Démontage tube de fourche 1N5
Message  saym le Sam 15 Déc 2018 - 17:27
Slu
Lorsque qu'on dévisse la grosse BTR sous le fourreau, il faut tenir de l'autre côté le plongeur car il tourne aussi. Comment faite vous ?
Car j'ai essayé avec des rallonge et des douilles, mais ça n'a pas l'air d'être une empreinte hexagonale...
Par exemple, sSur les fourche 2ème modèle 1U6, la tuto ci dessous, fait usage d'un écrou de 19 car il se loge dans un logement rond d'environ 19mm de diamètre.
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t14289-tutoriel-dmontage-tube-du-fourreau-de-fourche
A +
Ah oui, et j'ai un tube super tordu donc si je doit y enfiler qqch je vais pas pouvoir, va falloir détordre avant
saym
Nombre de messages : 106
Re: Démontage tube de fourche 1N5
Message  tryphon le Sam 15 Déc 2018 - 18:30
Nombre de messages : 1389
Message  saym le Sam 15 Déc 2018 - 19:10
super merci, j'ai de quoi me faire qqch maintenant. Quelqu'un aurai un photo de l'élément à bloquer grâce à cet outil ? Quelle genre de forme c'est...
saym
Message  K2000 le Sam 15 Déc 2018 - 19:16
Bin regarde au fond tu vas vite comprendre..
Nombre de messages : 1504
Message  tryphon le Sam 15 Déc 2018 - 19:22
L'outil s'emboite sur les deux méplats à droite
Message  K2000 le Sam 15 Déc 2018 - 19:35
tryphon a écrit:L'outil s'emboite sur les deux méplats à droite
Damned !
C'est le segment en céloron qui est pété ?
Message  saym le Sam 15 Déc 2018 - 19:37
Ok 2 méplats...
saym
Message  tryphon le Sam 15 Déc 2018 - 19:42
Damned !
Oui, et remplacé par un segment en PTFE rigide usiné sur mesure.
