roue arrière de 19
roue arrière de 19
Message  loucaska le Mar 18 Déc 2018, 16:23
j'ai entrepris deux trois modif sur le sr pour pouvoir aller rouler en flat track au beau jours mais je suis un peu emmerdé pour la roue arrière.
Les pneus de ft etant dispo uniquement en 19 j'ai besoin de gagner 1" à l'arrière ...
Quelle serait pour vous la meilleur solution sachant que je suis en roue à baton pour le moment mais que je ne suis pas contre passer en raillons à l'arrière.
Moyeu de sr xt raillonné en 19 ?
Kit style omar pour passer une roue avant à l'arriere ?
moyeu de dr à disque ?
ps un disque à l'arrière serait un gros plus ...
loucaska
Nombre de messages : 8
Re: roue arrière de 19
Message  eric xt club idf le Mar 18 Déc 2018, 17:55
hello ! tous dépend si tu fait du flat track une fois pour voir ? Si ces occasionnelle et continué a roulé sur route. une roue de 18'' ira bien . Car il est facile de trouvé les deux monte à pas trop chére . En 19'' le choix de pueus pour la route et moins simple .Et une jante avant de 125 vanvan ou de tw en occase sa va pas loin .
là miènne est monté en 17" pour la piste c'est plus facile a trouver des pueus performent et le flat track il y pas de problème a trouvé des pueus trail à pas chère .
Pour le disque arrière  ces mieux que le tambour . ces constant et plus légé avec un disque .
Voilà Chauffz
Nombre de messages : 920
Message  dune le Mar 18 Déc 2018, 19:24
salut. sur l xs d el didiou qui est conforme a "l esprit" du flat, 2 roues avant de xs ou sr (se sont les mêmes) un porte couronne usiné  sur l encrage du 2eme disque, des entretoises a la cote et roule ma poule… beaucoup de machines a l époque etaient montées comme ça.
choisir une roue a rayons permet évidement de pouvoir monter une jante plus large a l arr.
aaaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1369
Message  denis600SR le Mar 18 Déc 2018, 20:31
'tire pas un peu long, avec la grosse roue et la toute petite couronne?
Nombre de messages : 1732
Message  loucaska le Mer 19 Déc 2018, 11:49
Merci pour vos réponses.
Eric merci pour tes infos, je souhaite vraiment une roue de 19 à l'arrière. Au pire, je resterai en 18/19 pour cette année si je me retrouve pris par le temps mais comme il se pourrait d'après les dires des organisateurs du vintage racing spirit que le 19av/ar devienne obligatoire pour 2020 je prends un peu d'avance ...
Magnifique le xs dune !!
Oui c'est une des solutions envisagées, vous avez commandé un kit chez omar ou c'est du fait maison ?
Si c'est maison, il te resterait pas un bout de papier avec les cotes du bazars ? on sait jamais ... santa
ps: Eric c'est quoi ton pot ? ca passe au sonomètre ?
Lucas
loucaska
Message  eric xt club idf le Mer 19 Déc 2018, 13:21
oui alors pour l'échappement je l'ais fabiquer et sa passe au sonomètre . Si tu consacre ta sr au flat track le 19" me parrait évidant . Et je te conseille de revoir la chasse et l'empattement de ta moto , car la SR se raporche plus d'un chopper .
Cordialement Eric
Message  dune le Mer 19 Déc 2018, 19:29
c est effectivement le kit OMAR.
aaaaaaaaaaaaaaaaa+
Message  Buell-LN le Mer 19 Déc 2018, 20:00
... Rolling Eyes ... c'est quoi ce kit Omar Question scratch
Buell-LN
Nombre de messages : 504
Message  Trusty le Mer 19 Déc 2018, 20:30
Buell-LN a écrit:... Rolling Eyes  ... c'est quoi ce kit Omar Question  scratch
C'est un truc pour se serrer la pince Embarassed
Trusty
Nombre de messages : 547
Message  papy1000watts le Mer 19 Déc 2018, 20:34
Omar m'a tué j’espère que ça n'a rien a voir......
