BATTERIE-sr500-xt500 (1) : Lesquelles autres adapter ?
Re: BATTERIE-sr500-xt500 (1) : Lesquelles autres adapter ?
Message  ARVELLA le Sam 13 Fév 2016, 11:46
Hibou a écrit:Merci pour ces avis, voici le descriptif de Kedo en ce qui concerne la temperature de fonctionnement de la batterie Lithium Ion:
Même à des températures élevées (jusqu'à 60 ° C) ou avec une puissance de sortie élevée, la capacité de démarrage reste suffisante, egalement jusqu'à -5 degrés Celsius
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t18257-mini-batterie-12-v-et-6-v-lithium-fer-phosphate?highlight=lithium#233609
Nombre de messages : 2967
Message  Grüll le Sam 13 Fév 2016, 17:42
... il faut en plus un chargeur spécial pour batterie lithium ... Crying or Very sad
... perso j'ai des batteries gel de la marque 'tecno-gel', ... et j'en suis content !!! Very Happy
http://www.tecnoparts.de/category/tecnogel-neu/
Grüll
Nombre de messages : 506
Message  ARVELLA le Dim 14 Fév 2016, 00:47
Hola !
Non je ne crois pas... , y'a pas de chargeur spécial.. un chargeur lambda fera l'affaire à condition de ne pas activer s' il en est équipé,  la désulfatation électronique
L'appareil couplé ou pas avec le chargeur émet des impulsions réglées sur la fréquence de résonance du sulfate de plomb pendant un certain nombre d'heures (en fonction de l'état et de la puissance de la batterie). L'effet de ce traitement va dissoudre les cristaux qui sont déposés entre les plaques (à l'intérieur de la batterie). C'est la grande mode de régénérer les batteries mortes bien trop tôt .... ha ha ha .... surtout ne pas oublier de neutraliser le système de désulfatation... autant dire que les vieux chargeurs sont parfaits pour le Lithium Nano Phosphate...
Si vous n'être d'accord dites le... ça évitera, éventuellement,  d' faire des bêtises... épicétou
Message  jeanjean le Dim 14 Fév 2016, 10:02
Hibou a écrit:Même à des températures élevées (jusqu'à 60 ° C) ou avec une puissance de sortie élevée, la capacité de démarrage reste suffisante, egalement jusqu'à -5 degrés Celsius
...essentiel pour les XT/SR...
Nombre de messages : 3258
Message  Hibou le Dim 14 Fév 2016, 11:58
Merci pour ces réponses, j'ai lu un peu plus sur le net, et les informations orientent vers soit du gel , soit du lithium.
Les autres points que j'ai trouvé sont :
Gel
- plus puissant que l'acide et sans entretien -
- mais choisir avec soin le modèle qui corréspond à la moto et l'année
Lithium Ion
- bonne tenue de charge dans la durée (plus d'un an sans charge), donc parfait pour l'hiver,
- légère
- charge très rapide
- mais mort assurée si la batterie se décharge complètement
- et il faut faire attention de ne pas charger plus que le temps prévu car la aussi c'est la mort, donc besoin d'un chargeur qui se coupe automatiquement ou peut-être sur une prise chronomètrée
- de plus en plus présent sur les motos modernes
Pour l'instant 'the Jury is Out'.....
Message  ARVELLA le Jeu 07 Juil 2016, 19:30
http://www.masolise.com/batterie-lithium-moto.htm
Ah !
Impeccable ... pi service après-vente top... le technicien vous téléphone si vous les contactez quelque soit la raison... taille mini et performance des batterie Lithium Fer Phosphate LiFePO4 - SOLISE
... ... bref le 12V régulé fournit du jus et ça marche très très bien au ralenti et tout là haut !
Message  papy1000watts le Jeu 07 Juil 2016, 19:33
Ça va finir par te couter un bras tout tes essais!!! je ne sais pas ce que tu as mit comme régulateur mais je crois que se type de batterie demande une charge pil poil... pas sur que ça tienne longtemps!!!!
