TRACES DE ROUILLE DANS RESERVOIR
Page 1 sur 1 • Partager •
voilà suite a probléme de démarrage récent , j'ai vidangé complétement le réservoir de ma XT , et j'y ai vu pas mal de traces de rouille, ce qui aurait, je le suppose posé quelque désagrément au carbu.
je cherche la meilleure solution (pas la plus onéreuse...) pour remédier à ce probléme, quelle est la meilleure solution pour enlever cette rouille
je donne un conseil pour ceux qui ne roulent pas beaucoup, laisser toujours le plein, pour éviter la condensation à l'intérieur du réservoir et ainsi éviter la rouille
@ plus
pascal -cherbourg
@ plus
pascal -cherbourg
paloma- tu as fait ta présentation ?
- Nombre de messages: 5
Re: TRACES DE ROUILLE DANS RESERVOIR
au fait, c'est la moindre des choses merci à tous pour vos contributions et un grand merci à l'initiateur de ce forum et de ce site
@plus
pascal-cherbourg
@plus
pascal-cherbourg
Hello,
normalement, le métal n'est pas à nu, à l'intérieur du réservoir, il y a une espèce de vernis.
ce vernis empèche l'oxydation du réservoir. si il est abimé, le réservoir rouille et l'oxydation va abimer l'essence qui va se concerver moins longtemps.
et vu le prix du litron d'essence, je suis pas sur qu'il soit intéressant de faire des économies de bout de chanensdelles...
alors, rincage à l'eau, une poignée de vis à bois et on secoue en cadence, jusqu'à ce que l'eau ressorte claire.
ensuite, un coup de restom pour réservoir acier, en passant d'abord le dérouillant phosphatant (bien respecter les doses et bien récupérer ce qui sera utilisé dans une bouteille, ca dérouille pas mal de choses, c'est toujours utile à garder sous la main...
et puis passer la résine, dans un réservoir sans rouille et parfaitement sec et dégraissé (à l'acétone, par exemple)
mais quand c'est bien fait, ca dure presque éternellement...
mais ton idée de stoquer un réservoir plein est la meilleure manière de faire... réservoir plein et cuve de carbu vide...
y'a que la batterie qui soit un peu contraignante, mais comme sur nos brèles, elle sert pas à l'allumage, autant la laisser comme elle est...
ben
ben
Si le SP fait un dépot dans le carbu, je suis surpris qu'il n'en fasse pas dans le réservoir ???
pop- modérateur
- Nombre de messages: 8040
c'est principalement du au fait que les dépots se font à cause de l'oxydation...
faut vider la cuve du carbu... pour pas laisser l'essence s'oxyder
Pour compléter la solution de Ben, je préconise plustôt un ou deux morceaux de chaine, ceci évite qu'une vis se coince dans le réservoir... et y reste ! Et après l'eau, rincer avec un litre d'acétone ! Ce produit possède un pouvoir asséchant très important et garantie une absence totale d'humidité avant les traitements !
Bon courage
Bon courage
oupsss il y avait 2 post !!
bin j'ai repondu à l'autre !!
c'est presque pareil mais moi je met du gravier !!
joebar750- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 65
bjr à tous,
j'ai entendu parler de coca cola avec écrous...
une pièce de monnaie toute pourrie plongée dans un verre de coca le soir... ressort toute neuve le lendemain matin...
salutations
stéphane
salutations
stéphane
stephane- te voilà un initié
- Nombre de messages: 993
stephane a écrit:bjr à tous,
salutations
stéphane
et tu a éssayé ? parce que tout ce que j'ai fait tremper dans le coca, j'ai jamais vu de différence. mais bon, j'ai essayé que 48h, faut peut etre laisser une semaine ou deux...
ben
salut Ben,
ouais, j'avais essayé dans le temps... une vieille pièce de monnaie pourrie...
le coca était peut être plus "décapant" dans le temps
dans tous les cas, je vais essayer !
je me suis trouvé un réservoir pas cher sur e-bay, le vendeur m'a dit qu'il n'était pas rouillé dedans (m'enfin j'attends de voir...)
mais je vais bientôt en mettre un sur la table d'opération... j'hésite entre les gravillons et les boulons pour faire la mitraille... à moins que je récupère des bouts de chaine... quelques maillons à la fois...
ciao
ciao
Sujets similaires» reservoir 600 fazer
» Couper et assembler des traces gps
» De rouille et d'os (Jacques Audiard, festival de Cannes 2012)
» je suis né dans la rue.
» Enduro d'Hautibus dans le 79
Page 1 sur 1
SITE 500XT
