Cheminement-CABLE FAISCEAU-xt500 (1) : Montage et références, passage, guides, passes fils, câbles ?
Re: Cheminement-CABLE FAISCEAU-xt500 (1) : Montage et références, passage, guides, passes fils, câbles ?
Message  tryphon le Sam 12 Nov 2011, 17:46
Nombre de messages : 1194
Message  MX steph le Dim 13 Nov 2011, 09:45
Merci Tryphon, dommage, celle de dtmx est trés facile à trouver, par contre celle d'xt ... Crying or Very sad
Nombre de messages : 2136
c'est bien l'autre modèle qui est monté, sans la petite boucle
Message  philxp le Jeu 24 Nov 2011, 11:22
Je viens de regarder de très près les photos du XT 1N5 du numero de Moto Revue Classic numero 22 et l'on y voit bien le guide cable comme celui du DTMX.
La moto de ce numero, d'après l'article, sort de caisse et a été prétée par Yamaha France, par Mr. Jean Claude Olivier lui-même...
Sur les modèles 1U6 après 1980, c'est bien l'autre modèle qui est monté, sans la petite boucle...
Bon enfin, je dis ça, je dis rien.... :arrow:
Nombre de messages : 1771
Message  MX steph le Jeu 24 Nov 2011, 13:57
Quand on voit les modifications qui ont été apportées en cours d'année sur un même millésime, il y a parfois de quoi se gratter la tête ... scratch
Message  THIERRY500 le Jeu 24 Nov 2011, 19:11
De mémoire, le DTMX monte sans problème sur une fourche 76 ou 77.
THIERRY500
Nombre de messages : 470
Message  clement500xt/sr le Jeu 24 Nov 2011, 22:41
Les guides cables XT et Dtmx ont un numéro différent... impossible qu'il se soit monté d'origine sur un XT. Surement une moto qui a du vécu dans les essais journalistes et qui a été dépannée avec du Dtmx.
Ca arrivé souvent avec des guidons, leviers d'accessoires... sur les photos d'articles de cross et enduro après quelques sorties par différents mag où la moto à été éprouvée!!! Rolling Eyes
Tu peux monté du DTMX (d'ailleurs c'est ce que a Stan) mais je crois qu'il faut changer la plaque arrière par celle du XT pour une histoire de diamètre de fourreaux de fourche... c'est pas d'origine mais ça peut depanner study
C'est Tryphon qu'a tout bon... le modéle 76/77 avec boucle et sans pour le reste (enfin un élément à part fixé plus bas). santa
Clém' afro
clement500xt/sr
Nombre de messages : 2019
Message  THIERRY500 le Jeu 24 Nov 2011, 23:46
J'avais un origine 76 sur ma 1E6, et que je me souvienne, celui de DTMX est identique,
hormis peut-être la plaque intérieure ( il faut prendre celle de XT 78 et +)
La boucle avant de passage de câble de frein est kif kif pareille.
Il me semble qu'il y a un an ou deux, TRXT en avait acheté un pour sa 1N5.
A confirmer.
THIERRY500
Message  THIERRY500 le Jeu 24 Nov 2011, 23:57
Mea culpa, je viens de regarder des photos de ma 76, le guide câble a l'air fermé devant,
contrairement au DTMX ouvert...
THIERRY500
Message  tryphon le Dim 27 Nov 2011, 21:25
Ci joint complément extrait de la notice d'assemblage N°90894-07542:
Je vous présente les preuves, mais peut on être sure.
Car dans cette même doc: le phare est blanc en couverture et il est noir dans les photos de sortie de caisse et montage.
Y sont farceur ou étourdi ces japonnais !
Tryphon
Systeme-Lubrification : Durite retour à gauche ou à droite du carburateur ?
Message  caterpillar le Jeu 02 Fév 2012, 21:44
Bonsoir à tous!
Je viens de remettre le moteur de ma XT500 de 77 dans le cadre et je me rappelle plus de quel côté passait la durite d'huile de retour dans le cadre...à gauche ou à droite du carburateur ? Si les 2 montages sont possibles quel est le meilleure passage ?Merci.
caterpillar
Nombre de messages : 58
caterpillar-2012-Passage des cables-Si les 2 montages sont possibles quel est le meilleure passage ?
Message  vincelp le Jeu 02 Fév 2012, 22:59
caterpillar a écrit:Bonsoir à tous!
A droite du carbu. Je doute qu'elle soit suffisamment longue pour passer à gauche.
d'origine elle passe bien a gauche, et lorsqu'on la passe a droite elle est trop longue, et s'appuie sur le boitier de filtre a air
Message  2J4 000697 le Jeu 02 Fév 2012, 23:34
Et pourtant si... d'origine elle passe bien a gauche, et lorsqu'on la passe a droite elle est trop longue, et s'appuie sur le boitier  de filtre a air, et ca fait une boucle un peu disgracieuse, qu'on ne voit jamais sur les photos des docs Yam (pubs et manuels d'atelier). Et sur le manuel de SR (je n'ai pas celui d'XT) sur les schémas de routage des cables et fils elle est bien indiquée a gauche.
