Signalisation-FEU-xt500 (1) : Branchement, mauvais contact, fiches, support d'ampoule ?
Message  leoburd le Sam 09 Aoû 2008, 20:29
Bonsoir à tous,
IL y a 2 filaments sur l'ampoule du feu arrière.
L'un d'une intensité moyenne pour le feu de position et l'autre d'une forte intensité pour le frein.
Moteur éteint, seul le filament d'intensité moyenne s'allumait mais pas le frein, même en actionnant la pédale.
=> je démonte le feu et met la patte métal (donc fils jaune) en contact direct avec une masse du cadre.
J'allume mes lumières (moteur éteint). 1er contact de la patte avec la masse = le filament d'intensité moyenne s'allume.
Je retire la masse, puis la remet (sans rien changer d'autre) et là le filament forte intensité s'allume alors que l'autre s'éteint (pas touché au frein).affraid
Moralité mon ampoule est bonne, mais pourquoi diable l'alerte de frein ne fonctionne-t-elle pas alors que le contacteur au pied marche  What a Face
leoburd
Nombre de messages : 149
leoburd-2008-Ce plan pourra peut être t'éclairer-schéma
Message  Cigaloo le Sam 09 Aoû 2008, 21:23
Cigaloo
Cigaloo
Nombre de messages : 155
Cela m'étonnerait fortement que la masse soit le fil jaune... D'après le circuit et ma propre expérience, la masse est le fil noir.
Message  vincelp le Lun 11 Aoû 2008, 11:44
leoburd a écrit:Bonsoir à tous,
Sur les feux ''TY'' de repro, les couleurs de fils sont mélangées... La masse peut effectivement être jaune! Je conseille aussi d'éviter de passer par la ligne ''masse'' du circuit, et de placer un fil du cadre à la masse commune aux feux arrières
Message  Invité le Lun 11 Aoû 2008, 12:08
Sur les feux ''TY'' de repro, les couleurs de fils sont mélangées... La masse peut effectivement être jaune! Je conseille aussi d'éviter de passer par la ligne ''masse'' du circuit, et de placer un fil du cadre à la masse commune aux feux arr... sur mon 1N5, le stop clignotait avec les clignos, avant la modif! Suspect
De toutes façons, la masse se repère aisément puisqu'elle est soudée sur le support d'ampoule. Ton cas d'ampoule qui sert de masse à un autre circuit est assez classique.
Message  vincelp le Lun 11 Aoû 2008, 13:56
mickie a écrit:Sur les feux ''TY'' de repro, les couleurs de fils sont mélangées... La masse peut effectivement être jaune! Je conseille aussi d'éviter de passer par la ligne ''masse'' du circuit, et de placer un fil du cadre à la masse commune aux feux arr... sur mon 1N5, le stop clignotait avec les clignos, avant la modif! Suspect
Sur le feu TY acheté sur eBay, les couleurs étaient bonnes. De toutes façons, la masse se repère aisément puisqu'elle est soudée sur le support d'ampoule.
Curieux, car d'après le schéma plus bas, c'est le noir qui devrait être la masse, or le noir et le bleu alimentent les 2 plôts de l'ampoule. :suspect: Et pourtant, c'est bien un vert/jaune qui arrive au contacteur du frein à pied
Message  leoburd le Lun 11 Aoû 2008, 19:04
Et bien mon fils jaune est fixé sur le support d'ampoule par une vis + écrou, le tout sur le garde-boue arrière en métal. C'est donc bien une masse. Curieux, car d'après le schéma plus bas, c'est le noir qui devrait être la masse, or le noir et le bleu alimentent les 2 plôts de l'ampoule. Suspect
Et pourtant, c'est bien un vert/jaune qui arrive au contacteur du frein à pied pale
Pas possible ça ! je dois avoir une épissure quelque part là. Faut que j'ouvre tout
Crying or Very sad
leoburd
Arrivée jaune => bleu de l'ampoule. Arrivée bleu => noir de l'ampoule. Arrivée noir => jaune (voilà pourquoi le jaune est branché à la masse sur le support de l'ampoule) Simple non ?
Message  leoburd le Lun 11 Aoû 2008, 19:21
Screugnbleble !!!
