Cheminement-CABLE FAISCEAU-xt500 (1) : Montage et références, passage, guides, passes fils, câbles ?
Message  Invité le Sam 23 Aoû 2008, 14:12
J'en suis à mon deuxième cable cassé:
- 1er: Il s'est coincé sur la butée du té de fourche Inférieur
- 2ème: Il s'est arraché de la prise du cache culbu
Résultat, le 3ème, je ne sais plus ou le faire passé... confused
Auriez-vous des photos pour m'indiquer à quel endroit il doit cheminer en partant du cache culbu jusqu'au compte-tour via le klaxon.
Merci d'avance.
PS: J'ai un plan de passage des cables en noir et blanc, mais les cables CT ne figurent pas dessus.
BIG FUNBIG FUN-2008-la colonne de direction passe ensuite à gauche de celle ci, passe entre la patte de fixation du reservoir et le cadre puis au "travers" du cadre sous le reservoir pour ressortir
Message  Invité le Dim 24 Aoû 2008, 18:15
Vue quand tu est assis sur ta mob
le mien passe le long du klaxon puis  devant la colonne de direction passe ensuite à gauche de celle ci, passe entre la patte de fixation du reservoir et le cadre puis au "travers" du cadre sous le reservoir pour ressortir à gauche du cadre toujours sous le reservoir vers le cache culbu;
Fais gaffe à la buée de guidon à gauche.
Le trajet est un peu torturé, mais nil est comme ça depuis un moment, et tout semble bien se passer.
On part du cache-culbuteur, le câble descend vers le bas sous le boulon de fixation du réservoir, puis remonte vers le haut de la colonne de direction
Message  leoburd le Dim 24 Aoû 2008, 18:35
En complément voilà 2 photos :
Côté droit du XT quand tu es assis dessus.
On part du cache-culbuteur, le câble descend vers le bas sous le boulon de fixation du réservoir, puis remonte vers le haut de la colonne de direction (celui qui descend, pas celui qui est entouré d'une spirale en métal - c'est le lève-soupape).
Puis on passe sous la patte perforée qui est soudée au cadre (en partie cachée par l'avant du réservoir). Le câble est donc coincé entre cette patte et le cadre mais peut  travailler de haut en bas si besoin.
Enfin, on remonte direct vers le compte-tours (donc à gauche tu tube de fourche droite) en prenant soin de ne pas coincer les fils électriques d'alimentation du compte-tours.
Aucun souci depuis l'achat de ma XT en ..... 1983.
Si besoin d'autres photos, n'hésites pas.  Wink
leoburd
Nombre de messages : 149
casser mon cable de compte tours
Message  pop le Dim 31 Aoû 2008, 21:30
jeanjean a écrit:
BIG FUN a écrit:Merci;
Tout le monde est d'accord ?
Non.
Le mien, il passe dans un carton qui traine à la cave. Et dans le trou béant de la culasse, il y a un bouchon de bouteille de Bordeaux  Wink
Pareil: je viens de casser mon cable de compte tours et je ne crois pas que je ne vais le remplacer. Je vais plutôt faire gicler le compte tours qui ne sert à rien!!!
pop  pig
Nombre de messages : 5558
guidon tableau de bord pour voir comment passe le cable d'embrayage car le mien doit etre mal positionné et il frotte,et force sur l'antivol de la colonne
Message  Thierry 63 le Dim 12 Oct 2008, 08:24
Bonjour ,
pouvez me mettre en ligne une ou 2 photos du guidon tableau de bord pour voir comment passe le cable d'embrayage car le mien doit etre mal positionné et il frotte,et force sur l'antivol de la colonne ,je ne vois pas du tout comment il faut qu'il passe ?
je vous remercie
Wink
Thierry 63
Nombre de messages : 33
cablage du circuit des phare clignos + le circuit du coupe circuit+le cable du decompresseur
Message  Thierry 63 le Dim 12 Oct 2008, 11:08
mais ca m'aide pas trop
je voudrais savoir comment sa passe entre le  neiman et le Té de fourche
car chez moi il y a le cablage du circuit des phare clignos + le circuit du coupe circuit+le cable du decompresseur et de ce fait le cable d'embrayage ne peut pas y rentrer alors il passe coté le compteur et  ca le tord !!!
