BATTERIE-sr500-xt500 (1) : Lesquelles autres adapter ?
Message  sevy le 29/12/07, 03:08 pm
Bjr a tous.
Comme vous avez pu le constater notre gentille becane n'est pas specialement bien dotée du cote des electrons.
Alors en attendant de passer a l'artillerie lourde et de liu monter un alternateur adaptable,voila la petite modification que j'ai realise.
Avec 6 accus cadmium nickel branches en serie j'ai fabrique un pack qui prend la place de la batterie originelle.
Chaque element fait 7 amperes soit legerement plus que la capacite d'origine.
Le voltage s'eleve a 7,8 volts ce qui permet de tres bien fonctionner par exemple klaxon et stop en meme  temps ne pose plus de probleme.
Voila un petit truc facile et qui marche depuis plusieurs jours sans aucun probleme.
eric
sevy
Nombre de messages : 159
sevy-2007-Les accus cadmium nickel font 1,2 volts
Message  pop le 29/12/07, 09:55 pm
7 ampères, ou 700 mili-ampères ???????... Et 7,8 volts ou 7,2 ??? Les accus cadmium nickel font 1,2 volts.
pop  pig
Nombre de messages : 5739
elements de 7 ah montes en serie. Avec 6 elements de 1.25 volts on obtient theoriquement 7.5 volts,mais j'ai mesure moteur arrete 7.8 volts- les references des elements ce sont des SAFT
Message  sevy le 30/12/07, 07:39 am
Bjr pop
Il s'agit bien d'elements de 7 ah montes en serie.
Avec 6 elements de 1.25 volts on obtient theoriquement 7.5 volts,mais j'ai mesure moteur arrete 7.8 volts.
Je pense que cette tension doit un peu retomber apres qques heures de non utilisation.
Si tu veux les references des elements ce sont des SAFT,je regarderai si ca t'interresse.
eric
sevy
Re: BATTERIE-sr500-xt500 (1) : Lesquelles autres adapter ?
Message  pop le 30/12/07, 09:13 am
sevy a écrit:Bjr pop
eric
Oui, merci, ça m'interesse. Pas pour la moto mais pour une utilisation en modélisme. Parceque 7 ampères, c'est ENORME.
Charge-Batterie-xt500 : installer une batterie plus grosse ?
Message  vincelp le 09/04/10, 02:42 pm
Si d'aucuns ici ont fait la modif. consistant à installer une batterie plus grosse sur une XT, qu'ils parlent !!!
J'aimerais savoir jusqu'à quelle taille de batterie je peux envisager d'aller en virant la boite à air et la remplaçant par un filtre K&N. Mon expérience récente en rallye m'a montré que le circuit de la XT supportait volontiers un phare additionnel, mais qu'avec une batterie + grosse disposant donc plus d'Ah, il le supporterait encore + longtemps.
vincelp-2010- Sur le circuit d'origine l'ampoule de phare est alimentée en alternatif directement par sa bobine, donc indépendamment de la batterie. En mettre une plus grosse n'améliorera pas l'éclairage à mon avis
Message  Julien le 09/04/10, 04:03 pm
Salut salut
Sur le circuit d'origine l'ampoule de phare est alimentée en alternatif directement par sa bobine, donc indépendamment de la batterie. En mettre une plus grosse n'améliorera pas l'éclairage à mon avis.
tu risques de faire travailler plus ton circuit de charge,qui va peiner à charger une batterie pour lequel il n'a pas été conçu
Message  Invité le 09/04/10, 05:10 pm
De plus tu risques de faire travailler plus ton circuit de charge,qui va peiner à charger une batterie pour lequel il n'a pas été conçu.
Ma moto n'est plus en circuit d'origine, mais avec un alternateur Kennedy 100W. Une fois chargée, la batterie sera entretenue par le régulateur qque soit sa capacité, non ?
Message  vincelp le 09/04/10, 05:21 pm
j'ai payé pour le savoir sur un camping car puis sur un bateau où j'ai grillé les alternateurs en mettant de trop grosses batteries auxiliaires
Message  Invité le 09/04/10, 05:30 pm
Ah bin faut tout dire,mais mettre une batterie trop grosse sur un circuit est une fausse bonne idée,j'ai payé pour le savoir sur un camping car puis sur un bateau où j'ai grillé les alternateurs en mettant de trop grosses batteries auxiliaires.
