Silencieux KEDO XTRAPP
Message  ludval le Mer 07 Nov 2018, 11:50
Salut à tous
quelqu'un connait-il cet échappement vendu par Kedo ?
ca a l'air d'être une bonne alternative aux Supertrapp ... et surtout moins cher , avec les pâtes de fixation déjà présentes et le tube de raccordement silencieux/coude .
http://www.kedo.com/produits/91401.html
ludval
Nombre de messages : 56
Re: Silencieux KEDO XTRAPP
Message  eric xt club idf le Mer 07 Nov 2018, 12:52
bof ! plus petit que le supertrapp , il n'apporte pas grand chose . Ha si, des ambrouilles! il est tres sonor ... vil-attendre
Nombre de messages : 844
Message  saym le Mer 07 Nov 2018, 21:12
A 400euro le xtrap, peut être mieux vaut investir dans un silencieux supertrapp ! Je l'ai payé 210euro le silencieux neuf. Certe il n'y avait pas le tube en S...
saym
Nombre de messages : 80
Message  Adrien le Mer 05 Déc 2018, 10:54
Bonjour, je viens d'acheter le X Trap de chez Kedo et effectivement un peut petit mais jolie bruit....le seul problème est que depuis le montage grosse difficulté à démarré ma machine alors qu avant elle démarrait au premier pet...., y a t il quelqu'un qui a une solution , y a t il un réglage a faire??..merci a tous
Adrien
Nombre de messages : 23
Kedo Xtrapp
Message  ludval le Mer 05 Déc 2018, 11:32
Je viens de l’acheter et installer.
J’ai mis les huit disques fournis avec.
Premièrement, il ne faut vraiment pas trop serrer les disques sinon les gaz ne s’échappent pas.
Ensuite j’ai un peu joué avec la vis de ralenti du carbu pour trouver le bon régime à froid comme a chaud.
Pour le démarrage, j’ai un peu augmenté le ralenti avec la vis de démarrage à chaud.
Réglages à peaufiner car je l’ai juste essayé un petit peu.
Après pour les réglages, il faut voir les tutos sur le site Supertrapp (d’ailleur les disques sont des Supertrapp)
https://supertrapp.com/faq
J’ai aussi un coude gros débit (même diamètre que le raccord fourni 45mm)
Premières impressions ; ça respire bien ... mais un peu moins coupleux à bas régime.
A suivre.
ludval
Message  YAMACO le Mer 05 Déc 2018, 12:54
caiss-t'as à l'admission ?
boite à air ?
filtre KN ou autre (pour deuji miaou) ?
paskeu s'il échappe bien, faut qu'il respire bien !!! et là tu devrais retrouver du couple ert c'est fait pour !
Nombre de messages : 6813
Message  Adrien le Mer 05 Déc 2018, 12:58
Salut Ludval merci pour ta réponse...j ai reçu le Xtrap avec 6 disques montés deçu je pense il faut donc que je le passe avec 8? de plus mon raccord d’origine est en 35 pas en 48 donc je sais pas...après j ai augmenter la vis de ralentie mais la vis de démarrage a froid est ou?? C celle a droite du carburateur??
Adrien
Message  Adrien le Mer 05 Déc 2018, 12:59
Moi j ai un filtre KN
Adrien
Message  Adrien le Mer 05 Déc 2018, 13:03
Adrien
Message  Adrien le Mer 05 Déc 2018, 13:05
Réponse de Kédo France:
Bonjour Adrien,
le silencieux est livré avec 6 disques montés, il est ainsi assez restrictif mais silencieux. En passant à 8, ça ira mieux.
De nombreux clients nous ont dit qu'avec 10 disques et par ex. un TM36, c'était spectaculaire au niveau du rendement (mais assez sonore).
Adrien
Message  eric xt club idf le Mer 05 Déc 2018, 13:51
je vous avez prevenue . compliqué de trouver le bonne accord carbu échappement et avec un trapp c'est encore plus dur et quand sa fonctionne sa casse les oreilles . rale2
Message  bruce le Jeu 06 Déc 2018, 19:47
moi je le trouve vraiment beau ce pti trapp d ailleur quelqu un l a t il comparé au vrai trapp us?
bruce
Nombre de messages : 30
Message  Adrien le Ven 07 Déc 2018, 09:45
Bonjour a tous, comme sur la photo j ai rajouté 2 disques supplémentaires et effectivement il ne faut pas trop serrer les vis car on les écrase si non mais toujours pas assez de sortie gaz..j ai donc rajouter 2 x 6 rondelles frein entre les deux premiers disques (on peut les apercevoir sur la photo) ce qui me permet plus d’évacuation des gaz un super démarrage mais plus bruyant...
Voila a voir sur la route maintenant...!!
Adrien
Message  Adrien le Ven 07 Déc 2018, 09:50
Adrien
Message  saym le Ven 07 Déc 2018, 09:51
Pour partager mon retour d'expérience sur le supertrapp américain donc, il n'est pas du tout bruyant : toute les coupelles, coude standard inox 35mm je crois, carbu origine 34, gros filtre k&n.
J'aime beaucoup l'alu brossé du supertrapp...
Sur le xtrap kedo, c'est quelle matière? Alu poli? Ça semble fragile aux rayures
saym
Message  Adrien le Ven 07 Déc 2018, 09:53
Inox oui assez fragile aux rayures je pense
Adrien