Nombre de messages : 7228
Message  papy1000watts le Jeu 07 Juil 2016, 20:24
C'est quand même incroyable avec toutes le compétences des membres du forum il n'y en pas un qui nous ponde une XT nucléaire!!!!!
Message  ARVELLA le Jeu 07 Juil 2016, 22:00
papy1000watts a écrit:Ça va finir par te couter un bras tout tes essais!!! je ne sais pas ce que tu as mit comme régulateur mais je crois que se type de batterie demande une charge pil poil... pas sur que ça tienne longtemps!!!!
... ben vois-tu pas tant que ça puisque mes investigations m’ont amené à chopper du régulateur (tout piti) ... de la batterie.... même d' la bobine bien grosse qui chante l' 12 V comme la Callas .. pi bien régulier itou l'animal... à des conditions tout à fait honnêtes... si si .. j'ai eu un ingé d' chez eux qui m' disait qu' le modèle que j'ai maintenant a un sécurité qui empêche de descendre en dessous de 3V .. c'est ça qui peut les flinguer ... l' aime pas être vide la Miss Watt.. donc en période "sous bâche" , faut la débrancher (y'a une jolie prise faite pour) et elle gardera sa charge au moins 2 ans... mais bon au bout de 2 ans de rien tu fais plus d'moto... tu t' tirlipotes sur l' sable.. comme certains... pi tu peux aussi les charger à 10A en 1/4 d'heure... je posterai une photo de ce modèle précis ... là, j' m' suis mis en mode condo... bobine bien ventrue... au ralenti tout fonctionne... tu montes de 21,7 tours c'est Versailles ... pi moi m'en fout, la nuit j' dors... les sorties nocturnes n' sont pas sur ma liste.. ha ha ha ..
Tin, justement... comme moi la lumière c'est pour être en règle avec les oppresseurs du quotidien... j'ai mis une Phillips HS1 - 30/35W .. modèle qui bouffe rien et qui éclairerait un stade... mais si !
Voilà... p't'it à p'tit ... les choses s' mettent en place...
Message  papy1000watts le Jeu 07 Juil 2016, 22:05
Bon si tu le dits.. a suivre sur la durée.
Message  Bentou le Ven 08 Juil 2016, 10:48
et ce genre de batterie n'explose plus quand elle se prend un peu plus de 12V ? comme avec un régulateur qui aurait lâché, ce qui se solde généralement avec des ampoules qui crament, mais pas d'incendie avec une batterie au plomb ?
Message  ARVELLA le Ven 08 Juil 2016, 12:04
Hugh !
Non... c'est expliqué sur l' site... possible de les contacter en direct également afin d' pousser l'analyse de son cas avec un technicien... par téléphone au 04 28 39 00 04 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
Tu nous diras c' qu' ça a donné...
Message  zeidroc le Jeu 14 Juil 2016, 21:06
Je recherche une batterie Lithium 6V pour remplacer celle de ma 500xt. Ma batterie actuelle est une 6N6-3B-1 6V 6Ah.
Existe-t-il un modèle lithium compatible ? Je n'en ai pas trouvé sur internet...
Est-ce que je ne risque pas de griller mon régulateur ?
Merci pour vos avis.
zeidroc
Nombre de messages : 49
Message  al1 le Jeu 21 Juil 2016, 14:56
Hello, je suis tombé là dessus l'autre jour, est-ce que quelqu'un a déjà testé ?
bon c'est pas du 6V, c'est du 12V
http://www.kickstartershop.de/fr/product?info=117
al1
Nombre de messages : 84
http://al1schlup.weebly.com/yamaha.html
Message  kwai le Jeu 21 Juil 2016, 21:47
Oui j'ai testé mais comme je ne roule pas beaucoup cette "batterie" n'a pas tenu le coup longtemps.
Enfin je suppose que c'est la cause...
Par contre la SR démarrait toujours très bien, juste cet accu qui ne gardait plus la charge.
Par contre je bidouille une SR allégée et c'est ça que je vais recommander pour le poids et l'encombrement.
Voici, voilà
Kwai
kwai
Nombre de messages : 631
Message  papy1000watts le Jeu 21 Juil 2016, 21:52
Jme bidonne toujours avec cette recherche de gain de poids sur les motos.... ce sera tellement simple d'agir sur le pilote...et tellement plus économique!!!
