demarre sans starter
Re: demarre sans starter
Message  ThierryJ le Mer 05 Déc 2018, 12:44
Non il n'est pas fixé il vient en butée quand tu ferme la cuve. Quand tu démontes il se barre toujours
ThierryJ
Nombre de messages : 19
Message  YAMACO le Mer 05 Déc 2018, 12:46
+ je plussoie Very Happy
Nombre de messages : 6977
Message  BLG le Mer 05 Déc 2018, 12:49
dommage je croyais avoir le coupable..............
BLG
Nombre de messages : 139
Message  BLG le Mer 05 Déc 2018, 12:53
cet aprem je tente le réglage , si je ne donne plus de nouvelles , sachez que j aurai lutté jusqu'au bout .
BLG
Message  ThierryJ le Mer 05 Déc 2018, 13:27
BLG a écrit:Bonsoir
donc
démontage du carbu rien trouvé de particulier sauf peux être l 'axe du flotteur sortis de son logement mais je ne sais pas si c'est au démontage ou pas  , soufflage, rien de bouché comme sur la vue, l 'air passe vers la droite (mais également vers la gauche ) avec le stater .
mise en place d'une bougie neuve, starter  et miracle démarrage !
vis air dévissée 1+1/2 tour   elle pète encore à la décélération (je ne peux pas la faire tourner longtemps étant dans une cours ceinturé d'immeubles avec des gens fort peux aimables et guère  amateur de jolie motos .................)
pour revenir sur cette affaire de kick , je dois vider un peux d’huile ?
amicalement
BLG
Ok et tu as bien vérifier le passage dans la cuve ?
ThierryJ
Message  BLG le Mer 05 Déc 2018, 13:38
oui tout passe normalement (j ai utilisé l 'aérographe pour avoir 3bars)
BLG
Message  BLG le Jeu 06 Déc 2018, 19:45
Bonsoir
pas de démarrage même avec la bougie neuve d' hier .
elle a "parlé "2 fois ,puis 2 splendides retour de kick et ça "pète"parfois lorsque je kicque avec le contact ,
vérification de l 'étincelle forte et blanche .
noyée abandon (mal au mollet ).
je re nage (comme on dit) grave kesskispass
BLG
Message  bruce le Jeu 06 Déc 2018, 20:08
bizare ça me rappelle un pion d allumage décallé , l allumage ce fait bien au pmh?
bruce
Nombre de messages : 32
Message  ThierryJ le Ven 07 Déc 2018, 09:18
Elle fait exactement comme la mienne.
Pour moi, si tu as des retours de kick, c'est que l'allumage se fait normalement. Elle pète quand tu kick en décompressant si tu n'a ps couper le contact pour aérer le cylindre c'est normal.
Je maintiens problème de starter. Tu as du changer les pièces du stater avec le kit de réparation, de ce côté là c'est ok ?
Pour déboucher le passage en fond de cuve, à mon sens un soufflage d'air ne suffit pas. Il y a un cul de sac au fond qui se rempli de merde, j'ai dû gratter au fond avec un un fil de cuivre. Je suis lourd, j'insiste mais j'ai retiré vraiment beaucoup de merde à cette endroit.
Sinon je ne vois pas.
Un 500 XT bien réglé ne démarre qu'avec le starter à froid.
ThierryJ
Message  BLG le Ven 07 Déc 2018, 12:42
peux être résolu (pas d'insultes SVP)
j explique:
j'ai décidé de tout revérifier notamment l allumage nettoyage contact puis bougie sur anti parasite 1 ,2 kick = étincelle ,3,4,5 de moins en moins d’étincelles ,puis plus rien !
HAHA me dis je le condensateur !, (mais pourtant changé il y a 1 ans et acheté chez yamaha ! ) remplacement par un made in japan neuf qui trainassait dans une tiroir et hop !
bon cet aprem je refais un essais ne chantons pas trop tôt victoire .
si cela peux servir à d’autres
merci pour votre aide
bien amicalement
BLG
BLG
Message  K2000 le Ven 07 Déc 2018, 17:15
On dirait que tu as été touché par LA MALEDICTION DU CONDENSATEUR !!