Ayé trouvé !   sous la selle, j'ai inversé les branchements :
ça marche si je branche comme suit :
Simple non ?  affraid
Mais pourquoi ce fatras, alors là ....
leoburd
La ligne masse du circuit doit alimenter autre chose, d'autant que la platine support de l'ampoule est fixée sur le garde-boue métal, lui-même fixé sur le cadre, donc déjà à la masse
Message  leoburd le Lun 11 Aoû 2008, 20:06
J'ai essayé ça, mais ça ne fonctionne plus. La ligne masse du circuit doit alimenter autre chose, d'autant que la platine support de l'ampoule est fixée sur le garde-boue métal, lui-même fixé sur le cadre, donc déjà à la masse.
Ou alors, ya un truc qui m'échappe  Embarassed
leoburd
plutôt qu'au boulon qui tient le feu sur le garde-boue, car le garde-boue est monté via des silent-blocs, donc pas bien relié electriquement au cadre de la moto
Message  vincelp le Lun 11 Aoû 2008, 22:34
Si tu zieutes le schéma attentivement, tu verras que la masse, en noire sur le circuit (et en jaune sur ton feu) est bien une vraie masse qui peut donc indifféremment être réalisée par la connexion au fil noir qui arrive depuis dessous la selle ou par la connexion du fil jaune, dans ton cas, au cadre, plutôt qu'au boulon qui tient le feu sur le garde-boue, car le garde-boue est monté via des silent-blocs, donc pas bien relié electriquement au cadre de la moto. Si les ingés Yamaha se sont emmerdés à amener un fil de masse jusqu'au feu, autant l'utiliser...
Il faut que tu suives les fils :
- côté moto, si elle est conforme au schéma, le noir est la masse, le jaune le feu stop et le bleu le feu AR
- côté de ton phare, tu suis chaque fil pour voir où il arrive. A priori le jaune va se connecter au noir, et pour les 2 autres, tu tentes dans chaque sens, ça ne fait que 2 essais à faire.
Re: Signalisation-FEU-xt500 (1) : Branchement, mauvais contact, fiches, support d'ampoule ?
Message  leoburd le Mar 12 Aoû 2008, 18:48
Merci vincelp,
j'avais pas pensé aux silent-blocs du garde-boue.
Quand à l'inversion des fils, comme dit plus haut ça y est c'est repéré.
Wink
leoburd
Connectique-Eclairage-Adaptable : je viens d'acheter un feu arrière lucas
Message  tibaz14 le Dim 06 Déc 2009, 13:33
bonjour.
je viens d'acheter un phare lucas. VOus avez bien du repercer 3 nouveau trous pour le fixer??
Il n'y a que deux fils, rouge et noir. Comment faire le branchement avec les autres (noir, bleu (phare), jaune (frein)) pour avoir aussi le phare qui s'allume quand on freine. ??
merci basile
tibaz14
Nombre de messages : 432
tibaz14-petit multimètre tu peux tout faire par la logique... et même si tu n'en as pas: Prends un bout de fil, une ampoule, et détermine sur la moto quel est le fil de masse (à tous les coups c'est le noir) celui du feu de position (normalement il est bl
Message  Bernard Brakham le Dim 06 Déc 2009, 16:37
Basile, les Français vont te chambrer!
C'est pas le phare, c'est le feu rouge!
Pour les branchements, si tu as un petit multimètre tu peux tout faire par la logique... et même si tu n'en as pas: Prends un bout de fil, une ampoule, et détermine sur la moto quel est le fil de masse (à tous les coups c'est le noir) celui du feu de position (normalement il est bleu) et celui du stop (normalement il est jaune).
Ensuite, avec une batterie chargée ou un chargeur, teste ton feu rouge Lucas: quel fil est la masse, quel fil le feu de position (à relier au bleu) et quel fil le stop (à relier au jaune)?
Si les connecteurs ne sont pas identiques, tu peux mettre au bout des fils du feu rouge Lucas des cosses rondes, petit diamètre, qui s'achètent au Brico Migros (c'est mieux de modifier le feu rouge que les connecteurs de la moto, au cas où tu la remettrais d'origine plus tard...)
S'il faut faire passer des fils à travers la tôle, toujours mettre un passe-fils en caoutchouc, sinon, c'est le court-jus assuré à moyen terme ...
Bon travail!
Bernard
Bernard Brakham
Nombre de messages : 187
tu serres le bout du fil de masse de la moto sous une des vis qui tiennent le feu rouge
Message  Bernard Brakham le Dim 06 Déc 2009, 16:42
Bon... Je viens de relire ton post... S'il n'y a que deux fils, c'est qu'ils n'ont pas prévu de fil de masse. Dans ce cas, tu serres le bout du fil de masse de la moto sous une des vis qui tiennent le feu rouge. (vu que tout est monté souple sur cette bécane, il est fort possible que le pare-boue soit isolé du cadre...)
