Sable pour sableuse
Sable pour sableuse
Message  borde le Ven 28 Déc - 8:52
Bonjour, le père noel est passé et il a déposé une sableuse au pied du sapin Laughing Laughing Laughing
Par contre niveau sable, je n'ai aucune connaissance. Ce serait pour sablé mon pot qui rouille déja et differentes petites pieces. Avez vous des infos à me donner ?
C'est ce modele de sableuse : https://prp-machines.fr/produit/sableuse-tonneau-40-litres/
Merci d'avance Wink
borde
Nombre de messages : 427
Re: Sable pour sableuse
Message  papy1000watts le Ven 28 Déc - 9:09
Oups!! tu n'as pas de cabine ,ton sable va être perdu. si tu te mets dehors prends simplement du sable de maçonnerie que tu tamises avant (bien sec).
Nombre de messages : 8767
Message  borde le Ven 28 Déc - 9:16
Ah oui, je n'y avais pas pensé , sable de maconnerie , pas bete
Pour la récupération du sable je peux eventuellement, me mettre sur une bache pour le recupérer... ?
borde
Message  papy1000watts le Ven 28 Déc - 9:21
Oui moi aussi quand je sable dehors je met une bâche pour en récupérer. par contre mets un masque ce sable contient de la silice, c'est pas très bon et d'ailleurs interdit dans l’industrie.
Message  borde le Ven 28 Déc - 9:23
ah ok
Parfait , merci encore pour tes réponses Papy1000watts, tes conseils sont toujours bons Wink
borde
Message  ET le Ven 28 Déc - 9:41
J'utilise de l'Archifine dispos en sac de 20 kg chez Kiloutou, pour moi le meilleur rapport qualité prix
Nombre de messages : 5878
Message  den's le Ven 28 Déc - 10:41
pour ma part, pas de Kiloutou ni de sable chez les loueurs de matos..
je le prends chez Gedimat, vendeur de matériaux, ce n'est pas très cher, dans les 8 euros les 35 kg..
c'est çà..:
sable de maçonnerie, j'éviterais.. très mauvais pour la santé.. obligation de le tamiser finement (il faut acheter un bon tamis, qui n'est pas donné.. ceci dit, si tu veux utiliser ton sable deux ou trois fois, il y a obligation de le tamiser à partir de la deuxième utilisation, donc tamis obligatoire..!!) ..
j'ai la même sableuse que toi, j'ai du la modifier pas mal pour que çà marche à peu près.. Mad
et l'élément clé, c'est quand même le compresseur.. qui doit avoir un bon débit..
attention, quand on commence à mettre le doigt dans l'activité sablage, c'est prenant..!! Smile
à la fois jouissif d'obtenir du bon résultat, et à la fois frustrant car justement c'est compliqué d'obtenir un bon résultat..!! l'équation débit air / débit sable est difficile à obtenir..
et puis ensuite on découvre plein de nouveaux besoins..
récupérer le sable ( donc cabine..), tamiser le sable récupéré, ventiler la cabine, y voir clair dans la cabine,nettoyer correctement les pièces sablées, protéger rapidement de la corrosion le métal sablé.. au final çà fait du matos..!!
bonne bricole!
Nombre de messages : 864
Message  borde le Ven 28 Déc - 11:26
Ok
Pour le compresseur j'ai pris ce modele http://www.outillage-online.fr/scheppach-compresseur-lubrifie-50l-10bar-2-5cv-hc51
Il est en solde sur brico privée 175 euros frais de port compris
borde
Message  papy1000watts le Ven 28 Déc - 12:56
La seule info vraiment intéressante pour un compresseur c'est le débit d'air (restitué) et bien sur il n'est pas indiqué!!!!
Message  K2000 le Ven 28 Déc - 13:14
A la mer, de l'autre côté des dunes le sable est pas salé et très fin.
Mais bon..les dunes à Marseille.. Rolling Eyes
Nombre de messages : 1504
Message  Buell-LN le Ven 28 Déc - 13:42
Pour l'instant, j'utilise ça: https://www.matthys.net/fr/abrasif-billes-de-verre-25-kg-1204623
Granulométrie : 180 / 300 micron, ça procure un rendu fin qui me convient aussi bien sur l'alu que l'acier.
Dens: C'est quoi la granulométrie du ton "Cristal Décap n°1" ?
Buell-LN
Nombre de messages : 504
Message  ET le Ven 28 Déc - 14:28
papy1000watts a écrit:La seule info vraiment intéressante pour un compresseur c'est le débit d'air (restitué) et bien sur il n'est pas indiqué!!!!
Si si dans les specs : Admission d’air : 257 L/min
Ce qui permet de sabler à 50% du temps avec une petite buse, en réglant la pression à 3b et en admettant que le compresseur va tourner sans arrêt, donc il doit le supporter (et les voisins aussi)
Message  papy1000watts le Ven 28 Déc - 14:30
Euh...volume aspiré donc a pression ambiante, si tu le comprimes.... j'ai peur que tu perdes un peu en volume....
Message  borde le Ven 28 Déc - 18:13
Ah... mais sinon ça peut quand meme faire l'affaire... j'ai pris le milieu de gamme sans trop faire de frais... pour des petites pieces j'espere que ça le fera,pour les voisins pas de soucis Smile
borde
Message  tryphon le Ven 28 Déc - 19:17
Comme Den's, j'ai amélioré le chantier au fur et à mesure des résultats et des déconvenues.