Message  al1 le Ven 22 Juil 2016, 07:42
kwai a écrit:Salut,
Voici, voilà
Kwai
coolcool, quelqu'un qui a testé !! What a Face
Du coup j'ai une petite question, est-ce que l'éclairage fonctionne bien et un petit moment quand même, même si le moteur ne tourne pas !
Oubien c'est foireux ?
al1
Message  pop le Ven 22 Juil 2016, 08:57
Ces batteries requièrent un chargeur spécifique, donc pas de recharge possible en roulant si je ne m'abuse.
Nombre de messages : 5738
Message  kwai le Ven 22 Juil 2016, 10:04
Resalut,
c'est plug and plat and ajoute de quoi la caler à la place de celle d'origine...
Au début beau témoin de point mort mais après un an plus rien par contre la SR démarrait toujours bien.
Mais vu la capacité ça m'étonnerait que sans faire tourner le moteur le phare donne plus qu'une lueur d'espoir What a Face
Kwai
kwai
Message  ARVELLA le Sam 23 Juil 2016, 11:23
Hola !
Dans un des "post" plus haut vous avez un contact... hein... vu ? ... bref une adorable Miss saura vous guider ou direct vers le bablateur technicien qui aura la joie de vous répondre en clair... Le poids est un argument, la place aussi.. bref... ça n'aime pas être vide.. ça n'aime pas être forcé au remplissage avec un chargeur à la con... sauf avec  l'ancienne génération de chargeur... les nouveaux ont un truc pour régénérer le plombage et c'est pas bon qu'ils disent dans la notice...
Je pensais poster des détails mais vu les interprétations ubuesques de ce Forum de Génies ... il est plus sage de s'adresser directement aux professionnels.... épicétou
Message  al1 le Mer 27 Juil 2016, 11:09
Yop, merci kwai !
Alors on verra... moi je cherche un truc qui fasse tenir le phare à l'arrêt moteur au minimum 15 minutes, le temps que les experts de l'office des routes me disent ok c'est bon vous pouvez y aller !
Mais dans le doute je ne vais pas tout remplacer dans mon sys. élec. !
Vive le système du contrôle périodique en suisse ! clown
al1
Message  Bentou le Mer 27 Juil 2016, 12:17
ampoule de phare 45w + une petite dizaine de feu ar, veilleuse et ampoules de compteurs. 55w
pour 12V, ca représente 4,5 Ampères de consomation.
pour la batterie, une 7 A/h tiendrait 1h30 (sur le papier). il ne faut pas trop tirer sur la batterie, si elle se décharge complètement en 15 minutes, elle risque de pas apprécier longtemps la blague. c'est valable pour les batteries au plomb, comme l'origine, pour les batterie supolipo, je sais pas.
Message  al1 le Mer 27 Juil 2016, 12:24
Merci...bon c'est du charabia pour moi ! je suis une pive en élec. !
La batterie qui m'intéresse c'est celle-ci:
Mais je ne sais pas si elle tiendrait 15 min. moteur éteint ?!
ça te parle ? merci !
al1
Message  Bentou le Mer 27 Juil 2016, 13:49
12 Volts et 0,8 Ampères pendant 1 heure, ca va pas tenir les 15 minutes... au mieux 6 à 7 minutes.
Message  al1 le Mer 27 Juil 2016, 15:39
Bentou a écrit:12 Volts et 0,8 Ampères pendant 1 heure, ca va pas tenir les 15 minutes... au mieux 6 à 7 minutes.
OK ! et bhein merci pour les infos ! du coup je vais rester avec ma grosse batterie pour le moment ! Wink
al1
Message  bennySR500 le Mar 18 Oct 2016, 09:41
je prend connaissance de ce post, et je pense que le mieux est d'associer ce genre de batterie avec des lampes led, pour le H4, et le stop/position arriere, la consommation, sera tres basse, par rapport aux ampoules filaments. Donc la durée d'éclairage sera considérablement augmentée !
bennySR500
Nombre de messages : 89