Ou alors ils n'ont pas prévu de feu stop, et il y a une ampoule à un seul filament. Mais ça m'étonnerait beaucoup...
Bernard
Bernard Brakham
Message  tibaz14 le Dim 06 Déc 2009, 18:14
Merci Bernard Brakham
Bien sur il y a aussi un fil noir...
Donc de la moto j'ai trois fils: NOIR (masse), BLEU (phare), JAUNE (stop).
Sur le phare lucas j'ai deux fil, rouge et noir!
Je pense que noir va avec noir.
Est ce que le bleu ET le jaune vont ensemble dans dans le fil rouge du phare?
basile
tibaz14
Message  tibaz14 le Mar 08 Déc 2009, 10:40
merci Gi0
j'ai pas tout compris, il y a un rouge et un noir sur le phare alors que de la moto il y en a trois (noir, bleu, jaune)??
Je voudrais faire le branchement pour avoir éclairage plus feu stop qui marche.??
Il faut rajouter un fil noir qui vas du pourtour de l'ampoule au cadre(pr masse) et le rouge tu le branche au bleu et le noir au jaune? et le noir?
IL faut bien percer 3 autre trous pour le fixer?
basile
tibaz14
Message  Invité le Mar 08 Déc 2009, 12:52
slt messieurs
moi j'ai une autre technique c'est la frontale tu la met autour du ventre (la lampe dans le dos bien sur) et c'est la fete
tu peux aussi en mettre une deuxième pour l'avant
j'dis ça, j'dis rien !!
Message  Gi0 le Mar 08 Déc 2009, 12:58
Dans le sujet que je t'ai donné c'est exactement le même problème.
En fait sur ton feu tu as la masse sur la "carcasse" du feu (vis de fixations, ...), un fil pour alimenter le feux de position et un fil pour le feu stop.
On est d'accord, les couleurs de fils ne sont pas judicieuses ...
Et sur la XT tu as un fil de masse, un fil pour le feux de position et un fil pour le feu stop ...
Y'a plus qu'à relier tout ça comme il faut ! Le fil de masse de la XT à relier à la carcasse du feu, etc ...
à ton fer à souder !
Message  Bernard Brakham le Mar 08 Déc 2009, 21:11
Salut Basile,
Tu te prends la tête pour rien!
Ne t'occupe pas des couleurs, fais comme je t'ai dit: prends une batterie, branches-y 2 bouts de fil, et mets un des 2 à la masse de ton feu rouge (n'importe lequel, les ampoules n'ont pas de polarité).
Relie le 2ème au fil noir de ce même feu rouge.
Si c'est la plus forte des lumières qui s'allume, c'est le stop: c'est celui que tu devras relier au fil jaune de la moto.
Si c'est la plus faible, c'est le feu de position, à relier au fil bleu. Et lycée de Versailles (pardon: vice-versa... On n'est plus à l'époque de San Antonio...)
Reste plus qu'à fixer ton feu rouge sur la bécane, avec 3 trous, oui, et en intercalant sous une des vis un bout de fil que tu relieras au noir de la moto. Comme ça la carcasse du feu rouge sera reliée à la masse. Et tu branches les 2 fils.
Et ça marche!
Bernard
Bernard Brakham
Message  Gi0 le Mer 09 Déc 2009, 11:38
Si avec tout ça ça s'illumine pas mieux qu'un beau sapin de Noël Wink
Connectique-Feu Arrière-sr500-xt500 : branchement feu Lucas sur ma moto
Message  Invité le Mer 07 Juil 2010, 16:05
J'ai installé un feu Lucas sur ma moto.Il  ne sort que deux fils de celui ci, alors que le faisceau de la sr en a trois! Comment brancher pour avoir feu rouge et stop??? Rolling Eyes
riri04-2010-Soit il te manque le fils de masse (généralement tu peux la prendre sur la corps du feu via une vis de fixation de ton feu Soit ton feu n'est munit que d'une ampoule à 1 seul filament Le mieux c'est que tu regardes le culot de ton ampoule voi
Message  XrForEver le Mer 07 Juil 2010, 16:17
Deux possibilités:
Le mieux c'est que tu regardes le culot de ton ampoule voir s'il a 2 plots ou un seul
S'il y en a qu'un seul, tu l'as ds le Q
XrForEver
Nombre de messages : 114
une ampoule deux filaments. Si je comprends bien, je fixe un fil sur le support de mon feu qui sera relié au fil venant du faisceau d'origine du SR?
