Quelle housse de selle ?
Message  alain67 le Mer 31 Oct 2018, 23:09
Je cherche vainement quelle housse de selle choisir pour mon XT ci dessous de mars 1980.
Pour info à la base c'était ce modèle:
J'ai mesuré la longueur de ma selle qui est de 600 mm et la hauteur un poil plus que 145 mm.
D'après KEDO je devrait avoir un réservoir en Aluminium mais le mien est en acier.
J'aimerai changer également la mousse pour obtenir une selle assez petite avec des bords bien arrondis, assez proche de ça:
ou même ça:
Merci pour vos bon conseils,
Alain
alain67
Nombre de messages : 8
Re: Quelle housse de selle ?
Message  Dr Phil le Jeu 01 Nov 2018, 10:23
Ta moto est un modèle 1979.
Nombre de messages : 3233
Message  den's le Jeu 01 Nov 2018, 11:46
toutafé..!
donc réservoir acier, logique..
Nombre de messages : 864
Message  stef forty four le Jeu 01 Nov 2018, 12:18
Si tu modifies ta selle pour une plus basse, pourquoi veux-tu une housse yamaha? Amène ta selle chez un sellier pour la modifier à tes goûts! Ce sera plus simple, pas grave car ta brêle n'est plus d'origine et tu auras vraiment ce que tu veux. Et puis tu pourras demander une housse qui ne soit pas aussi glissante que celle d'origine! Shocked
C'est que je vais faire pour ma prochaine car à chaque freinage, mon petit corps svelte (sic!) avant tendance à se faire la malle sur le réservoir! ert
Nombre de messages : 2005
Message  alain67 le Jeu 01 Nov 2018, 19:18
Je préfère malgré tout une mousse et housse Kedo, même si elle n'est pas trop ressemblante à ma description. En pratique je me mélange les pinceaux avec les selles allemandes, avec des rallonges rivetées etc... Je souhaiterai juste savoir le modèle de mousse et la housse qui se montent sur ma coque. Je pensais avoir un modèle 80 parce que la date de 1ère mise en circulation indique 20.03.1980, mais elle à pu être immatriculée plus tard. Je vous mets aussi la photo du fond de selle. Merci pour votre aide,
Alain
alain67
Message  tryphon le Jeu 01 Nov 2018, 21:17
Nombre de messages : 1389
Message  alain67 le Ven 02 Nov 2018, 13:21
Merci Tryphon,
Effectivement si c'est un modèle 79 ce sont les bonnes réf., du coup je m'interroge sur la hauteur de ma selle qui ne fait pas 165 mais plutôt 145~150.
Mais bon, si je change la mousse et la housse ça devrait coller du coup.
alain67
Message  den's le Ven 02 Nov 2018, 15:35
p'têt un peu tassée..?
en tout cas, visuellement, le modèle 79 fait plus haut et plus carré de l'arrière que le 80 et suivantes..
on le voit bien sur les photos Kedo que tu as mis sur ton premier post..
l'effet plat et arrondi que tu recherches serait plus présent sur une mousse plus housse de selle 80..
mais je ne sais pas (je ne crois pas, même..!) que çà puisse se monter sur un fond 79..
qu'en disent les pros..?
Message  toto le Sam 03 Nov 2018, 09:20
Sur ma xt88 j'ai eu l'occasion de remplacer la mousse et la housse en provenance de KEDO, j'ai trouvé la qualité très satisfaisante.
Ma xt n'a que 30 ans, j'ai eu un peu de mal à agrafer la housse, le plastique du fond de selle a du durcir, les agrafes avait tendance à plier 2 fois sur 3.
Très jolies les XT la haut !
bon WE
toto
Nombre de messages : 50
Message  alain67 le Sam 03 Nov 2018, 23:01
une dernière question au sujet de la selle, j'ai la possibilité d'avoir une selle complète (coque, mousse et housse) en bon état d'un XT de 1986. Pouvez vous me dire si ça s'adapte sur mon XT de 79 ? Merci,
Alain
alain67
Message  philxp le Dim 04 Nov 2018, 14:55
toto a écrit:Bonjour
bon WE
il faut une agrafeuse pneumatique pour bien faire ....
Nombre de messages : 2075
Message  den's le Dim 04 Nov 2018, 15:51
et des agrafes inox, qui se tordent moins facilement (et ne rouillent pas, pour le même prix..)
@alain:
çà va pas se monter tout seul..!!
faudra beaucoup bidouiller, et pas sûr que le résultat soit à la hauteur..
les réservoirs acier et alu n'ont pas tout à fait la même position/longueur.. la jonction ne sera pas naturelle..
le mieux, c'est de l'avoir en "prêt" pour le présenter et t'en rendre compte par toi même.. là tu verras si tu te sent à partir dans des modifs..
Message  alain67 le Dim 04 Nov 2018, 18:24
Merci pour cette info,
Je laisse donc tomber cet achat, je referai mon ancienne (Kedo ou sellier).
Bonne soirée
alain67
