Conseil pneus pour 18" avant et arrière
Message  saym le Sam 12 Jan 2019, 09:53
Voila dans tous ce tralala de pneus en lignes je sais pas vers quoi m'orienter. Alors quelques conseils ou déconseils ... ?
J'ai la roue arrière d'origine du XT500 : pneu 4 x 18 ou 120 80 18 donc
Et je fais rayonner une roue avant en 18" : pneu 100 80 18 ?
Utilisation route classique, tout temps, pourquoi pas un peu cramponné si ça existe.
Budget dans les 80e par pneus serai pas mal. (exemple AM26 roadrider AVON https://www.pneus-moto.fr/rshop/Pneus/Avon/AM26-Roadrider/100-90-18-TL-56V-Roue-avant--roue-arriere/R-105780)
A+++
saym
Nombre de messages : 106
Re: Conseil pneus pour 18" avant et arrière
Message  philxp le Sam 12 Jan 2019, 10:09
Michelin Pilot Activ, idéal par tous les temps et grande longévité ! bounce
Un excellent pneu un peu plus cher que ton budget, mais économique au final. J'ai aussi ça sur le W et il font plus de 12000 kms à l'arrière. Aucune surprise sous la pluie.
Pour un mono coupleux nos jouets, ils durent hélas moins longtemps à l'arrière .... pirat
Nombre de messages : 2075
Message  Grüll le Sam 12 Jan 2019, 12:39
+1   vieux smiley
Grüll
Nombre de messages : 507
Message  phildep08 le Sam 12 Jan 2019, 19:13
ça donne quoi un XT avec une roue avant de 18p
pour moi pour usage route , un pneu routier Bridg BT45, top sec et pluie... look moyen...
phildep08
Nombre de messages : 17
Message  philxp le Sam 12 Jan 2019, 19:20
@phildep08 :as tu déja utilisé le Michelin Pilot Activ ?
Message  phildep08 le Mar 15 Jan 2019, 11:29
non mais j'utilise les BT45 depuis des lustres
j'ai aussi utilisé sur les anciennes des conti go qui vont super bien sur le sec mais un peu moins bien sur le mouillé ...
je n'ai jamais aimé les Michelin mais il faudrait peut être que j'essaye ça....
phildep08
Message  phildep08 le Mar 15 Jan 2019, 11:30
et la roue de 18p sur une XT, des retours...?
phildep08
Message  ET le Mar 15 Jan 2019, 11:45
Pareil BT45. et tu seras largement dans ton budget
Nombre de messages : 5878
Message  L'abbé khan le Mar 15 Jan 2019, 13:33
phildep08 a écrit:et la roue de 18p sur une XT, des retours...?
J'ai les deux montages, et la moto est beaucoup plus stable sur les voies rapides en 18 et un peu plus vive.
Nombre de messages : 2278
Message  saym le Mar 15 Jan 2019, 14:22
Pas de retours personnels. Mais la XT étant une moto tout terrain avec sa grande roue et sa fourche à axe déportée, si les XT de piste passent en diamètre de roue avant comme l’arrière pour la pratique de piste ya bien une bonne raison.
Mais surtout abaisser l’avant de 1,5 pouces (passage de 21” à 18”) soit 37mm d’abaissement, cela réduit la chasse et l’angle de chasse.
Plus une fourche un peu plus courte à axe non déportée, le tout doit améliorer le comportement en usage route.
saym
Message  denis600SR le Mar 15 Jan 2019, 14:43
ET a écrit:Pareil BT45. et tu seras largement dans ton budget
+1! sur SR en piste (18) et Zéphyr 550 sur route (17), que du bon!
Nombre de messages : 1732
Message  philxp le Mar 15 Jan 2019, 15:48
Le BT 45 est un bon pneu, mais il a deux défauts : il s'use trés vite en échelle, il est trés sensible au rainurage. Donc au bout de 3000 kms, poubelle.
Le Michelin est beaucoup plus récent de conception, il s'avère excellent en toutes conditions et s'use beaucoup mieux sans étre sensible au rainurage, ou alors il à déja plus de 10000 kms dans le nez.
Mais comme le dit ET, les conversations sur les pneus sont souvent stériles. Simplement, si vous l'essayez, vous ne le regretterez pas. Ensuite, je ne roules pour ma part, que sur la route....
Message  denis600SR le Mar 15 Jan 2019, 17:39
Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne je ne roule pratiquement plus sur route, juste de temps en temps sur de petits parcours pour faire un peu tourner le Zéphyr, héritage de mon père. Autant dire que je suis très mauvais juge pour ce qui est de la tenue dans le temps...
