PRÉPARATION SAISON 2019 DE LA MEULE A PAPY
Re: PRÉPARATION SAISON 2019 DE LA MEULE A PAPY
Message  stef forty four le Dim 04 Nov 2018, 19:01
papy1000watts a écrit:
mitou a écrit:et puis il a changé le bouchon de l'huile............................. scratch
Oui mais c'est provisoire c'est un bouchon pour le sablage.
Tu ne mets de vis dans tes pas de cadre pour les protéger?
Nombre de messages : 2010
Message  mitou le Dim 04 Nov 2018, 19:06
tu vas faire le touquet avec? clown
mitou
mitou
Nombre de messages : 234
Message  papy1000watts le Dim 04 Nov 2018, 19:08
Je ne fait de peinture epoxy je mettrai un coup de taraud dans ceux qui serviront. Sur ma "régulière" que j'ai refaite l'hiver dernier j'avais mit des vis partout avant l'epoxy.
Nombre de messages : 8815
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 17:05
Bon deux colis reçu ce jour; un carter d'embrayoir en meilleur état que celui que j'avais et avec le joint de vilo dans le bon sens pour les connaisseur. par contre pas la vis du bas du carter de filtre a huile...
une poignée de gaz avec les câbles et un guide de chaîne en très bon état a un prix très correct.
Avec ce qui arrive je vais être pas mal.
ce weekend j'essaie de fignoler les soudures sur le cadre et attaquer le sablage!! mais bon j'ai les enfants a la maison.....
Message  stef forty four le Jeu 08 Nov 2018, 18:28
papy1000watts a écrit:...par contre pas la vis du bas du carter de filtre a huile...
Ca arrive, ça arrive, ne t'inquiète pas! C'est parti cet aprem...
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 19:18
Ça arrive, ça arrive, ne t'inquiète pas! C'est parti cet aprem...
Je ne m'inquiète pas!!! et j'ai une confiance totale vis à vis des copains du forum qui m'envoient des trucs! (surtout au niveau du prix)(merci les copains)
Message  tryphon le Jeu 08 Nov 2018, 21:35
repère: 15 ou 20
Nombre de messages : 1393
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 21:44
Oui oui soit en 40 mm soit en 48!! j'ai celle du carter avec le joint de vilo dans l'autre sens sans le circlips je vais mesurer pour voir... et puis si besoin...j’appellerai un amis!
Message  den's le Jeu 08 Nov 2018, 22:08
sinon tu bouches (à l'araldite..) le petit trou dans le bas du logement de filtre à huile (celui qui permet de faire la vidange et le remplacement du filtre à huile sans en mettre partout sur le moteur..) et tu y mets n'importe quelle vis (de la bonne longueur quand même..!)
pour la vidange tu t'en fous, c'est de la meule de compèt çà..!!
Nombre de messages : 872
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 22:18
den's a écrit:sinon tu bouches (à l'araldite..) le petit trou dans le bas du logement de filtre à huile (celui qui permet de faire la vidange et le remplacement du filtre à huile sans en mettre partout sur le moteur..) et tu y mets n'importe quelle vis (de la bonne longueur quand même..!)
Woui! merci Den's mais bon....je le suçai!
Message  Dalton 40 le Jeu 08 Nov 2018, 22:37
papy1000watts a écrit: merci Den's mais bon....je le suçai!
Oôh ! ... t'as changé, toi ...
Dalton 40
Dalton 40
Nombre de messages : 2323
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 22:39
Pfutt! facile!! bah oui avant j'étais lèche cul!
Message  denis600SR le Jeu 08 Nov 2018, 23:11
Je trouve vos échanges bizarres, pour pas dire suspects..
Nombre de messages : 1775
Message  den's le Ven 09 Nov 2018, 16:06
vrai..!!
çà vire au gras tout çà..
Message  denis600SR le Ven 09 Nov 2018, 22:56
En tout cas, encore un post bien pourri! Et c'est l'auteur qu'a commencé, nous on est innocents!
Message  papy1000watts le Ven 09 Nov 2018, 23:03
denis600SR a écrit:En tout cas, encore un post bien pourri! Et c'est l'auteur qu'a commencé, nous on est innocents!
Euh... j'ai justement ouvert ce post parce que vous m'aviez pourri l'autre!
