SR 400 : retour d’huile, gratuit !
Message  ARVELLA le Dim 04 Nov 2018, 18:10
Yamaha Motor France rappelle actuellement certains modèles de son historique roadster monocylindre SR 400 : un écrou peut-être mal serré causerait une fuite d’huile.
Yamaha a décidé de faire procéder par précaution au contrôle du serrage de la durit de retour d’huile des SR400. Cette campagne de rappel de la Yamaha SR 400 concerne 464 motos pour le marché français identifiées comme suit : SR400 modèles 2014 – 2016 (2RD1/2RDB) dont les numéros de série sont compris entre RH051 0000301 et RH051 0002787.
Le problème vient d’un couple de serrage (force exercée sur la clé) insuffisant de l’écrou de fixation de la durit de retour d’huile externe. Faute d’être suffisamment serré, cet écrou pourrait donc causer une fuite d’huile moteur. Pour y pallier, Yamaha initie une campagne de rappel afin de contrôler tous les véhicules concernés et le bon serrage de ce fameux écrou.
Les clients possesseurs de ces machines ont été prévenus par courrier recommandé et doivent prendre rendez-vous dans les meilleurs délais avec leur concessionnaire Yamaha afin de faire procéder gratuitement à cette intervention.
Nombre de messages : 3372
Re: SR 400 : retour d’huile, gratuit !
Message  K2000 le Dim 04 Nov 2018, 21:03
Qui roule en 400 SR vice compris injection sur le forum ? A part les espions envoyés par le géant jappe au nez ? Suspect
Z'ont bien fait de ressortir cette moto. Le forum va continuer encore longtemps.. surtout la partie méca etc
Nanana
Nombre de messages : 1525
