Démarrage très pénibje a froid
Message  dans son jus le Sam 17 Nov 2018, 07:25
J’ai un démarrage très pénible a froid ( 20 coups de kick) minimum, elle finit par partir, sans starter et à tourner normalement, elle démarre normalement après, a chaud. Le starter a l’air de faire son office, puisque que quand elle tourne et que je le mets, je le sens agir . Ca devrait venir du carbu, l’allumage ayant été refait et réglé. Vous auriez une piste à me donner avant que je me lance dans une vérif du carbu?
Merci d’avance
dans son jus
Nombre de messages : 391
Re: Démarrage très pénibje a froid
Message  Pierre le Sam 17 Nov 2018, 07:53
La bougie est neuve ?
Nombre de messages : 209
Message  dans son jus le Sam 17 Nov 2018, 07:55
Oui, mais c’est une BP6ES, je vais commencer par la .
dans son jus
Message  1R7 le Sam 17 Nov 2018, 08:07
L'essence n'est pas trop "vieille" ... j'ai parfois le même soucis avec XT & SR quand elles sont restées un moment sans tourner .
Nombre de messages : 1462
Message  dans son jus le Sam 17 Nov 2018, 08:12
Essence récente , je vois plutot le souci du coté du carbu, mais quel niveau? Un conduit à déboucher?
dans son jus
Message  Pierre le Sam 17 Nov 2018, 08:46
Déjà, voir le réglage de base de la vis d'air (1 tour 1/4).
Message  bennySR500 le Sam 17 Nov 2018, 14:23
deja ton carbu est mal regle, car à froid tu dois avoir besoin du starter pour demarrer ! couleur bougie est un indice aussi !
donc regler la richesse (1T 7/8) oui et avant un bon nettoyage et refection du carbu serait le bienvenue !
la bougie est de la bonne ref , sur la sr pour une NGK BP7ES ou equivalent
bennySR500
Message  stef forty four le Sam 17 Nov 2018, 15:24
C'est un SR ou un XT? Quel carbu?
Une réfection ne sert pas à grand chose. Un bon nettoyage oui. Et de bon réglages aussi! Chauffz
Et pis un bon réglage des soupapes à froids aussi, comme de la tension de la chaine de distri!
Nombre de messages : 2010
Message  ThierryJ le Dim 02 Déc 2018, 21:45
Regarde ce que j'ai écrit dans ce sujet cela peut te concerner.
DEMARRE SANS STARTER
ThierryJ
Nombre de messages : 19
Message  dans son jus Aujourd'hui à 17:34
ça y est , problème réglé. J’explique:
La bille et le ressort qui tenaient la manette de starter en position « on » etaient grippées ( carrément soudée dans le carbu, j’ai pas réussi a la décoincer) , donc, quand je kickais a froid, je devais tenir la manette starter de la main gauche, pendant que je kickais du pied droit, ce qui limitait ma puissance de coup de jarret.
A l’aide d’un petit bout de chambre a air, j’ai fait un petit montage qui me permet de maintenir le starter, et du coup, d’envoyer mes 80Kgs sur le kick, elle est partie du premier coup . Vive la chambre a air .
dans son jus
Message  BRIO Aujourd'hui à 18:33
J'adore ce type de mécanique! Laughing
Nombre de messages : 2421
Message  dans son jus Aujourd'hui à 19:37
Je signale toutefois ( pour pas passer pour un branleur) que: j’avais changé tout l’allumeur: vis + condo+ réglage, démontage complet carbu+ nettoyage + bougie neuve champion . Je vois pas ce que je pouvais faire de plus.
dans son jus
Message  K2000 Aujourd'hui à 19:41
dans son jus a écrit:Je signale toutefois ( pour pas passer pour un branleur) que: j’avais changé tout l’allumeur: vis + condo+ réglage, démontage complet carbu+ nettoyage + bougie neuve champion . Je vois pas ce que je pouvais faire de plus.
Changer le faisceau ou démonter le repose-pied pour avoir plus de course Laughing
moi t'aussi suis fan de chambre à air.. Vive la Chambre à Air !!
Nombre de messages : 1525
Message  papy1000watts Aujourd'hui à 20:59
@ Dans son jus, tu as maigri??? parce que 80 kg........ ah sur chaque jambes.....
Nombre de messages : 8805
Message  dans son jus Aujourd'hui à 21:05
J’ai fait 6 mois de comme j’aime, j’ai morflé
dans son jus
Message  papy1000watts Aujourd'hui à 21:07
dans son jus a écrit:J’ai fait 6 mois de comme j’aime, j’ai morflé
Et ça marche?????
Message  dans son jus Aujourd'hui à 21:10
10Kgs en moins, suite a mon retour de la jurakick, c’est ma femme qui a décidé ça, une horreur.
dans son jus
Message  papy1000watts Aujourd'hui à 21:22
dans son jus a écrit:10Kgs en moins, suite a mon retour de la jurakick, c’est ma femme qui a décidé ça, une horreur.
est quelle t'a offert des compensations suite a sa requête? (si tu vois ce que je veux dire)
Message  dans son jus Aujourd'hui à 21:24
6 mois...
dans son jus
Message  BRIO Aujourd'hui à 22:51
Aaaaah mais personne n'a dit ça.
Tiens, c'est pas comme si moi, je n'oubliais pas de mettre un bout de scotch pour tenir le cligno de mon Africa Twin qui va finir par tomber...
A propos de tomber, si le cligno s'est arraché c'est que...
Sinon, le scotch, c'est aussi bien que la chambre à air.