Message  1R7 Hier à 09:05
Perso sur XT j'ai fait monter des Mitas E08 en 130/80 - 18 à l'arrière & 90/90 - 21 à l'avant ... no problémo,
ils vont aussi bien sur le sec et sur le mouillé que mes anciens Trailmax & semblent s'user moins "au carré".
(Le 130/80 - 18 passe limite, j'ai du écarter un peu le garde chaine ).
Sur la SR j'ai remplacé le Michelin "Pilot Activ" avant par un Mitas "Terra Force" 100/90 -19 ... no problémo,
il fait le boulot comme le précédent.
Pour l'arrière, le "Pilot Activ" étant usé, je vais monter un Mitas E08 en 130/80 - 18 (comme sur la XT) car le terra force n'existe pas dans en 18 pouces ...
Maintenant, les 2 trains de "Pilot Activ" que j'ai usés ne m'ont jamais posé de soucis, ils tiennent la distance et la route sur le mouillé comme sur le sec en usage normal ... siffle et ne s'usent pas "en carré"...
Nombre de messages : 1458
Message  Camiro Hier à 15:56
Ah ouii !
Gros boudin pour l'arrière !  cheers
Après une longue période Bridgestone - agréablement moëlleux mais vite usé par conséquent - on a opté pour le Michelin Sirac 4.10 -18 60R à l'arrière
(ils ne le font pas plus gros çui-là mais ça va Wink) qui va aussi bien sur la route (dans tous ses états : sèche, mouillée, même pendant les vendanges quand tout glisse ou colle) que pour le TT.
Même si ça hérisse les inconditionnels des tétines, tant pis ! ert
Il tient super longtemps et s'use en rondeur.
A l'avant je ne vois pas l'utilité de réduire à 18¨?? Déjà la selle des XT est en forme de tobogan...
Comment faites-vous les garçons ? Ça ne vous casse pas les... ? Shocked
Le Twinduro (3.25 - 21, Continental) n'existe plus hélas, depuis longtemps. Ma '78 l'a encore...
Nos autres XTs sont chaussées en Mitas E-05 3.00-21 TT 54S, c'était une récommandation de Chris qui roulait tous les jours par tous les temps et qui préférait virer un pneu même en t.b.e. qui ne lui convenait pas à 100% que de s'emmerder avec un jour de trop.
Très bon tuyau !
@1R7
(merci de ta lisibilité...   )
Là où je me perds ce sont les autres mesures :  What a Face
90/90 - 21 ?? Par rapport à 3.00 - 21 ?  plaisantin
Le profil du E-08 est sympa ! Style Sirac.
Camiro
Nombre de messages : 463
Message  papy1000watts Hier à 16:12
Avec des Sirac on a fait le tour de la méditerranée avec trois moto! soit environ 15000 km bon ils étaient au bout mais pas de crevaison!
j'ai encore monté ça depuis. ça va même pour faire la transat verte...enfin j'ai eu du pot c'était pas trop gras... pour la prochaine je monterai des T63 si ça existe toujours.
Nombre de messages : 8767
Message  phildep08 Hier à 17:00
saym a écrit:Pas de retours personnels. Mais la XT étant une moto tout terrain avec sa grande roue et sa fourche à axe déportée, si les XT de piste passent en diamètre de roue avant comme l’arrière pour la pratique de piste ya bien une bonne  raison.
phildep08
Message  phildep08 Hier à 17:04
Camiro a écrit:Ah ouii !
pour un usage routier et quand on est pas grand ...je pense qu'il doit être préférable de rabaisser la moto avant :roue
et arrière: amortisseurs plus courts
enfin c'est mon plan
phildep08
Message  Camiro Hier à 17:15
En somme tu la veux plus basse pour ton confort à l'arrêt et en la manœuvrant ?
Je me demande si tu ne devrais pas commencer par les amortos. Déjà.
Mais il faut les adapter ! Tu t'es déjà renseigné ?
Possible que chez Ikon (ex-Koni) ils auront une solution sur mesure.
Des adaptateurs, ils en ont.
P.S.: Je relis ton premier message :
Les pneus Mitas sont très bon marché, la qualité en plus.
Camiro
Message  1R7 Aujourd'hui à 08:23
Les mesures sont celles que Mitas propose dans sa gamme,
https://www.mitas-tyres.com/underwood/download/files/mitas-moto-catalogue-2018-french.pdf
Pourquoi mélanger les centimètres et les pouces sans parler des % chez certains fabricants et pas chez les autres, parfois sur le même type de pneu selon qu'il est pour l'avant ou l'arrière (Michelin Pilot Activ 120/90-18 arr & 3.25-19 av) ... kesskispass kesskispass kesskispass mystère ... ???
(Serif ... Wink )
Message  Camiro Aujourd'hui à 11:05
Hrmpf.  smy
Merci de ta réponse exhaustive. confused Merci beaucoup. Smile
Camiro