Thierry 63
Re: Cheminement-CABLE FAISCEAU-xt500 (1) : Montage et références, passage, guides, passes fils, câbles ?
Message  vincelp le Dim 12 Oct 2008, 22:09
Thierry 63 a écrit:je voudrais savoir comment sa passe entre le neiman et le Té de fourche
Sur la mienne, il passe entre les 2 pattes de fixation du Neimann et ensuite il passe sous l'antivol. Le câble du décompresseur passe à droite des pattes du Neimann.
Message  TRXT le Lun 13 Oct 2008, 08:50
Je ferai une photo plus détaillée tout à l'heure, mais sur la mienne le câble passe clairement sur la gauche du compteur.
Nombre de messages : 2176
Message  Thierry 63 le Lun 13 Oct 2008, 16:39
d'accord merci
vincelp t'es sur que c'est a droite des pattes du neiman que passe le cable de decompresseur ? le cable est pas trop court ?
et toi TRXT si le cable d'embrayage passe a gauche ca doit faire comme moi (tendance a le casser ...) non ?
Thierry 63
Message  vincelp le Lun 13 Oct 2008, 19:40
Thierry 63 a écrit:vincelp t'es sur que c'est a droite des pattes du neiman que passe le cable de decompresseur ? le cable est pas trop court ?
Je confirme. De gauche à droite, en regardant vers l'avant de la moto, on trouve :
- câble de frein AV (à l'extérieur de la fourche et des supports de phare)
- câble venant du commodo gauche qui rentre dans le phare par la gauche
- première patte de fixation du neimann
- câble d'embrayage
- deuxième patte de fixation du neimann
- câble du décompresseur
Message  Thibounet le Lun 13 Oct 2008, 21:34
TRXT a écrit:Salut
En attendant quelques photos ici ou là, voici déjà une première indication "officielle" !
aurais-tu cette photo en plus grand ? comme je suis en plein remontage des câbles ça me serait d'un grand secours.
Thibounet
Nombre de messages : 122
Message  TRXT le Mer 15 Oct 2008, 23:22
Voici le passage du câble sur mon SP :
Message  jeanjean le Jeu 16 Oct 2008, 18:26
Parfois, un peu de bon sens aide bien aussi.
Quand je vois le passage du cable de frein avant sur la notice du '86, bonjour l'angoisse...
Nombre de messages : 3237
Cheminement-Câble Faisceau-xt500 : Je pensais que ça maintenait le cable venant du volant, mais ce n'est pas ça
Message  THIERRY500 le Jeu 25 Déc 2008, 15:09
Samedi, c'était remontage du moteur, pas de probème particulier.
Par contre, j'avais donné des pièces à rezinguer, et je me retrouve avc une petite patte
que je ne sais vraiment pas où mettre???
C'était au zinguage avec les pièces moteur.
Je pensais que ça maintenait le cable venant du volant, mais ce n'est pas ça.
J'ai beau regarder la part list, je ne trouve pas????
En même temps, je me dis que peut-être l'ancien proprio avait installé qq chose,
mais ça ressemble bien à une pièce Yam.
Non non, ne mettez pas vos XT en puzzle, ça me gène Embarassed  Embarassed  Embarassed
Qqun aurait une idée??? Idea
THIERRY500
Nombre de messages : 470
Message  lolovim le Jeu 25 Déc 2008, 17:26
Salut Thierry,
je ne suis pas spécialiste Embarassed
mais quelle taille fait cette pièce ?
lolovim
lolovim
Nombre de messages : 363
THIERRY500-2008-fait 6mm, c'est bien un passe-fil! Je le verrais bien côté volant
Message  Invité le Jeu 25 Déc 2008, 17:30
Si le trou fait 6mm, c'est bien un passe-fil! Je le verrais bien côté volant, moi aussi...
la petite patte derrière l axe de sélecteur non?
