Rectification tambour arrière ou simple toile émeri ?
Message  lephil le Sam 17 Nov 2018 - 17:42
après le pb de frein avant, passons à l'arrière.
J'ai un  bruit métallique important sur le tambour arrière quand celui-ci est actionné. Je démonte et constate :
- garniture d'encore 3 mm d'épaisseur mais ayant des rayures visibles sur sa surface
- tambour rayé (visible et sensible quand on passe la main).  On ne voit pas très bien sur la photo mais la surface n'a rien à voir avec celle du tambour (sans aucune rayure) démontée le we précédent.
Donc je me demande ce qu'il faut faire après nettoyage du tout
- changement des garnitures (je pensais qu'elles étaient mortes étant donné le bruit, j'en ai donc des  neuves)
- passage de toile eméri  (suffusant ??) sur le tambour ou rectification  chez un pro ?
Merci de m'éclairer une lumière fois.
lephil
Nombre de messages : 48
Re: Rectification tambour arrière ou simple toile émeri ?
Message  ET le Sam 17 Nov 2018 - 17:47
Si y avait un bruit de ferraille, ce n'est pas la rectification qui fera quelque chose.
Vérifie que les ressorts sont bien d'origine et ne frotte pas sur le moyeu.
Vérifie bien tes anciennes garnitures s'il n'y a pas copeau ou autre morceau coincé dans la garniture, ou un rivet qui dépasse.
Je ne rectifie jamais, quand tu mets des garnitures neuves, elles vont mettre un peu plus longtemps à se roder.
Nombre de messages : 5878
Message  lephil le Sam 17 Nov 2018 - 18:29
Dans le kit garniture de  chez yamaha, les ressorts sont fournis. Je vais remonter les neufs.
Ce qui me surprend, c'est le montage des ressorts.  Ils ne sont pas dans  la même position que pour le tambour avant.
A l'arrière, les crochets qui permettent de fixer le ressort sur la mâchoire "pointaient  en direction de la roue" (quand j'ai démonté),
à l'avant ces mêmes crochets pointaient vers la flasque de frein (quand j'ai démonté). Je ne sais pas si c'est nornal (?), si cela peut avoir une incidence sur le freinage ou aucune ?  J'espère être assez clair  ...
l'arrière :
l'avant :
lephil
Message  den's le Sam 17 Nov 2018 - 21:35
chalut!
à mon humble avis, la position des ressorts n'a aucune incidence sur le fonctionnement..
quand je change des garnitures, pour ma part je passe en effet un petit coup de toile aymeric, histoire de casser un peu le glaçage et d'accélérer le rodage..
mais léger, hein..!!?
Nombre de messages : 864
Message  BRIO le Sam 17 Nov 2018 - 23:03
Oui. Sur les garnitures.
Le Phil, il parle du tambour.
Pareil que ET. Le tambour vaut mieux pas trop y toucher. Encore moins à la main...
Nombre de messages : 2401
Message  lephil le Dim 18 Nov 2018 - 16:57
J'ai remonté en prenant en compte les conseils. Plus aucun bruit métallique et ça freine déjà pas mal.
Merci de votre aide.
lephil
Message  ARVELLA le Dim 18 Nov 2018 - 18:20
ET a écrit:
Je ne rectifie jamais... .
Quand bien même.. faudrait un tour à banc coupé pour passer la roue montée.. surtout rayons bien tendus comme il faut itou.. pi blanchir.. j'ai déjà fait ... ensuite avec un montage d'usinage  pour mâchoires exagérément pourvues de garnitures rivetées trop épaisses ... passage au tour à la cote qui va bien pour qu' piste et garnitures s'apprécient mutuellement.. + du rodage baladeur la truffe au vent... et peinard pour un certain temps... épicétou
Arv' c' Rossi m'épuise
Nombre de messages : 3356
Message  den's le Dim 18 Nov 2018 - 19:01
nan nan, je parlais bien du tambour, léger déglaçage à la main et à la toile aime-riz.. çà va pas l'ovaliser, eh..!!
c'est du travail "état de surface", pas "géométrie"..
par contre toile aime-riz-aussi sur les garnitures quand elles sont réutilisées et se sont glacées ..
là encore, léger léger..
et là par contre je ne touche pas au tambour, car les surfaces se sont déjà rodées..
mais chacun fait comme il veut..!