Du coup je ne vais plus rien écrire du tout sur ma prépa et je vais juste tous vous pourri sur la piste en 2019
Message  ET le Sam 10 Nov 2018, 09:00
Pour faire limiter les bavassages hors sujets des manants fréquentant ce forum, j'ai déplacé ce sujet sur le forum technique.
Le créateur de ce sujet pourra se concentrer sur cette tâche difficile qui est de remonter une moto pour aller pourrir les autres.
Je ferais du ménage ultérieurement.
Nombre de messages : 5901
Message  ARVELLA le Sam 10 Nov 2018, 19:52
P't'1 tu y vas fort dans l’invective... pourrir ? .. beu qu' non.. pas du tout ..c'est pour rire...   ... tin, les pourrisseurs .. ben j'ai "vu" sa culasse préparée... un gros bijou.. p't'1 va y'en avoir du flux .. vitesse supersonique des gaz (sans sonotone) ... .. vouiii..  je dirai à vue d'pif.. 113 m/s... après recalcul avec son boulier... j'ai dû rectifier .. 101.2 m/s à 5000 trs/mn ... bon... doute...  on a refait les calculs posément.. entre deux gâteaux bretons... pur beurre...  117 m/s ... j'étais sur l'cul... on est resté sur c' résultat...
Arv' p't'1 si c'est pas technique ça.... pfffffffffffffffffffffffffffffffffff...
PS :  .. technique ! .. là j'ai bon ?
Nombre de messages : 3372
Message  cromimi le Sam 10 Nov 2018, 19:55
bonjour les problèmes d'étanchéité affraid
cromimi
cromimi
Nombre de messages : 256
Message  denis600SR le Sam 10 Nov 2018, 20:49
Nan, nan, pas d'attaque ad hominem! Personne n'a le droit de dire que Papy n'est plus étanche! En plus c'est même pas vrai!
Message  cromimi le Sam 10 Nov 2018, 21:04
t'a raison c'est pas bo d'attaquer papy100w (il en perd quand méme nan ?)
cromimi
cromimi
Message  ET le Sam 10 Nov 2018, 21:07
vil-attendre
Message  papy1000watts le Sam 10 Nov 2018, 22:07
ET a écrit:vil-attendre
Laisses!! ça va leur passer!
Bon je mettrai quand même des photos quand j'aurai un peu de temps! par contre les mécréants ne perdent rien pour attendre!!! et j'ai les noms!
Tien il me faudrait une pipe en urgence parce que je pense commencer a gratter les conduits cette semaine.
Message  denis600SR le Sam 10 Nov 2018, 22:13
Voilà, tu vois, là ça va recommencer, et tu joueras encore les étonnés...
Bon ok on veut bien voir tes photos. Mais c'est parce que c'est toi...
Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que 2019 ça va être règlement de comptes à OK Carole...
Message  eric xt club idf le Sam 10 Nov 2018, 22:38
il cherche une pipe ! une gros ou une petite , ont sait pas ! et en plus ,il veux faire les conduits... Les siens? ont sait pas !!! vil-attendre
Nombre de messages : 932
Message  Dalton 40 le Sam 10 Nov 2018, 23:11
Bon, le chef a fait passer ce post en Technique !
Vous voulez revenir à l'ancien régime, ou bien ...
Dalton 40
Dalton 40
Message  den's le Sam 10 Nov 2018, 23:32
ben la pipe, c'est technique..!!
enfin je dis çà, je ne m'y connais pas vraiment..
Message  papy1000watts le Dim 11 Nov 2018, 09:31
Bah oui une pipe pour xt standard! même fuyarde c'et pour ajuster le diamètre du conduit au mieux.
Message  papy1000watts le Dim 11 Nov 2018, 16:57
Bon j'ai bossé un peu;
réparation des cannelures du selecteur
avant:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
après: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Alors c'est pas flagrant sur la phoho mais en vrai c'est nettement mieux!
Cale pieds, avant: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et puis rattrapage de mes meulages sauvages!!!!
Message  denis600SR le Dim 11 Nov 2018, 17:31
T'aurais dû ressouder un fer plat, pour gagner un peu de garde au sol...
Message  mwaffon-06 le Dim 11 Nov 2018, 17:52
p'tain, , ça soulage, je ne suis pas le seul a faire de p'tits trous dans mes tubes!!! yessss! pale affraid
Nombre de messages : 1191
