bougie ,pas la meme
bougie ,pas la meme
Message  dans son jus le Jeu 08 Nov 2018, 12:14
J’ai mis une BP6ES au lieu d’une BP7ES parce que le marchand de bougies n’avait que ça, ça craint ???
dans son jus
Nombre de messages : 391
Re: bougie ,pas la meme
Message  ET le Jeu 08 Nov 2018, 12:15
Vi ... faut mettre une Champion N7Y ert
Nombre de messages : 5898
Message  ARVELLA le Jeu 08 Nov 2018, 13:55
ET a écrit:Vi ... faut mettre une Champion N7Y  :ert:
... tu dis ça pour nous ramener à notre condition... de pauvre hère... chargé de misères .. damné du mono nippon  4T 2S  ...  tin,  après des joints d'étanchéité piston pour Nissin...  hors de prix chez la maison mère...  voilà qu'arrive l'étincelle "poor" les nantis...  j'hallucine !
Nota : en fait j' n'  vais rien commander seulement l'envoi.. 3.8 €  c'est dans mes moyens... l' vide a même de la valeur... pi le vendeur est "top fiabilité"..  .. tu m'étonnes !
Arv' déclassé notoire
Nombre de messages : 3365
Message  den's le Jeu 08 Nov 2018, 14:20
dans son jus a écrit:Salut
oui et non..
oui, car l'indice thermique étant plus faible, elle risque davantage de créer un point chaud dans la culasse, générateur de jolis trous dans le piston.. affraid
non, car çà c'est surtout valable pour des moteurs un peu "tapés", ou des deux temps survitaminés, ou des conduites dites "sportives"..
si tu as le bon vieux gromono paisible qui nous interresse ici et que tu roules tranquillement comme il se doit au bon citoyen que tu dois être, tu ne risques pas grand chose..
même tu devrais pouvoir démarrer plus facilement à froid..
donc pour du dépannage çà peut s'envisager, hors cas particuliers cités plus haut..
cen'estquemonavis
Nombre de messages : 868
Message  dans son jus le Jeu 08 Nov 2018, 14:33
Ok, merci pour les réponses,bon, ça m’arrive de « m’énérver »sur ma bécane, je vais chercher une champion, le champagne de la bougie d’après vous.
dans son jus
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 16:19
Si ça démarre.... quand au point chaud.....comme dit si bien Den's ça vaut pour des moteurs un peu plus "pointus"
Nombre de messages : 8805
Message  stef forty four le Jeu 08 Nov 2018, 18:33
Sinon, tu vas chez nortoto (ou autre) et tu prends du bosch; C'est très bien bosch aussi... Very Happy
La W5DC ou alors la DT CW6 (trois électrode) ou la WR56 à 4 éléctrodes. Tu les as à 20 euros les quatre et cela te fera 20 ans! cheers
Nombre de messages : 2010