Message  dune le Jeu 25 Déc 2008, 18:08
la pièce n° 13 90465-05132
Nombre de messages : 1174
une piece pour le maintien du faisceau electrique qui sort du moteur, elle s'installe sur une vis de maintien des carters centraux au dessus de l'axe de selecteur
Message  2J4 000697 le Jeu 25 Déc 2008, 21:48
C'est bien une piece pour le maintien du faisceau electrique qui sort du moteur, elle s'installe sur une vis de maintien des  carters centraux au dessus de l'axe de selecteur.
Mais le zingage, tss... D'origine cette piece est noire.
Et disponible. Et pas vraiment chere...
Nombre de messages : 3357
Message  THIERRY500 le Jeu 25 Déc 2008, 22:15
Tu as raison, c'est dispo chez Yam à 3.50 euros ou 6 euros selon la fixation, mais il n'y a pas celle dont j'ai mis la photo.
En fait, ce n'est pas noir, mais kaki comme les fixations de la boite à air par exemple.
Mais cela étant, je ne trouve pas dans la part list cette fameuse patte ou clamp.
Vincelp a mis en ligne la partlist 76 que je lui ai envoyé.
http://www.webazar.org/xt500/1976/index.php
Il y a fig 6 n°15 et n°13 je ne vois rien d'autre???
THIERRY500
Message  2J4 000697 le Jeu 25 Déc 2008, 22:27
Bon je n'arrive pas a ouvrir la part list susnommee (ma connexion n'est pas fameuse) mais de memoire, cette patte n'est pas une piece XT mais une piece SR. Sur la XT c'est une simple tole plate, pas pliee, et plus petite, avec le trou de 6 et un coin arrondi. D'ailleurs on ecrase le faisceau quand on la serre.
Message  THIERRY500 le Jeu 25 Déc 2008, 22:59
Exact, la n°13 à l'arrière et la n°15 sur le coté au dessus du sélecteur
THIERRY500
Cheminement-Câble Faisceau-xt500 : je ne parviens pas à trouver de guide pour le cable de mon frein avant
Message  zeidroc le Mer 15 Juin 2011, 19:17
La restauration de ma XT de 1981 a bien avancé, mais je ne parviens pas à trouver de guide pour le cable de mon frein avant. Attention, il ne s'agit pas du guide du cable de vitesse, mais celui du frein ! Sur ma titine, celui d'origine, juste au dessus du souflet de fourche et tout tordu et abimé ! Il bloque le cable au lieu de le laisser coulisser.
Je viens juste de changer de cable de frein, car le précédent s'est abimé en frottant contre la jante de ma roue avant... En attendant, j'ai mis un collier serflex en plastique. Les puristes apprécieront...
Si vous savez où l'on peut commander ce guide cable, ça m'aiderait bien  Smile
zeidroc
Nombre de messages : 49
zeidroc-2011-1E6-23317-10 clip pas dispo :cry: faudrait une tof d'un guide correct ... puis refabrication à partir de fil à ressort inox
Message  ET le Mer 15 Juin 2011, 21:57
1E6-23317-10  clip pas dispo Crying or Very sad
Nombre de messages : 4934
Message  vincelp le Mer 15 Juin 2011, 22:23
cordiez a écrit:Si vous savez où l'on peut commander ce guide cable, ça m'aiderait bien Smile
Chez Kedo, tu as regardé ?
27609 28410 50645 10213
Message  zeidroc le Mer 15 Juin 2011, 22:34
zeidroc
Le premier je crois que c'est l'arret de gaine du decompresseur
Message  le cocombre masqué le Mer 15 Juin 2011, 22:40
Le premier je crois que c'est l'arret de gaine du decompresseur.
Message  ET le Mer 15 Juin 2011, 22:43
papy1000 a écrit:Le premier je crois que c'est l'arret de gaine du decompresseur.
1 +1
2 ?
3 sous le réservoir
4 TT
5 c'est celui dont je cause mais plus dispo chez Yam donc plus dispo chez Kedo
Le guide câble de fourche de dtmx ressemble trés fort à celui des XT 76-77 , est ce que ce sont les mêmes ?
Message  MX steph le Sam 12 Nov 2011, 16:55
Nombre de messages : 2136
Message  philxp le Sam 12 Nov 2011, 17:35
Ben oui ! Very Happy
Nombre de messages : 1771
Message  tryphon le Sam 12 Nov 2011, 17:46
Nombre de messages : 1194