J'ai eu ça un temps.. pas d'explication rationnelle à fournir. A part peut-être un mauvais état des vis platinées..?
Nombre de messages : 1525
Message  ThierryJ le Ven 07 Déc 2018, 17:25
Cool. Jamais touché par ce phénomène. Mais est-ce que quelqu'un sait comment se teste un condensateur ? Vu la panne un peu aléatoire c'est difficile à diagnostiquer.
ThierryJ
Message  K2000 le Ven 07 Déc 2018, 17:52
ThierryJ a écrit:Cool. Jamais touché par ce phénomène. Mais est-ce que quelqu'un sait comment se teste un condensateur ? Vu la panne un peu aléatoire c'est difficile à diagnostiquer.
Il ne faut pas qu'il y ait continuité entre son fil et sa carcasse ( masse ).
Soit tu débranches le fil et test.
Soit tu dévisses le condo du plateau d'allumage et test.
Soit tu démontes tout et test.
Parfois ( souvent ) le condo fonctionne à froid, puis tilt à chaud..
Quand il est hs ou fatigué, ça a pour effet de te ruiner les vis tartinées.. genre de coup d'arc électrique.
Alors c'est le début des emmerdes.. ert
Message  YAMACO le Ven 07 Déc 2018, 17:53
K2000 a écrit:On dirait que tu as été touché par mon avatar
OUI, j'aime bien ton avatar Very Happy
Message  K2000 le Ven 07 Déc 2018, 17:59
Razz C'est beau hein !
Carré de soie Hermès ( 90 x 90 )
C'est la parade amoureuse de deux flamants roses.
Message  ThierryJ le Ven 07 Déc 2018, 20:54
Merci pour ces infos
ThierryJ
Message  BLG le Jeu 13 Déc 2018, 11:33
ce n'étais pas le condensateur......... pas de moqueries je vous prie , ou alors pas trop fortes .
je résume ?
le lendemain de la brillante opération condensateur , essais pour être sur ... pas moyen de démarrer.
je passe sur vérifications bobine valeur secondaire 5.7 K, 1.5 primaire (préconisé 0.75 mais la p rescision du contrôleur n est pas terrible) , câbleries ,antiparasite , valeur volant magnétique ok
après un gros tripatouillage elle redémarre (vigoureux coup de kick partant de très haut ).
j ai l impression d'avoir de l huile sur la bougie serais ce du à la fameuse bille du carter embrayage ?
pourriez vous me dire ou ce sujet est traité SVP que je le fasse (pièces KEDO ou yamaha ?,)
merci pour votre patience
BLG au bout du rouleau
BLG
Message  ThierryJ le Jeu 13 Déc 2018, 12:14
Allumage ok ! Il faut continuer les investigations.
Elle a quand même démarré ! As tu de l'huile qui remonte par le reniflard dans le filtre à air ?
ThierryJ
Message  ThierryJ le Jeu 13 Déc 2018, 12:21
Sinon tu vidanges une partie du bas et tu le remet dans le cadre, et tu kickes. Tu sauras déjà si c'est un surplus d'huile dans le bas moteur qui t'empêche de démarrer
ThierryJ
Message  K2000 le Jeu 13 Déc 2018, 15:26
BLG a écrit:Bonjour
je résume ?
Hello.
Si tu dois mettre un généreux coup de kick, peut-être que l'étincelle n'est pas super franche.
Soit bougie pas top.
Soit coup d'arc entre les grains des vis platinées. A cause de l'ancien condo merdouillard.
A quatre pattes on a parfois du mal à voir si les vis sont biens. Vaut mieux les démonter. Les surfacer.
exemple de vis nazes:
En même temps, en profiter pour voir l'état du fil et des rondelles isolantes:
Pour le "joint - siège de bille ", il coûte 5,65 e. chez Yam'. Ref. 583131130000
Le ressort de compression ( d'la bille ) 1,66 e. Ref. 905010537800
La bille en général n'a rien..
