Question sur le circuit d'allumage
Re: Question sur le circuit d'allumage
Message  Florent le Sam 12 Jan 2019, 19:06
K2000 a écrit:T'as bien fait tout les tests avant ?
j'ai refait tous les tests ....
et lorsque j'ai testé le condensateur : rien quedal pas d'arc électrique lorsque que je le court circuit
(test : charge du condo sous 12V puis j'attends 2 min puis court circuit entre le + et -)
j'en conclue que mon condo est HS ! Et c'est à cause de lui que j'ai une étincelle par intermittence.
Florent
Nombre de messages : 13
Message  philxp le Sam 12 Jan 2019, 19:28
Nombre de messages : 2075
Message  K2000 le Sam 12 Jan 2019, 19:30
Bon ben déjà tu tiens une piste !
J'ai jamais fait ce test de charger le condo et de voir s'il recrache, en général ils sont carrément en court-jus Rolling Eyes
Si t'as un condensateur de mob, de 2cv.. ou de brêle quelconque sous la main tu peux toujours faire un autre test. ( même s'il ne rentre pas sous le couvercle ).
Nombre de messages : 1504
Message  Florent le Dim 13 Jan 2019, 12:57
K2000 a écrit:Bon ben déjà tu tiens une piste !
je confirme, je viens de le vérifier au capacimètre et il est bien HS !
Bon une petite commande chez kedo s'impose.
Florent
Message  K2000 le Dim 13 Jan 2019, 14:02
Profite pour scruter qu'il y a bon contact quand les vis sont fermées..
Condo et fil noir débranchés. Il doit y avoir continuité entre ( par exemple ) la lame-ressort des vis et le plateau d'allumage..
Il se peut que les grains soient caca. cause coup d'arc ayant formé micro boulette isolante.
