacer, et pas besoin qu'il y ait Yamaha écrit dessus. Wink
Camiro
Message  pushing le Lun 05 Nov 2018, 16:27
Les RLT a rouleaux sont bien plus resistant que les billes/cuvettes, et généralement les cuvettes se marquent en meme temps que les billes Wink
Message  Camiro le Lun 05 Nov 2018, 17:43
Plus résistants que des rouletabille non graissés ça parait évident. Wink
La graisse ne peut pas se barrer.
Et j'avoue que j'en ai pas testé sur 20 ans. Toi oui ?
C'est logique ce que tu dis. Mais c'est dingue, on a récupéré des coupelles nickel alors que les billes avaient déjà un peu d'usure.
Camiro
Message  lephil le Mar 06 Nov 2018, 18:07
Je crois que j'ai encore le montage d'origine. Il aura tenu 60 000 bornes. Ça me parait suffisant comme longévité. Si je le change par un montage d'origine qui tient aussi longtemps, j'aurai 48+ 25 = 73 ans lors du prochain changement. Pas sur de rouler encore à cet âge Very Happy
lephil
Message  mwaffon-06 le Mar 06 Nov 2018, 18:38
lephil a écrit:Pas sur de rouler encore à cet âge Very Happy
__Quoi, mais quoi, qu'entens-je???? faut pas désespérer.. "si tu peux niquer... heu, kicker , tu peux rouler !!!! " vieux smiley
Nombre de messages : 1189