Message  BLG le Jeu 13 Déc 2018, 15:49
merci à tous
je vais voir cela , aujourd’hui ' pas de démarrage rien de rien pas un jour "avec" je suppose.
BLG
Message  YAMACO le Jeu 13 Déc 2018, 17:17
ThierryJ a écrit:Bonjour
Bien joué Thierry J Wink
je pense que tu as raison, contrôler les remonter d'huile dans la boite a air, vider le bas moteur, enlever le filtre a air, et normalement ça démarre !
Message  papy1000watts le Jeu 13 Déc 2018, 17:26
Enfin ce que j’espère c'est que comme le prévoie K2000 la bille n'ai rien!!!
Nombre de messages : 8805
Message  K2000 le Jeu 13 Déc 2018, 18:37
L'huile dans le bas-moteur, elle devrait plutôt remonter dans le cadre.. : idée :
Quand on démarre un moteur après vidange, ... on peut balancer un bon demi-litre en bas, y démarre !
Message  K2000 le Jeu 13 Déc 2018, 18:39
papy1000watts a écrit:Enfin ce que j’espère c'est que comme le prévoie K2000 la bille n'ai rien!!!
Une bille qui baigne dans l'huile et contre du caoutchouc ça morfle pas..
On peut toujours la changer.. elle doit être d'un diamètre standard. ou chez yam'.. emballée dans un joli petit sac plastique Laughing
Message  papy1000watts le Jeu 13 Déc 2018, 18:43
Un sac de grande marque.....pour justifier le prix!
Message  YAMACO le Jeu 13 Déc 2018, 20:27
@ K2000 2 erreurs si je puis me pfermette (à la campagne)
la surpression chasse l'huile au plus facile, le reniflard et ou't'sé qui va éternuer le r'niflard... hein ... ouss'qui va hein... ! dans la boite à nerf!!!
et qui ne c'est qui r'nifle dans la boite à nerf  : ... le crabu !!!
d'ou ... PEUT ETRE une présence d'huile sur la giboue !
et une bibille qu'a pas vu l'huile pendant cake temps ou pas !
bin ça la marque  (peut etre le ressort?)  Je sais pas
simples constatations personnelle vécues ! "Yamaco tested approuved"  hehe
la 1 ere SR que j'ai acheté, le gonze avait mis 4 litres d'huile ! d'ou la surpression  smy
Message  papy1000watts le Jeu 13 Déc 2018, 20:37
YAMACO a écrit: pfermette (à la campagne)
Ou longère?????
Message  K2000 le Jeu 13 Déc 2018, 20:42
YAMACO a écrit:@ K2000 2 erreurs si je puis me pfermette (à la campagne)
Voui pour sûr ! Toute éventualité est bonne à prendre.
T'façon en mécanique c'est basique. Si c'est caca tu changes !
Et l'exception confirme la règle cyclops
Message  BLG le Sam 15 Déc 2018, 11:23
Houla ,je me pers un peux la................
suspect principal la bille ? (je parle pas du conducteur, bien que ).
en effet elle est restée 3X5 mois à l 'arrêt ert
autres questionnettes
pour les fils elec ,je prend quoi ? spécial moto ?
le fils venant du rupteur se branche bien directement sur le sucre venant du volant magnétique et le tout se branchant sur le fils allant a la bobine HT mais par quel moyen: épissure ou contacts , (je vais faire les choses bien )
donc dans l ordre :remettre de l'ordre dans les fils
: remplacer bille /siège/ressort situés dans le carter embrayage
BLG
Message  ThierryJ le Sam 15 Déc 2018, 12:36
Houla tu pars tout azimut. Fait une chose à la fois. Et teste.
Pour moi le fil qui vient du rupteur n'est pas sur le sucre c'est une cosse à part.
ThierryJ