Message  vincelp le 09/04/10, 10:34 pm
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ah bin faut tout dire,mais mettre une batterie trop grosse sur un circuit est une fausse bonne idée,j'ai payé pour le savoir sur un camping car puis sur un bateau où j'ai grillé les alternateurs en mettant de trop grosses batteries auxiliaires.
J'ai eu des batteries auxiliaires sur mon Trafic et l'alternateur a tenu...
Là, je vais passer d'une 12V 3Ah à une 12 V 12 ou 13 Ah.
passer en 12V c'était bien, mais 100W pour un alternateur c'est dommage. Pour moi ça suffit pas. même en "allégeant" les dépenses par des leds. C'est AMHA le point faible des alternateurs Kennedy
Message  loulou le 10/04/10, 04:22 am
vincelp a écrit:Ma moto n'est plus en circuit d'origine, mais avec un alternateur Kennedy 100W.
J'ai toujours pensé que passer en 12 V c'était bien, mais 100 W pour un alternateur c'est dommage. Pour moi ça suffit pas.
C'est AMHA le point faible des alternateurs Kennedy... (mais tout dépend ce que l'on veut en faire...)
loulou
loulou
Nombre de messages : 405
La taille de la batterie n'influe pas sur la conso du circuit sur lequel elle est branchée! Si tu as une conso de 5 amp et un circuit de charge de 5 amp, que la batterie fasse 2 amp ou 500 amp ne changera rien au circuit de charge
Message  Invité le 10/04/10, 06:48 am
La taille de la batterie n'influe pas sur la conso du circuit sur lequel elle est branchée! Si tu as une conso de 5 amp et un circuit de charge de 5 amp, que la batterie fasse 2 amp ou 500 amp ne changera rien au circuit de charge... sauf qu'à l'arrêt de la charge, elle se déchargera moins vite! Je n'aime pas les Kennedy , beaucoup trop chers et pas assez puissants, et en plus sur un XT il y a une solution simple et bon marché: Il suffit de monter un alternateur de SR, sans s'occuper de l'allumage, uniquement le circuit de charge: Alt, redresseur, batterie. L'allumage conserve ses rupteurs et condo, on monte une bobine type automobile pour avoir un allumage classique batterie-bobine! Sur un mono à 7000t maxi, c'est amplement suffisant, et tu peux monter autant de projecteurs de DCA que tu veux... C'est facile je l'ai fait sur un des XT de Dune il y a longtemps...
Message  vincelp le 10/04/10, 07:56 am
Pour ce qui est des kits alternateurs, Kennedy ou autre, le + qu'on peut trouver, c'est chez Kedo, 120 W.
J'ai pensé effectivement à la solution alternateur SR, mais une fois l'allumage Kennedy installé, ce n'est plus possible. Et comme l'allumage Kennedy fonctionne très bien, avec un moteur qui tourne bien rond, je me contente donc d'ajouter une batterie + grosse, dont je pense, comme le Prof, que sa taille n'a aucune influence sur la consommation : elle mettra juste plus de temps à se charger que la batterie actuelle, et par contre, elle tiendra plus longtemps la charge lorsque j'utiliserai mon phare additionnel.
[fusionné]Mini... batterie 12 v et 6 V (Lithium Fer Phosphate)
Message  ARVELLA le 24/01/16, 10:17 am
Nombre de messages : 2967
Message  BRIO le 24/01/16, 12:41 pm
Dans leur tableau, ils donnent la même référence pour les XT en 6V et les SR en 12V; je ne crois pas que ce soit normal...
Nombre de messages : 2269
Message  Bentou le 25/01/16, 10:41 am
c'est ce type de batteries qui explosent si elles prennent une surtention ? va falloir trippler les régulateurs.... What a Face
Message  BRIO le 25/01/16, 03:40 pm
Ben non. Eux, ils disent que non...
Une sécurité optimale
La batterie, de par sa conception, ne prend pas feu et n’explose pas en cas de choc violent ou de percement contrairement aux batteries lithium ion qui peuvent s’enflammer ou aux batteries plomb remplies d'acide.
Message  sushi le 25/01/16, 05:44 pm
En lithum ion ya ca aussi en 12V
http://www.motodiscount.fr/electricite_383_batterie-racing_batterie-racing-litium-pour-moto-sans-demarreur-11ah__dr_rb1001.html
Apres j'ai eu plusieurs lithium ion sur mes enduro, jamais eu le moindre problème.
