bague de tube de fourche XT 500
Re: bague de tube de fourche XT 500
Message  L'abbé khan le Lun 17 Déc 2018, 13:44
t'sais quoi j'ai demandé "tube de fourche 500 XT" à mon ami gogole, et il m'a sorti ça (j'connais pas ce site mais ça à l'air bien !!! Shocked ) :
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t14289-tutoriel-dmontage-tube-du-fourreau-de-fourche
Avec cette belle image d'une fourche en morceaux (merci clem's !!!) :
Image hébergée par servimg.com
Où qu'on voit bien qu'il n'y à rien à voir au bout du tube...
Nombre de messages : 2278
Message  L'abbé khan le Lun 17 Déc 2018, 13:47
tiens tant qu'on y est, dans le cas de ressorts "progressifs" avec pas le même pas à chaques bouts, on les met dans quel sens ?
Les spires serrés en bas ou en haut kesskispass
T'façon c'est trop tard c'est monté, mais histoire de voir si j'ai fait une connerie ou pas...
Message  den's le Lun 17 Déc 2018, 14:25
moi je mets les spires serrées en bas..
mais je n'en fait pas une affaire d'état..
faudra demander un référendum ..
Nombre de messages : 864
Message  papy1000watts le Lun 17 Déc 2018, 14:28
Bah en théorie c'est le contraire pour avoir le moins possible de poids non suspendu.
Nombre de messages : 8767
Message  ET le Lun 17 Déc 2018, 14:40
Comme Papi
Nombre de messages : 5878
Message  papy1000watts le Lun 17 Déc 2018, 14:41
Bon j'avais prévenu on ne voit pas grand chose!!!! trop de reflets avec le soleil Normand!!!
Message  Dr Phil le Lun 17 Déc 2018, 14:52
L'abbé khan a écrit:tiens tant qu'on y est, dans le cas de ressorts "progressifs" avec pas le même pas à chaques bouts, on les met dans quel sens ?
Comme sur la photo avec les ressorts d'origine. Spires serrées en haut.
Nombre de messages : 3233
Message  L'abbé khan le Lun 17 Déc 2018, 14:53
bon j'ai mis spires serré en bas...
Quel intéret de prendre l'intérieur du foureau kesskispass
Si bague il y a, elle se trouve sur le tube...
Message  papy1000watts le Lun 17 Déc 2018, 14:57
L'abbé khan a écrit:bon j'ai mis spires serré en bas...
Bah oui!! mais le père Yamaco qui veut des photos! après je peut faire une photo du tube mais il y en a déjà plein partout!!!! et j'ai pas que ça a foutre!!! je suis en cours de sablage de dérouillage et d'étamage!
Message  den's le Lun 17 Déc 2018, 15:38
bon, ok..
spires serrées en haut donc..
mais du coup le centre de gravité..!!?? Very Happy
Message  YAMACO le Lun 17 Déc 2018, 15:44
j'parle pas du tube chromé, mais tube plongeur...  quelle bague tu as changé l'AB?
Rhooo p'tain, si ça s'trouve, c'était la fourche du XT Challenge???? mais une fourche Ducati ???
Nombre de messages : 6956
Message  L'abbé khan le Lun 17 Déc 2018, 16:32
J'ai changé la bague en haut du fourreau, juste sous le joint spi.
Sur ton XT challenge c'est une fourche inversée il me semble...
Message  YAMACO le Lun 17 Déc 2018, 17:19
oui.. une fourche de 888... et a tous les coups, j'ai confondu ???  Pffffff Je sais pas  ???
ce dont je me souviens, c'est que c'était coté frein... logique !
Message  ET le Lun 17 Déc 2018, 22:45
Voila les plans de l'outillage, je fais les tofs semaine prochaine si le grand barbu me lâche les baskets ....
Message  Dr Phil le Mar 18 Déc 2018, 10:16
Sinon, y'a ça aussi.
