Point de compression ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 19:55
Bonjours a tous, je suis nouveau ici.
Donc je vous explique vite fait, il y a 1 mois j'ai acheter une XT 500 (1979) dans le but de la restaurer, je n'ai ni le permis (je suis entrain de le faire), ni de grande connaissance en mécanique, mais l'idée me plaisait et je suis vite tomber amoureux de son look.
Donc je l’achète en état :
Jusque la, son proprio me dit qu'elle na pas tourner depuis plus de 20 ans, laisser dans une cave, une fois chez moi, on démonte un la selle, réservoir et tout ça pour essayer de la démarrer. après quelques tentative, elle démarre, par miracle et plutôt facilement sachant que c’était une première pour moi, jusque la je me dit avoir fait une bonne affaire.
Donc elle démarre, mais se coupe si je n'enclenche pas l'accelerateur (carburateur ?) nous l'avons démarré dans son état, donc tout d'origine, sans anti parasite sur la bougie, sans batterie, mais après une dizaine de coup de kick elle est partie.
Donc aujourd'hui elle est pratiquement remonter et restaurer, mon problème est : la première fois que je l'ai démarré, je n'ai pas sentit de point de compression ou le kick qui se bloque a un moment donnée j'ai juste fait avec le hublot, et toujours pas après avoir remonter le moteur (je n'ai pas tenter de la redémarrer, juste curieux en regardant les différente façons de démarrage), juste pour avoir votre avis ou si je me fait du soucie pour pas grand chose.
(Nous n'avons pas toucher les soupapes)
Quelque photos :
Merci et dessolé si je me suis trompé d'endroit.
HkGks
Nombre de messages : 25
Re: Point de compression ?
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 20:23
Salut ! tu me les donnes tes coupelles en alu pour ma meule de piste?
Nombre de messages : 8756
Message  Trusty le Jeu 08 Nov 2018, 20:44
C'est pas une 79!
Trustyman
Trusty
Nombre de messages : 547
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 20:45
Trusty a écrit:C'est pas une 79!
Trustyman
Pourtant la carte grise et le modèle le confirme, meme chez yamaha il m'ont donné avril 1979.
HkGks
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 20:48
Trustyman
Je confirme! post 80
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 20:50
Trustyman
Comment le savez vous, sans indiscrétions ^^
Mais sinon une idée sur la question original ?
HkGks
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 20:54
Vous pouvez rappeler la question???? (clairement)
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 20:57
papy1000watts a écrit:Vous pouvez rappeler la question???? (clairement)
En gros je ne trouvais pas de point de compression, le kick ne se bloque pas, je peut kicker pendant 1 heure sans sentir quelconque résistance en plus, je me demandais juste si ça pouvais être quelque chose d'anormal.
HkGks
Message  Trusty le Jeu 08 Nov 2018, 20:58
Calamine sur siège de soupape.
Trustyman
Trusty
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 20:59
Elle démarre ou pas???? parce que le reste..... et si ça marche tu ne touches a rien!
Message  Attila-groquik le Jeu 08 Nov 2018, 21:00
Simple pour le millésime : jusqu'à 79 réservoir en acier et Té de fourche déporté et jante de roue gris alus et roue non déportée sur la fourche.
Post 80 résé alu, roue alu anodisée or, et roue déportée.
Bon la tienne a des roues grises alu : soit de 79 soit microbillées.
Bon alors pour ton point de compression cela arrive souvent sur des moteurs qui n'ont pas tournés depuis longtemps, bon de la calamine au niveau d'une soupape.
Pas forcément grave......
G@zzz
Nombre de messages : 763
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 21:02
papy1000watts a écrit:Elle démarre ou pas???? parce que le reste..... et si ça marche tu ne touches a rien!
La premiere fois qu'on a tenté de la réanimer elle a démarré, mais depuis, on a pas encore essayer, vu qu'elle n'est pas totalement terminée.
Elle a demarré meme assez facilement vu dans l'état ou elle était, mais que avec l'aide du hublot.
