Freins avant qui bloque....
Message  Aurelien1978 le Mar 1 Jan - 17:33
J'ai un problème avec mon double disque avant sur mon SR de 78', lorsque je freine a l'avant, la poignée devient de plus en plus dur, et la roue avant ce bloque totalement. Pour refaire tourné librement celle ci, je suis obligé d'ouvrir la vis de purge de l'étrier droit, afin de libérer le piston de celui-ci. Il reprend sa place de lui même.
Voilà ma question, étrier HS? Ou maître cylindre ?
Merci par avance de votre aide, j'aimerais éviter de démonté des pièces si il n'y en a pas besoin 😀
Aurelien1978
Nombre de messages : 5
Re: Freins avant qui bloque....
Message  ET le Mar 1 Jan - 18:27
Démontage du maitre cylindre pour comprendre ce qu'ils se passe. Soit le piston est bloqué et en revient pas en position, soit la levier de frein avant n'a pas assez de garde.
Ou encore ça été monté par un clampin et le joint du piston est trop enfoncé pour x raison.
Mets des photos une fois que c'est démonté.
Nombre de messages : 5878
Message  Aurelien1978 le Mar 1 Jan - 18:30
Merci de ta réponse !
Aurelien1978
Message  Dr Phil le Mar 1 Jan - 19:06
J'en profiterais pour tout nettoyer par la même occasion. Maître cylindre et étriers.
Nombre de messages : 3233
Message  le Duc le Mar 1 Jan - 20:21
pour ma part , je virerais l etrier droit , cale entre les plaquettes , test de frein avec le gauche seulement donc , si tout ok , etrier droit à reconditionner..
le Duc
Nombre de messages : 26
Message  Aurelien1978 le Mer 2 Jan - 7:39
Merci pour vos réponse, je vais prendre l'option de tout démonter, et tout refaire cela est plus simple de repartir sur une base saine que de refaire un seul élément. Merci a tous
Aurelien1978
Message  ET le Mer 2 Jan - 8:54
Le fait de procéder élément par élément permet de diagnostiquer, le démontage complet permet d'entretenir, ce ne sont pas les mêmes objectifs.
Si tu résouts le souci sans avoir diagnostiquer et solutionner, le défaut pourrait revenir.
L'un n'empêchant pas l'autre évidemment.