Seul point faible, la puissance par temps tres froid
Nombre de messages : 593
Message  ARVELLA le 25/01/16, 09:14 pm
... ça pique.... pfffffffffff.. pas moyen de se la fabriquer ? ... avec des petites rechargeables Lithium Nano Phosphate de grande surface ???
Message  ARVELLA le 25/01/16, 09:20 pm
Message  ARVELLA le 25/01/16, 09:33 pm
Message  BRIO le 25/01/16, 10:14 pm
Dis donc, Arvella, t'as de la conversation, en ce moment...
Message  ARVELLA le 26/01/16, 08:54 am
BRIO a écrit:Dis donc...    :suspect:
Ouai,
... contraint devant l'écran d'ordi ... je butine en silence, entre deux... pour m' détendre d'une corvée ... ha ha ha .. en attendant j' vais mettre une mini-batterie tampon car le condo contient peu... pi les bobines 6 V x 2 ... au ralenti c'est pas violent... et si j' dois accélérer à 3000 tr/mn à l'arrêt pour qu' ça clignote ou klaxon... un peu ... c'est dans l'panier à salade qu' j' vais terminer... vu qu' ma mégaphonie échappementoire n'est pas du goût de tout l' monde... même en campagne... je hais les néoruraux... heureusement qu' quelques sourires de pur'terroir m' soutiennent... tout d' même !
Le printemps arrive... les claviers seront désertés ... ce qui est souhaitable pour tout motard...
Quelle technologie de batterie choisir - Acide, Gel ou Lithium Ion?
Message  Hibou le 13/02/16, 08:12 am
En prévision d'un remplacement prochain de batterie, je m'intérroge à propos des technologies disponibles, et fais donc appel aux connaisseurs de la fée éléctrique pour vos avis.
Nous avons:
La solution acide classique - moins cher mais avec les contraintes d'entretien
La solution gel - intéressant mais qui semble pouvoir poser problème pour le régulateur (d'après Kedo)
La solution Lithium-Ion un peu cher mais séduisant au premier abord
plus
La solution condensateur - pas cher et léger mais sans feux moteur arrêté, donc écarté.
Toutes ces solutions sont proposés par Kedo entre autres.
Quelqu'un sait-il pourquoi le gel peut être incompatible avec le régulateur?
Quid le Lithium-Ion, y a-t-il des inconvénietns autre que le prix?
Merci d'avance pour vos "lumières" :joker:
Cordialement,
H.
Message  papy1000watts le 13/02/16, 08:36 am
J'ai monté une batterie gel mais sur une XT et avec le montage 3 bobines. je n'ai pas de problème depuis 3 ans.
Pour l'histoire du régulateur si la batterie a la même résistance interne il ne doit pas y avoir de problème, peut être une série de batterie défaillantes....
pour le Lithium-ion c'est sensible a la chaleur.
Nombre de messages : 7258
Message  ARVELLA le 13/02/16, 09:06 am
Hého
.. au froid... en hiver quand ça caille faut foutre les phares avant de démarrer avec le démarreur électrique... a chauffe un peu la batterie.. et ensuite seulement tu coupes le jus et là tu appuis sur l' bouton.... bonne puissance .... bon si t'as pas d' bouton... y'a pas d' souci ...
Le lithium y'en a pas beaucoup dedans... ça fonctionne très bien.. possibilité de s' la fabriquer soi-même ( coût 30/40 euros) etc.. donc à priori les gens qui ont ce type de batterie sont contents... tin, j'ai ça en route...c'est tout piti... bilan dans 6 mois...
Message  Hibou le 13/02/16, 09:14 am
Merci pour ces avis, voici le descriptif de Kedo en ce qui concerne la temperature de fonctionnement de la batterie Lithium Ion:
Même à des températures élevées (jusqu'à 60 ° C) ou avec une puissance de sortie élevée, la capacité de démarrage reste suffisante, egalement jusqu'à -5 degrés Celsius
Message  ARVELLA le 13/02/16, 10:46 am
Hibou a écrit:Merci pour ces avis, voici le descriptif de Kedo en ce qui concerne la temperature de fonctionnement de la batterie Lithium Ion:
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t18257-mini-batterie-12-v-et-6-v-lithium-fer-phosphate?highlight=lithium#233609