HkGks
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 21:03
Pour être sur du millésime, les points d'ancrage du réservoir, pour les avoir bidouillé le weekend dernier, plus en avant sur les pré 80
Message  tryphon le Jeu 08 Nov 2018, 21:03
Bienvenue,
79 sur le carton surement si: tes N° cadre, plaque,cadre et CG sont entre: 1U6-110101 et 1U6-120000
Mais physiquement l'avant et d'autres bricoles sont de 80 et suivant. "attila dégaine plus vite"
Pour ton problème, quand tu kicks ton piston monte et descend, mais tu ne ressent pas la compression ?
Regarde si ton câble de décompresseur n'est pas en tension et lève ta soupape d’échappement ?
Nombre de messages : 1389
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 21:05
Euh il est ou le problème alors???????
Message  Trusty le Jeu 08 Nov 2018, 21:08
Le problème? Calamine je dis!
Trustyman
Trusty
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 21:09
C’était juste pour être sur ^^
Par contre je me sent idiot, ça j'ai pris la plupart des pièces pour une 79 silent j'imagine que joint moteur et tout ça ce n'est pas très grave...
HkGks
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 21:10
Trusty a écrit:Le problème? Calamine je dis!
Trustyman
Elle démarre qu'il dit le garçon!!!
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 21:12
Surtout que redémonter le moteur la tout de suite serait un poil embêtant si il faut sortir et nettoyer les soupapes :v
HkGks
Message  tryphon le Jeu 08 Nov 2018, 21:18
Quand c'était ouvert, as tu déposé tes soupapes pour contrôler tes sièges ?
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 21:19
Ah pourquoi les nœud au cerveau! elle démarre ou pas? et puis pour les soupapes tu pousses elles vont se nettoyer toute seules !
Message  mitou le Jeu 08 Nov 2018, 21:25
Comme Papy,
Si elle demarre, roule et tu verras que la compression reviendra toute seule.
Ca nettoie la calamine!!!!!
mitou
Nombre de messages : 232
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 21:28
D'accord je vois, ba en tout cas merci pour les infos, j'essayerai de la redémarrer bientôt j’espère, la on bloque un peut sur le faisceaux électrique car les anciens proprio ont changé pas mal de chose, sinon pour les pièces oui ça m’embête un peu du coup que ce ne soit pas un 79, mais bon
HkGks
tryphon a écrit:Quand c'était ouvert, as tu déposé tes soupapes pour contrôler tes sièges ?
non, on as juste nettoyé la culasse mais pas démonter.
HkGks
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 21:32
HkGks a écrit:D'accord je vois, ba en tout cas merci pour les infos, j'essayerai de la redémarrer bientôt j’espère, la on bloque un peut sur le faisceaux électrique car les anciens proprio ont changé pas mal de chose, sinon pour les pièces oui ça m’embête un peu du coup que ce ne soit pas un 79, mais bon
Euh c'est surtout que si tu as un carton "79" ça fait désordre...
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 21:35
haha non non, mais juste les cash sur les cotés, et joints filtre a huile et tout ça, mais ça ça doit aller sur tout les modèles je pense :v
HkGks
Message  papy1000watts le Jeu 08 Nov 2018, 21:46
Euh..ce que je voulait dire c'est que .... enfin...je ne sais pas comment dire ... mais bon...c'est pas clair...
Message  Trusty le Jeu 08 Nov 2018, 21:50
papy1000watts a écrit:Euh..ce que je voulait dire c'est que .... enfin...je ne sais pas comment dire ... mais bon...c'est pas clair...
Bah si c'est clair! Moi j'ai compris Chauffz
Trustyman
Trusty
Message  HkGks le Jeu 08 Nov 2018, 21:54
La carte grise ?  Oui elle marquée 79
Je viens de verifier sur la plaque (sur le cadre) c'est une 1U6 11 5604, donc de 79
Mystère Question
HkGks
Message  Phil 421 le Jeu 08 Nov 2018, 22:14
HkGks a écrit:La carte grise ?  Oui elle marquée 79
Mystère Question
La plaque de cadre c'est bien mais le numéro de cadre c'est le même ? (à coté de la plaque sur la colonne de direction)
Nombre de messages : 2291