Message  Invité le Mer 07 Juil 2010, 17:54
J'ai une ampoule deux filaments.
Si je comprends bien, je fixe un fil sur le support de mon feu qui sera relié au fil venant du faisceau d'origine du SR? Rolling Eyes
- 1 fil pour le feu (bleu) - 1 fil pour le stop (jaune) - le commun est a la masse (noir)
Message  Invité le Mer 07 Juil 2010, 19:42
si ton ampoule a 2 filaments et que tu as 2 fils sur ton lucas :arrow:
- le commun est a la masse (noir) et corresponds au 3 fils que tu peux connecter a la carcasse du Lucas
ampoule
Message  Invité le Mer 07 Juil 2010, 21:39
Merci pour ta réponse, demain je teste! Wink
Connectique-Feu Arrière-sr500 : le feu stop reste allumé ?
Message  Invité le Mer 11 Aoû 2010, 11:44
Je remonte donc mon sr et je recontre un pbl avec l'éclairage ar et le feux stop. Je m'explique:
lorsque je mets mon éclairage en fonction le feux stop s'allume, alors qu'il devrait attendre gentillement qu'on enclenche un des deux contacteurs.
lorsque j'enclenche un des deux contacteurs de stop la tension chute trés fort:
Sur la prise ou se branche le feux arriere:
sans contacteur stop enclenché, veilleuse mise:
entre le N/B->11.85V
entre le J/B->11.85V
entre le N/J->0V.
Avec contacteur stop et veilleuse:
entre le N/B->2.8V
entre le J/B->1.85V
entre le N/J->1.56V.
J'ai rajouté un fil de masse, regardé les connections rien y fait.
Lorsque j'enclenche un contacteur de stop la centrale claque 2 fois. la première plus fort que la seconde on dirait qu'il retombe.???
A noter que cette centrale n'est pas celle d'origine, elle doit provenir d'un 125 xl je peux encore lire 18Wx2 + 1.7 W. Si je rebranche le feux d'origine le problème est le même. le problème devait existait avant mais je n'ai pas beaucoup roulé avec avant....
qu'elles sont les causes d'une telle baisse de tension? quelqu'un aurait il les caractéristiques de la centrale d'origine.
Merrrrccci.
Loïc-2010-- le noir, c'est la masse - le bleu, c'est le feu AR - le jaune, c'est le feu stop-Qu'est-ce que tu appelles la "centrale" ?
Message  vincelp le Mer 11 Aoû 2010, 11:54
Déjà, j'ai l'impression que tu as un mauvais branchement à l'AR au niveau des feux.
Dans les couleurs, si j'en crois le circuit de la SR, que tu trouveras là :
http://www.webazar.org/xt500/schema_yamaha_sr500.jpg
Il n'y a donc aucune raison qu'il y ait 12 volts entre le jaune et le bleu. Les mesures sont à faire entre N/B et N/J.
A ta place, je commencerai par re-vérifier tous les branchements avec le circuit ci-dessus en main.
elle porte le repére 4 :répétiteur de clignotant. et avec le plan je m'apperçoi qu'il n'y a pas de liaison entre le feux ar et la centrale.?
Message  Invité le Mer 11 Aoû 2010, 12:09
vincelp Merci;
sur le pal elec de la RMT elle porte le repére 4 :répétiteur de clignotant.
et avec le plan je m'apperçoi qu'il n'y a pas de liaison entre le feux ar et la centrale.????
je vais suivre les fils bleus et jaune....
Message  Invité le Mer 11 Aoû 2010, 12:37
Il me semble normal qu'il n'y ai pas de liaison entre le feux ar et la centrale cligno ...
a moins que j'ai raté qq chose Question
mais pourquoi elle claque quand j'allume mon phare et quand je freine?
Message  Invité le Mer 11 Aoû 2010, 13:15
Moi aussi, mais pourquoi elle claque quand j'allume mon phare et quand je freine?????
loic
Message  Invité le Mer 11 Aoû 2010, 14:17
j'ai de nouvelles remarques concernant mon pbl.
la centrale claque parce que la tension chute.
lorsque je la débranche le phénomène est identique... normal.
Par contre j'ai branché directement mon feux dans la prise située dans le phare->pareil.
j'ai débranché le feux AR puis actioné les contacteurs le phénomène ce produit encore.
je vais me pencher sur le circuit des contacteurs de freins
Des idées...
loic
