Contenu trousse à outils
Message  Louisou 500 le Jeu 22 Nov - 17:17
J'ai bientôt ma XT et je souhaite la remettre conforme à l'origine ( je sais c'est pas indispensable mais j'aime!) Alors je cherche à savoir quels outils de mauvaise qualité contenait la trousse ? De mémoire, since 1977, une pince, une ou deux clés à fourche, une clé à oeil pour l'axe de roue, un tournevis mixte, une clé à bougies et et et je crois une clé à réglage d'amortisseurs... ah oui et puis un prolongateur - poignée pour la clé à bougie.
Donc je recherche la liste ( pas dans le parts catalog yam) et je suis acheteur de ces outils ( dont je me débarrassais à l'époque ! ) . J'ai vu que chez Yam en neuf il ya des choses approchantes mais pas la clé des amortisseurs.
Louis
Louisou 500
Nombre de messages : 28
Re: Contenu trousse à outils
Message  papy1000watts le Jeu 22 Nov - 17:25
Il me semble qu'il y a aussi une clé pour le réglage du jeu au soupapes peut être même les cales....
Par contre ça va te coûter les deux bras!!!!! parce que forcement comme ce sont des outils en acier a ferrer les ânes tout le monde les a ferraillé! enfin presque.
Nombre de messages : 8767
Message  Louisou 500 le Jeu 22 Nov - 17:29
j'en vois sur les sites, ce n'est pas d'époque mais la clé amarto est introuvable. Les cales de jeu des culbuteurs je ne susi pas sûr, mais peut être que tu as raison, je crosi mes souvenir que je les avais achetées . à suivre
Louisou 500
Message  CD XT Club Francilien le Jeu 22 Nov - 18:22
Salut tout le monde,
D'accord avec Papy pour les cales et la clé avec le trou carré pour les soupapes.
Pour ce qui est d'une clé pour les amortisseurs,ça ne m'a pas frappé.Faudrait que je
regarde pour être sûr.
CD
Nombre de messages : 209
Message  papy1000watts le Jeu 22 Nov - 18:28
Je n'ai plus d'amortisseur d'origine mais c'est pas un téton avec un trou pour le réglage? jamais touché a ce truc!!!
Message  tryphon le Jeu 22 Nov - 19:56
Nombre de messages : 1389
Message  papy1000watts le Jeu 22 Nov - 19:59
Tu peux nous mettre une légende????
Bon il y a les cales pour le jeu au soupapes mais apparemment pas des clé pour les amortisseurs...
Message  Phil 421 le Jeu 22 Nov - 20:23
papy1000watts a écrit:Tu peux nous mettre une légende????
Pas de clé ; Papy à raison, une tige ronde (tournvis) doit suffire
http://gege.lafricain.free.fr/Forum/Photos/Technique/amortisseur_1.jpg
Nombre de messages : 2291
Message  papy1000watts le Jeu 22 Nov - 20:26
Donc un rond de 6 mm fait l'affaire! peut être même du 5!! enfin le tournevis quoi!
Merci Phil!!!
Message  1R7 le Jeu 22 Nov - 20:47
Dans ma trousse il y avait cette clef ...
Nombre de messages : 1458
Message  papy1000watts le Jeu 22 Nov - 20:52
Il conviendrai de préciser; moto achetée neuve et complète! une photo de l'ensemble de la trousse a outil aurait été un +...
Message  1R7 le Jeu 22 Nov - 20:58
Moto achetée neuve en 1980 (92500 francs belges à l'époque ... 2293€ What a Face )
Pas possible de reconstituer la trousse d'origine ... de l'eau a coulé sous les ponts depuis ...
ils doivent bien trainer quelque part mais ...ou ...  What a Face  What a Face ???
Message  1R7 le Jeu 22 Nov - 21:02
Par contre, le manche de mon tournevis double fonction était en métal ...