1 compresseur bicylindre MAXAIR 20/50 mono étagé 20 m3/h (aspiré) cuve 50 l
+ cuve auxiliaire de 50 litres inox timbré 12 bars
+ filtre/détendeur limité à 4 bars
+ Granulats de verre
+ buse de 4 mm
+ cyclone (MATTHYS)
Je laisse monter le tandem de cuves à 8 bars.
J'utilise non stop sur des pièces planes, le compresseur est en marche continu, sans chute de pression sous 4 bars à la buse.
Le compresseur est en mode discontinu pour les pièces avec plus de détails.
Petite cabine MATTHYS
Granulat végétal: extérieur carbu
Billes de verre MATTHYS: fourreaux de fourche
Grande cabine fait mains
Granulats de verre: ferraille
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t24054-ma-petite-entreprise-personnelle-de-dcapage-sablage-ou-aro-gommage
Nombre de messages : 1389
Message  den's le Ven 28 Déc - 19:50
et j'ajoute que Tryphon produit lui-même ses granulats de verre.. silent
à base de bouteilles de bière.. silent
mais uniquement de la bière "trois monts"..!! cheers
bon, çà oblige à les vider avant.. Rolling Eyes
et pas dans l'évier, çà pollue.. drunken
@ Buell-man:
j'ai retrouvé l'info, le n°1 c'est 0.04 à 0.08 mm
il existe plus petit et aussi plus gros..
Message  borde le Ven 28 Déc - 19:56
Ah oui beau boulot !
Ça me donne envie de sabler le carbu... il recommence à piquer !
borde
Message  cromimi le Sam 5 Jan - 19:47
Moi je sable au bicarbonate. C est top pour le sablage fin et c est écolo, je le fait dans la cour et quand c est fini, un coup de balai et ce qui reste un coup de jet
cromimi
Nombre de messages : 254
Message  cromimi le Sam 5 Jan - 19:50
https://www.aerogommage-seda.com/abrasif-de-sablage/bicarbonate-de-soude/
J achète ça en sac de 25 kg dans les magasins agricole
cromimi
Message  cyberbricolo le Sam 5 Jan - 21:39
cromimi a écrit:https://www.aerogommage-seda.com/abrasif-de-sablage/bicarbonate-de-soude/
Si cela intéresse quelqu'un, j'ai des sacs de bicarbonate (provenance agricole) et de corindon en différentes granulométries en trop.
Je vais passer une annonce avec photos demain dans la catégorie idoine.
cyberbricolo
Nombre de messages : 244
Message  borde le Dim 6 Jan - 22:21
il n'y a pas de prix pour le bicarbonate, je recherche du sable pas tres cher... le bicarbonate à l'air pas mal, apres si le resultat est le meme je prendrai un sable pas cher...
borde
Message  borde le Ven 11 Jan - 11:40
Voila à quoi ça ressemble, faut plus que les raccords....
sur bricoprivée, il ya des kits pour compresseur de ce style
Je sais pas si c'est de la bonne qualité...
borde
Message  den's le Ven 11 Jan - 17:54
alors mon avis à moi qui n'engage que moi..
les tuyaux d'air en spirale, c'est super super chi-nt à l'usage..!! tu n'as pas la longueur utile annoncée, çà s'accroche partout, et de plus le diamètre int est souvent petit, ce qui n'est pas bon pour le sablage comme tu veux faire..
dans un magasin brico truc, tu achètes du tuyau transparent renforcé style Tricoclair (mais c'est la marque je crois..) au mètre, c'est pas très cher, c'est souple, tu prends des bons colliers serflex avec.. tu en prend assez pour faire deux rallonges, une courte et une grande, 3m et 6m par exemple..
au niveau des raccords, là par contre tu as le choix entre les raccords emboitables, type professionnels, très pratiques, et ceux livrés avec le matos de bricoleur, avec un écrou à visser.. à toi de voir, selon ton budget.. à savoir que Lidl vends des embouts emboitables, mais ce n'est pas tout le temps et ils ne s'adaptent pas aux autres de type pro, il y a une légère différence de dimension..
après au niveau du matos tu as besoin d'un gonfleur, pas forcément de super qualité et d'une soufflette, une basique fait le job..
le pistolet à peinture, il vaut mieux l'acheter dans une boite spécialisée, sur le oueb il y a des premiers prix très corrects, mais évites ceux vendus dans les lots comme celui que tu montres..
et ensuite dans ce lot il y a un genre de pistolet à projeter, pour ma part j'en ai un mais je ne lui ai jamais trouvé d'utilité..
en concl, je n'achèterais pas ce kit mais plutôt au détail..
bonne bricole!
Message  K2000 le Ven 11 Jan - 18:08
J'ai vu un montage où le mec avait mis trois "petits" compresseurs en ligne pour alimenter sa cabine. Cabine où c'est qu'on met les mains dedans et on zieute à travers la vitre.
Pour le pistolet à peinture, ( souvenir de mon époque deudeuche ) j'en avait deux, dont un avec le réservoir en dessous.. plus pratique il me semble.
Message  borde le Ven 11 Jan - 19:03
Merci den's , ça confirme en tout point ce que je pensais 😉
borde
