Filtres à essence internes au réservoir
Message  stof26 le Sam 24 Nov 2018, 17:00
Comme vous le voyez sur la photo, mes filtres à essence se sont complètement décomposés.
J'aurais 3 questions :
• Quelqu'un connaitrait-il une astuce pour recouvrir ces 2 tubes d'un autre filtre ?
• Quelqu'un roule-t-il sans filtre et sans problème ?
• Quelqu'un aurait-il une référence d'un filtre fiable à placer sur la durite de sortie de réservoir ?
Merci de vos retours
Christophe
stof26
Nombre de messages : 21
Localisation : 26 Montélimar (Espeluche) (Ancien Chti qui a migré)
http://www.studio-slc.com
Re: Filtres à essence internes au réservoir
Message  1R7 le Sam 24 Nov 2018, 17:15
Question 1 ... pas moi ...
Question 2 ... plutôt risqué ...
Question 3 ... voir photo
J'ai utilisé ce genre de filtre pendant longtemps sans aucun soucis ...
Nombre de messages : 1462
Message  ET le Sam 24 Nov 2018, 17:28
Bonsoir
Le filtre à essence que tu décris est plutôt un tamis.
Très facile a réalisé, il suffit de prendre du tamis en laiton et de fabriquer une chaussette. l'assemblage se fait avec de la soudure à l'étain (la même que pour les composants électroniques.
J'en ai déjà fait mais atte,yion, il vaut pieux prendre du tamis neuf, car sur du vieux tamis, la soudure à du mal à prendre.
Nombre de messages : 5898
Message  stef forty four le Dim 25 Nov 2018, 13:45
Normalement, tu as deux filtres sur le robinet: un à la base du robinet (celui de gauche sur ta photo, le plus bas), et le deuxième au niveau de la cuve du robinet. >Celui qui se trouve au sommet du tube laiton n'a pas lieu d'être.
Si tes petits filtres sont naze, n'importe quel filtre à essence classique ou démontable/lavable en sortie de robinet suffit! Ceux de chez kedo, les petits en plastique sont très bien, résistent longtemps et sont peu proéminents donc pas trop visibles (p 201 du catalogue)!
Nombre de messages : 2010
Message  stof26 le Dim 25 Nov 2018, 15:58
Merci à tous ! Very Happy
stof26
Message  Dumoustier le Dim 25 Nov 2018, 19:55
Au sujet des filtres additionnels (entre réservoir et carbu), y-a-t-il une durée max d'utilisation avant de devoir le remplacer (due à l'encrassement par ex) ? Ou cela peut-il être posé pour la vie ?
Deuxième question : y-a-t-il une taille particulière à respecter (pour un SR) ?
Dumoustier
Nombre de messages : 127