Demain je ressort la trousse de sa boite et je fais des photos des vestiges ... vu l'étanchéité de la boite arrière, ça risque de réserver des surprises affraid
Message  papy1000watts le Jeu 22 Nov - 21:08
Chacun aura remarqué que pour ouvrir la boite ou sont rangés les outils il faut un tournevis qui se trouve a l’intérieur de celle ci....
Message  ET le Jeu 22 Nov - 22:49
Kafka .... sors de cette boite à outils tout de suite ....
BHL
Nombre de messages : 5878
Message  Phil 421 le Jeu 22 Nov - 22:59
papy1000watts a écrit:Chacun aura remarqué que pour ouvrir la boite ou sont rangés les outils il faut un tournevis qui se trouve a l’intérieur de celle ci....
On ne l'ouvre pas avec la clé de contact ? (même s'il n'y a pas de serrure)
Message  MX steph le Ven 23 Nov - 7:03
... avec une pièce de monnaie ça marche aussi ...
Nombre de messages : 2425
Message  papy1000watts le Ven 23 Nov - 7:58
Je vois qu'on est pas mal a être déjà tombé en panne.....
Message  1R7 le Ven 23 Nov - 8:46
Et avec une carte bancaire ?
Message  Louisou 500 le Ven 23 Nov - 11:37
Salut à tous.
Oui la trousse contient bien la clé spéciale avec les les cales pour les culbuteurs et la clé à trou carré et quelques outils de base. La clé a amortisseur je suis quasiment sûr ou je confonds avec ma 125 DTMX...
si quelqu’un a ça à vendre ça m intéresse
Le couvercle de la boîte on pouvait l ouvrir avec une pièce de 2 francs!!
Louisou 500
Message  MX steph le Ven 23 Nov - 11:58
Pas souvenir d'une clé à amortisseur pour l'XT, par contre pour la DTMX c'est possible, je pense même encore l'avoir, je regarde ce w.e.
Message  MX steph le Ven 23 Nov - 12:04
Trouvé sur le net, trousse DTMX :
Message  stef forty four le Sam 24 Nov - 11:41
Voilà la mienne:
J'ai en plus une petite clé que je n'avais jamais vu et qui ne me semble pas provenir de la trousse d'une XT (?) et qui sert à régler les rupteurs avec deux cales de 30 et 35mm et deux clés pour démonter les petits boulons du jeu de rupteur! Quelqu'un avait déjà vu cela?  scratch
Nombre de messages : 2005
Message  1R7 le Sam 24 Nov - 13:54
stef forty four a écrit:Voilà la mienne:
ça confirme la présence de la même petite clef dans ma trousse (voir quelques réponses plus haut ...)
Message  papy1000watts le Sam 24 Nov - 13:59
Léger pourrissage léger... vous aurez remarqué que vous ne les utilisez pas souvent ces outils! ils sont dans la boite mais c'est tout!
Dans presque tout les cas de panne que l'on a sur le forum les moto sont au garage... pas sur la route! et pour les réglages tout pareil!
Message  Louisou 500 le Sam 24 Nov - 14:19
Oui je suis d'accord mais c'est l'idée fantasmagorik' qu el amoto est archi complète... oui c'est de la daube ces outils mais je les veux !! même si je ne m'en servirai jamais !! Si quelqu'un est prêt à les vendre je suis preneur à un bon prix évidemment Shocked
Louisou 500
Message  stef forty four le Sam 24 Nov - 15:41
1R7 a écrit:ça confirme la présence de la même petite clef dans ma trousse (voir quelques réponses plus haut ...)[/font][/font]
Ben pas tout a fait les mêmes...la tienne a quatre cales droite. La mienne, deux courbées (comme le peintre... Rolling Eyes )
Message  papy1000watts le Sam 24 Nov - 15:42
Pas plutôt comme feu l'animateur?
Message  stef forty four le Sam 24 Nov - 15:52
papy1000watts a écrit:Pas plutôt comme feu l'animateur?
Pourquoi "feu"??
Message  stef forty four le Sam 24 Nov - 15:54
tryphon a écrit:
Salut Tryphon,
La clé 20/27 existe toujours chez yam? Si oui, tu as sa ref.?