Nombre de messages : 8767
Message  eric xt club idf le Mer 19 Déc 2018, 22:44
Là on voit un kit Eric sa monte bien .Sa frein super !
Message  denis600SR le Jeu 20 Déc 2018, 08:53
Pas très bouloché, ce peuneu...
Message  loucaska le Jeu 20 Déc 2018, 16:51
Merci éric,
je me suis peut etre mal exrpimé, je parlais du silencieux. C'est maison aussi ?
Pour la chasse et l’empattement je vais laisser tel quel pour le moment.
Du coup tu as utilisé quoi comme moyeu/jante à l'arrière ?
Quelqu'un a une idée de ce qui peu se monter sans usiner 2kg de ferraille pour pouvoir adapter un moyeu avec disque ?
Le kit omar est un kit permettant justement de monter une jante avant de 19 à baton à l'arriere ... bien mais pas donné surtout quand on rajoute les ports et la douane je pense ... (omar fiberglass pour les curieux)
loucaska
Message  L'abbé khan le Jeu 20 Déc 2018, 17:29
Pardonnez mon ignorance, mais pourquoi une roue de 19 pour le flat track kesskispass
Nombre de messages : 2278
Message  eric xt club idf le Jeu 20 Déc 2018, 18:58
Pour un montage simple t'elle qui a sur la srxt moyeu de suzuki 125 TSR . Ce montage est 1,5kg plus lègé qu'une roue de sr ou xt . Ont peut aussi monter un moyeu de 350 DRS ( amortisseur de couple) ou DR us . Axe de 17 sa monte tres bien juste des entretoises et l'encrage se l'étrillé sur la fixation de l'amorto du bras occillant, rien de bien compliqué . Tu raillonne en 19" x2.50 ou 3.00 si tu trouve .
voilà
Message  papy1000watts le Jeu 20 Déc 2018, 19:07
Oui mais pourquoi une roue de 19 ?????
Message  eric xt club idf le Jeu 20 Déc 2018, 19:11
parce que il vas faire du flat track , faut lire ! vil-attendre
Message  papy1000watts le Jeu 20 Déc 2018, 19:13
Oui mais l'avantage???? ou alors c'est dans le règlement course?
Message  Phil 421 le Jeu 20 Déc 2018, 19:23
papy1000watts a écrit:Oui mais l'avantage???? ou alors c'est dans le règlement course?
C'est dans le règlement !
Et je crois que si tu veux monter un bon peneu especial pour la discipline il n'existe que du 19 pouces.
Nombre de messages : 2291
Message  papy1000watts le Jeu 20 Déc 2018, 19:24
Merci Phil! maintenant on sait!
Message  loucaska le Jeu 20 Déc 2018, 19:35
C'est ca, ca permet de monter des pneus fabriqué pour la discipline qui existe uniquement en 19.
Re re re merci Eric, je me met en quête du saint graal et vous ferais part des avancés sur la moto.
loucaska
Message  papy1000watts le Jeu 20 Déc 2018, 19:43
Bon et bien on peut dire que tu t'en tire bien! juste une page pour répondre a ta question! bon tu nous dis quoi et surtout des photos!
Message  eric xt club idf le Jeu 20 Déc 2018, 19:45
denis600SR a écrit:Pas très bouloché, ce peuneu...
tu drois avoir des problèmes de vue ... vil-attendre
Message  papy1000watts le Jeu 20 Déc 2018, 19:47
Laisses tomber Eric! ne rentres pas dans son jeux! c'est de la mauvaise et c'est tout!
Message  eric xt club idf le Jeu 20 Déc 2018, 20:01
quand je pense que je lui ai prété ma moto .fffffeeeee grogne Peut étre la seule fois qu'il a pu mettre un peu d'angle sur une SR. frf
Message  papy1000watts le Jeu 20 Déc 2018, 20:08
Ta bonté te perdra!!!!
Message  denis600SR le Ven 21 Déc 2018, 08:52
C'est vrai que je suis un peu ingrat comme garçon...