Message  BRIO le Mar 18 Déc 2018, 14:06
L'abbé khan a écrit:J'ai changé la bague en haut du fourreau, juste sous le joint spi.
Du coup, la bague du haut est en bas? kesskispass
Nombre de messages : 2401
Message  papy1000watts le Mar 18 Déc 2018, 14:13
C'est mathématique!
Message  ET le Dim 23 Déc 2018, 22:34
Voila Voila ....
Déjà ... les jeux
Relevés avant démontage 10/100e à 12/100e
Relevés après montage 5/100e
Mis attention, la bague n'est pas forcément bien en place.
Bon, en gros, ça ne fait pas de mal et on gagne un poil. Ce n'est pas trop cher, donc pourquoi pas faire l'opération
Message  ET le Dim 23 Déc 2018, 23:08
C'est parti
Mise en place de la coupelle d'extraction au bout d'une vis en la présentant inclinée à 45°
Normalement on doit pouvoir la mettre bien verticale
Poser une barre d'extraction et une vis, ou mieux une tige filetée avec un écrou pour ne pas abimer le filetage de la coupelle.
La bague doit sortir sans trop forcer. Si c'est le cas , un petit coup de sèche cheveu peut faciliter le décollage de la bague.
Une fois la vielle bague sortie, nettoyer tout ça, remettre le tube de fourche et présenter la nouvelle bague bien huilée de partout.
A l'aide de la douille, emmancher la bague neuve. Pas de marteau ici, juste l'inertie de la douille en bronze ou en fonte.
Il suffit de prendre la douille et de la projeter vers le bas avec la main, le poignet souple, la langue rentrée et d'un geste rapide et précis.
Une fois arrivé en butée, positionner la vielle bague au dessus de la neuve et continuer d'enfoncer la neuve jusqu'au fond du lamage.
La bague en position. Yapka nettoyer et remonter la fourche
Message  den's le Lun 24 Déc 2018, 15:48
super..!
botuto ..!! cheers
"pas de marteau ici.."
pff..
n'empèches, çà fait un bien fou de taper, taper, taper... Twisted Evil
Message  BRIO le Mar 25 Déc 2018, 16:16
Pas de marteau, pas de marteau... Va falloir que tu nous fabriques des bagues en bronze avec le bon diamètre pour démonter des bagues qui se démontent pas.
Message  YAMACO le Mar 25 Déc 2018, 16:26
y'sont completement mart..............
nan rien
jesors
Message  ET le Mar 25 Déc 2018, 17:34
Au passage, cher monsieur Den's .... veuillez découvrir les premiers copeaux utiles de la fraiseuse .... les deux plats ... c'est quand même plus propre et rapide qu'à la lime Razz
Message  papy1000watts le Mar 25 Déc 2018, 17:42
Euh... tu aurais pu les faire au tour!
Message  ET le Mar 25 Déc 2018, 18:13
Faire des plats au tour ?
Message  Dr Phil le Mar 25 Déc 2018, 19:02
Je crois qu'il parle du plat au four.
Message  ET le Mar 25 Déc 2018, 19:08
haaaaaa Razz
Message  papy1000watts le Mar 25 Déc 2018, 19:09
ET a écrit:Faire des plats au tour ?
Si si j'ai déjà fait. Je te montrerai quand tu passeras.
Message  den's le Mar 25 Déc 2018, 19:30
beau boulot cher ETiti ..!!
finalement, çà valait la peine de passer 6 mois à temps plein à remettre en route ton tas de rouille..
Message  bruce le Lun 14 Jan 2019, 19:56
bravo ,je vais essayer de bricoler un truc qui ressemble a ça mais a la lime moins beau forcement
bruce
Message  papy1000watts le Lun 14 Jan 2019, 20:21
bruce a écrit:bravo ,je vais essayer de bricoler un truc qui ressemble a ça mais a la lime moins beau forcement
Bah pourquoi???? si tu es soigneux!