Message  midship le Dim 18 Nov 2018 - 19:13
Bonsoir à tous,
En effet, j'emploie très exactement la même technique que Den's, et ce depuis des années, sans pour autant avoir eu le moindre "pépin". De la toile émeri en 120 pour être précis, un coup sur les garnitures, un coup sur les frettes de tambour, et aucune ovalisation possible sauf à stationner sur la même partie et faire sa nuit dessus... Laughing
Bon remontage,
A+ et bien amicalement,
Pascal
midship
Nombre de messages : 271
Message  jihelge le Lun 19 Nov 2018 - 21:05
jihelge
Nombre de messages : 353
Message  1R7 le Lun 26 Nov 2018 - 17:51
Démontage roue arrière ce matin ... j'en ai profité pour faire des photos des garnitures et du tambour
Avant déglaçage,
et après léger passage à la toile émeri,
Nombre de messages : 1458
Message  midship le Lun 26 Nov 2018 - 18:51
Perso, je trouve que la frette est assez usée ... est ce la photo? Peux tu prendre une mesure s'il te plait entre le haut de la frette et le bas pour connaitre l'usure?
Pascal
midship
Message  1R7 le Lun 26 Nov 2018 - 21:20
Peux tu préciser ce que tu entends par frette ?
Message  papy1000watts le Lun 26 Nov 2018 - 21:23
C'est la partie en acier ou porte les garnitures et qui est "frettée" dans le moyeux en alu.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frettage
Nombre de messages : 8767
Message  midship le Lun 26 Nov 2018 - 21:24
La partie acier sur laquelle viennent s'appuyer les garnitures dans le moyeu. On voit une "marche" sur la photo, qui peut être trompeuse, et il serait bon de savoir la hauteur de cette "marche".
midship
Message  midship le Lun 26 Nov 2018 - 21:25
Ha ha ha!! voilà ce que c'est de poster en même temps!!! les grands esprits se rencontrent!!! Laughing Laughing Laughing
midship
Message  1R7 le Lun 26 Nov 2018 - 21:30
Je prend les mesures dès que possible mais ce qui est con c'est que la roue est remontée provisoirement en attendant le remplacement de la couronne.
Oserais-je poser une petite question ... ça sert à quoi les freins ?
jesors
Message  papy1000watts le Lun 26 Nov 2018 - 21:33
Surtout l'arrière... a moins d'être un "pilote" qui cherche a asseoir la moto en entrée de courbe.....ou avant un freinage appuyé....
faute d'orthographe.....
Message  midship le Lun 26 Nov 2018 - 21:33
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing exactement!! si tu freines, c'est que tu es un lâche !!! Laughing Laughing
C'est vrai que sur ces bécanes, ce sont plus des ralentisseurs... Mais bn, on a fait avec jusqu'à présent, on va bien continuer à s'en sortir!!!
Pour ton problème, ( si c'est avéré...) il y a la solution des garnitures de frein au mètre et en épaisseur variable. Reste à les coller sur les garnitures d'origine, les chanfreiner. Ce qui n'est pas un gros travail, mais doit être fait convenablement.
midship
Message  1R7 le Ven 30 Nov 2018 - 19:12
midship a écrit:Bonjour,
Pascal
Voilà, j'ai mesuré Alfred ... en posant une règle perpendiculairement à la frette, j'arrive à glisser une jauge de 0.15mm mais pas celle de 0.25mm j'en déduit donc que l'usure est de 0.2mm ... ce qui ne me semble pas énorme pour un tambour qui accuse 95.000 km.
Pour info, j'ai pesé la roue arrière (jante en alliage léger à bâtons + couronne acier + pneu & chambre) ... affraid
Ça cause ...
Message  midship le Sam 8 Déc 2018 - 18:41
En effet, ce n'est rien du tut!! tu peux remonter avec des machoires neuves et un bon coup de papier de verre en grade 120.
midship