Nombre de messages : 3357
elle devait être montée à droite,après essais il est est vrais qu'en la passant à gauche la courbe est plus jolie et la durite va frotter nulle part
Message  caterpillar le Ven 03 Fév 2012, 18:42
D'après les marques de frottement sur la durite elle devait être montée à droite,après essais il est est vrais qu'en la passant à gauche la courbe est plus jolie et la durite va frotter nulle part,c'est donc de ce côté qu'elle va rester  Very Happy
Merci pour vos réponses.
caterpillar
Message  aievouais64 le Ven 03 Fév 2012, 19:18
D'origine, elle passe à gauche sur le XT.
Nombre de messages : 1977
Message  2J4 000697 le Ven 03 Fév 2012, 19:28
aievouais64 a écrit:D'origine, elle passe à gauche sur le XT.
Y a meme un bidule pour la guider, elle et le faisceau électrique, repère 31.
Message  pop le Ven 03 Fév 2012, 19:32
Et une durite qui frotte sur la boite à air, à la longue, ça la perce !!!
Nombre de messages : 5557
Message  vincelp le Ven 03 Fév 2012, 23:36
pop a écrit:Et une durite qui frotte sur la boite à air, à la longue, ça la perce !!!
Pas de problème, un K&N et un collier pour la fixer sur le cadre et ça roule.
Message  pop le Sam 04 Fév 2012, 08:14
Tiens, pendant qu'on est là. Cette durite est fixée sans joint sur le carter moteur?
Message  2J4 000697 le Sam 04 Fév 2012, 08:30
pop a écrit:Tiens, pendant qu'on est là. Cette durite est fixée sans joint sur le carter moteur?
Et le joint torique Rep 42 (Loire, préfecture St Etienne) c'est du mou de veau ?
Message  pop le Sam 04 Fév 2012, 18:32
Merci pour le mou de veau. Wink Ben alors faut que je trouve un joint parceque sur la mienne, y'en a pas. Y'avait pas de fuite non plus mais bon...
durite et mou de veaux
Message  bouffier le Sam 04 Fév 2012, 23:28
salut pop si besoin j 'ai p
bouffier
Nombre de messages : 137
Message  caterpillar le Dim 05 Fév 2012, 17:30
Sur toutes les photos de la 76 que j'ai vues ( essais dans moto-revue de 76,livre sur l'histoire de la XT,revue moto technique,ect), la durite passe à droite du carbu...et sur le manuel du propriétaire de ma 77 une photo la montre aussi partir à gauche,faire un virage et passer par la droite du carbu...
Mais maintenant qu'elle est bien à gauche sur ma 77 elle y restera!
Et je trouve qu'en passant à gauche elle est moins exposée à la chaleur de l'échappement.
caterpillar
Message  pop le Dim 05 Fév 2012, 19:23
On parle bien de la durite en tissus, hein? Je ne vois pas comment elle peut passer à gauche du carbu alors qu'elle arrive à droite du tube supérieur du cadre ???? Mais peut-être que je me 🐘 !
Message  2J4 000697 le Dim 05 Fév 2012, 19:54
pop a écrit:Je ne vois pas comment elle peut passer à gauche du carbu alors qu'elle arrive à droite du tube supérieur du cadre ????
Comme ca par exemple :
Message  aievouais64 le Dim 05 Fév 2012, 19:59
pop a écrit:On parle bien de la durite en tissus, hein? Je ne vois pas comment elle peut passer à gauche du carbu alors qu'elle arrive à droite du tube supérieur du cadre ???? Mais peut-être que je me 🐘 !
Je t'assure qu'elle passe à gauche.
Message  pop le Dim 05 Fév 2012, 20:27
Je suis admiratif devant votre science et honteux devant mes XT, car sur les deux, ça passe à droite.
Je vais donc corriger illico cette erreur. SCREUGNEUGNEU !!!
Cheminement-Câble Faisceau-xt500 : Passage, guides, passes fils, câbles ?
Message  tom230 le Lun 19 Mar 2012, 15:04
salut les p'tits clous,
j'aimerais savoir si l'on peut trouver des photos ou des plans pour le passage des cables au niveau du guidon, les miens ont l'air un peu...
concombre... 'fin, un peu tordus quoi!!!
j'ai frapper fort sur le moteur du site , mais rien comme photos...
fred
tom230
Nombre de messages : 120
tom230-2011-desserrer le comodo pour le deplacer un peu, du coup je crois que j'ai resserrer un peu trop fort
Message  tom230 le Lun 19 Mar 2012, 20:35
j'ai desserrer le comodo pour le deplacer un peu, du coup je crois que j'ai resserrer un peu trop fort... les boules!!! Sad
tom230
quelqu'un aurait il des infos sur le passage correct des câbles partant des cocottes du guidon?
Message  tom230 le Lun 19 Mar 2012, 22:16
sinon... quelqu'un aurait il des infos sur le passage correct des câbles partant des cocottes du guidon?
Une photo ou un dessin pour ranger tout ça.?
Fred
tom230
Message  Invité le Lun 19 Mar 2012, 22:29
tom230 a écrit:sinon... quelqu'un aurait il des infos sur le passage correct des câbles partant des cocottes du guidon?
Fred
Normalement ça aide bien:D Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  tom230 le Lun 19 Mar 2012, 22:39
Ah ouais... ça a l'air bien ça !!! Je suis sur mon phone je verrai mieux demain sur
Le pc..
Merci pour le plan!!!
C'est surtout au départ des comodos vers le guidon pour savoir lequel passe où... le câble de mon compte tours est tout tordu, etc...
Encore merci
tom230
